Téma: Rozvodák te 610 r.v2000
9.1.2009 v 16:46
Zdar chtel bych se zeptat jak sundat rozvodak na husqvarne TE610. Napinak mam vyndany,ale presto retez nejdre z vrchniho ozub. kola sundat. diky za odpoved
9.1.2009 v 17:38 | Nahoru | #1
povol horni řetězove kolo vačky, jsou tam imbus šrouby, zhod kolo tím se ti řetěz uvolní,
měl bys mit sundanou vodní pumpu, pod ní je pruchozí trubka (kanal pro kterým proudí kapalina mezi pumpou a hlavou) kterou musíš vytahnout , jinak bys musel řetízek roznýtovat.
1 reakcí na tento příspěvek Rozvodák te 610 r.v2000
9.1.2009 v 19:25 | Nahoru | #2
ladiktm>Vidíš, já musel ještě stáhnout kolečko na klice.
Kvůli nálitku na karteru nechtěl jít řetěz dolu. Jeden maník
co ho taky měnil , ten pilníkem ten nálitek opiloval a kolečko nesundaval.
(reakce na) Rozvodák te 610 r.v2000
9.1.2009 v 19:42 | Nahoru | #3
Duckna> spodní kolečko netřeba sundávat ( branit tomu nic nemůže, mam na mysli modif. motory kolem r. 2000 )
Naposledy editováno 09.01.2009 19:42:55
9.1.2009 v 20:03 | Nahoru | #4
ladiktm>Nekecám. Já měl husku TE610 rok výroby 2000.(koupená nová) a při výměně rozvoďáku jsem to kolečko sundat musel. Na hoře na vačce jsem vyšrouboval dva šroby( myslím že M8), tím se řetěz uvolnil. Jak jsi správně podotknul sundal vodní pumpu, vytáhl jsem trubku a fakt mi dole nešel sundat řetěz z kolečka. Chyběl tam tak 1-2mm. Takže jsem kolečko stahovákem musel sundat.
A byl jsem takovej mlaaadej janek, že jsem si nepoznačil nastavení rozvodů. Když jsem to pak dával dohromady tak jsem z toho byl hotovej. Musel jsem se poptat mecháňů a ty mi poradiky.
Naposledy editováno 09.01.2009 20:07:11
10.1.2009 v 10:45 | Nahoru | #5
diky moc za rady uz to mám
