Manual jsem stahl z http://hondatech.info/search/cb600f/
Manuál pro rok 2002 jsem nenašel, ale myslím si, že by měl byt schodný nebo podobný s rokem 98.
Obrázek elektro schématu:
jsem konekroty na světla a na budíky (červeně škrtnuté v obrázku), protože je mám jen částečně.
Také mi chybí čidlo škrtící klapky (modře škrtnuté v obrázku).
(zitra snad bude)
Barvy drátu mi seděli až na to, viz obrázek, že černobílí drát jdoucí na cívky má originálně udělán, tak že z řídící jednotky mi jde tento černobílí drát dělí se na tři. Dva na cívky a jeden na červený spínač na řidítku.
Chtěl bych vědět zda toto schéma (manuál je na Horneta 2002?
A chtěl bych vědět, když spojím oba dráty jdoucí na cívku se žárovkou, tak má blikat? Nebo spojím žárovku s jedním drátem a druhý kostra a pak má blikat?
Já když spojím černobílí a kostra, tak žárovka svítí i bez řídící jednotky a bez startování. Když spojim žárovku na druhý drát jdoucí na cívku a kostra, tak nesvítí. Když spojím oba tak taky nesvítí. At startuji nebo ne.
S opravou si nevím rady, protože nevím zda je spravné schéma a zda nevadí že jsem odpojil iž zmíněné součástky.
Díky za jakoukoliv radu
Nelaboruj se schematy jinych rocniku stejneho motocyklu, casto se delaly zmeny nejen v zapojeni, ale i v cidlech a snimacich, takze si mozna zbytecne lames hlavu nad necim, co nemusi byt u Tve motorky aktualni.
Pokud nesezenes schema, neexperimentuj.
V pripade, ze mas dost casu, vytahni kabelovy svazek z masiny, rozplet to a v klidu si schema nakresli.
Je to ale prace silena:)
Zapoj vse tak, jak ma byt. Masina ma diagnostiku, takze si musi zacit stezovat ( minimalne na snimac polohy klapek ).
Pricina chybejici jiskry muze byt kdekoli...vadna svice, kabel, inducka, snimac otacek klikove hridele, CDI, kabelaz.
Edit:...koukam do schematu a diagnostiku tam patrne nemas:/
Nevadi.Jen holt bude nutne sehnat manual s hodnotami pro veskere snimace - ty se promeri ohmmetrem.
Naposledy editováno 08.01.2009 21:38:22
Ještě jedna věc stebou može vyjebat. Spínač na spojkové páčce nebo spínač na stojanu. Jěště otázka, motor točí a neháže jiskru?????
1 reakcí na tento příspěvek Honda CB600F Hornet pomoc
Ostatní díly jsem proměřil dle manuálu a jsou ok. Na civku jde Modrožlutý a černobíly a na druho žlutomodrý a černobíly. a ted nevím co mám měřit. Pokud modrožlutý a kostra tak tam nic nejde.
Podle schematu na obrázku když rospojím řídíci jednotku tak by jeden černobílí svítit ani neměl.
Nevím co vlastně má přerusovaně blikat při startování, když to propojím?
Naposledy editováno 08.01.2009 22:59:44
Pokud ale nemas srovnani s jinyma ( bud dle katalogu, nebo z jine masiny ), je ti to k nicemu.
Potrebujes znat ohmicky odpor, ktery maji mit ( vetsinou je to rozsah ).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CB600F Hornet pomoc
Projdi si pojistky, mezi pojistkama je taky dioda, tu taky zkotroluj.
pokud máš angl. příručku tak si tam najdi schéma zapalování a ne celé motky. máš v tom potom zmatek. IGNITION SYSTEM
Najdi si třeba dráty od snímače otáček a změř odpor na snímači, pokud nenaměříš žádný odpor, tak je přerušený. Pro měření impulsu zapalování by jsi potřeboval osciloskop, který má málokdo. Multimetr a snaž se
MilanB>Stepo> To jo změříš odpor cívky a zjistíš hodnotu. Ale ja chtěl změřit to co jde do té cívky ne cívku. A to se měří na kterých vodičích. Aby mi to ukazovalo krasně jak zapalují válce.
Multimetr s pameti.
Pripadne prepnout na stridavy rozsah a zastartovat.
Dnes mi dojde snímač škrtící klapky tak to zapojim a celé to projdu Podle doporučeného schématu.
Jen bych potřeboval odpověd zda nevadí, že jsem odpojil světla a budíky? At se mám od čeho postupně chytnou.
Díky všem za vaši ochotu a čas.
Co si mám myslet jako že při startování se propojí ty tři a po naskočení se propojí ty dva. Ale jak to uskuteční když mám pořád zaplý klíček a jsou propojeny ty tři.
[URL=
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
