Nezkoumal ho nekdo z vas nahodou? Nazory na nej? Chapu ze je nejlepsi tam zajet a prohlidnout ale treba mi to usetri zbytecnou cestu
1 reakcí na tento příspěvek Nazor na horneta
ted na tipmotu je taky 03ka za 69
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nazor na horneta
Podivej se jeste na www.motoinzerce.cz
ale tento vypada mochezky!!!!!!!!!!!!!
Jen ty pneu jsou zanovne sjety rychle bych je vymenil, at nedopadnes jako ja.
Naposledy editováno 14.01.2009 18:01:23
MAT_H6>navrc> má hnusný svody a prožek jenom na zadním kole,trochu divny,ale budiž,nemá panceřový hadice,servisku a je to dovoz,nic ti o tom neřekne majitel a nelíbí se mi
na fotce nikdy neni tak pekný
navrc>MAT_H6>navrc> má hnusný svody a prožek jenom na zadním kole,trochu divny,ale budiž,nemá panceřový hadice,servisku a je to dovoz,nic ti o tom neřekne majitel a nelíbí se mi
říká kdo,majitel SV?
mě se ten můj teda na fotkách líbíbí
Jde o rocnik 2004. ma to najeto 5500Km muzete poradit co okouknout pred koupi? a dle ceho zjistit jestli to ma opravdu ty kilometry? jaky gumy se davaj/li na hornety z vyroby? ?? je to prave strasne daleko temer pres celou republiku by sme pro to jeli a ja nemam cas tam snim jet. Rek sem mu at okoukne celkove zvhled ze se pozna kolik to ma nalitano trosku i z toho, hlavne at to projede atd.
Pokud vite o necem na co si dat pozor tak pls radu diky vsem
Psal jsem mu a prej to ma CZ papiry cily zadne dalsi naklady na drahe prihlaseni tady.. Jenom to ted vysi v Olomouci na komisnim prodeji..
Ja nastesti koupil hodne dobre uz to mam potvrzeno od par mechaniku.. tak jsem si oddych ze to neni zadna vrazda s krivym ramem..
Jinak nez jsem pro neho jel tak jsem si poznacil na co se u hornetka divat tak to sem pastnu mozna to nekomu pomuze :)
-Dorazy na riditkach jestli nejsou tuknute.. pokud jo jasna bouracka..
-Tlumice moc vysoko nad brylema.. skryty naraz predniho kola..
-Vytocit za tepla na 3-4tis a poslouchat zvuky..napinak ci kladka v prdeli pri spatnych chrapavych zvucich.. odchazi od 12tKm nahoru
-Retez zkusit na ruznych mistech jestli neni vytahany.. Zkusit ho odtahnout od rozety pokud je více jak půl zubu je v prdeli..
-Chladic zkontrolovat jestli neni nekde tukly od narazu.. pro zajmavost novy stoji 18tis..
-Vicka zkontrolovat jestli nekde nebyly měněné..
-Nová nádrz vyjde na 25tis..
-Ve smlouve musí byt zapsany závady.. a jine kecy o skrytych vadach..
-Stolice na rám(rám z juklu) stoji 8tis.. rám hodně náchylný na nárazy stačí náraz do patníku a konec..
-Mrcknout na hornetka ze zadu jestli nejde zadni kolo oproti druhemu do vrtule nebo nema dve stopy..
-Roztocit zadni kolo a potom predni jestli to neni nekde tuknute ten rafek..
-Mrcknout na tlumice jestli nejsou od oleje jestli gufera a olej jsou oka..
-Zkratovat cidlo v chladici abys spustil ventilator a videl ze jede a rovne.. popr. motorku vyzhavit az k cervenemu poli..
-Trosku ho po uplnem zahrati protocit abys videl ze z vyfuku nefouka zadny modry dym..
-Mrcknout na barvu na ramu jestli je tam puvodni barva to same po sundani sedla jestli je tam vsechno oka.. pokud barva je nova muze to byt uz rovnana motorka..
-Zmacknout spojku a poslouchat jak se odpoji od prevodovky jestli nechechla..
-vyzkouset nahazet vsechny rychlostni stupne..
-pokud ma padaky zkusit jak jsou odrene.. pokud ne tak to chytnou vetsinou riditka a vyfuk..pokud nema padaky tak to chytne i motor..
-Po zahrati a protoceni zkusit sahnout na regulator napjeti ktery je pod sedlem jestli se neprehriva..
-Mrcknout na kapaliny v jakem jsou stavu a mnozstvi..
-Jak prijdes k motorce nesmi byt samozrejme uz tepla :)
-Mrcknout na olej filtr jak dlouho tam uz smrdi :)
-Mrcknout na desky jak jsou sjete.. par myslim vyjde na 600 ci kolik mi to rikali..
-Kotouce jak jsou hubene.. a nedej boze popraskane..
Snad vse co me ted tak napadlo z hlavy :) Aspon uz usnu
Takze jeste jednou dikes
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 6 | Dnes v 14:27 Krautkopf |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
