Téma: Husaber FE 501
6.1.2009 v 16:19
Zdravím vás všechny, mám pár dotazu. Takže 1.) Jak funguje počitadlo motohodin na tom elektrickém budíku. ( kde se připojuje? )
2.) dají se na tom budíku přepínat funkce ( pokud je tam nějaké tlačítko, kde se připojuje? :) )
3.)Kde sehnat přepakování na zadní tlumič. je v tom vůle popř kolik to stojí?
4.) Kolik stojí ložiska do předního kola? ( popř. kde je sehnat nejlevněji nemusí být origo.)
5.) Jaká řeťezová sada tam patří a kde ji objednat ( nejlevněji) :)
6.) Brzdič předního kola ( lidově braveček) skladá se ze dvou půlek jedna je přišroubovaná na vidlici a druhá drží takovýma trubučkama k té první.. Je mezi těma dvěma půlkama vůle dá se koupit nějaký repair kit?? Jak se to opravuje? A za poslední kde objednat brzd destičky co nejlevněji.. jsou to ty bremba.. Motorka je rok 02 děkuji za odpovědi a rady...
1 reakcí na tento příspěvek Husaber FE 501
6.1.2009 v 16:28 | Nahoru | #1
3.) Copak tam je nějaky přepákování?
(reakce na) Husaber FE 501
6.1.2009 v 16:31 | Nahoru | #2
Navrc.TT-R>3.) Copak tam je nějaky přepákování?
PDS je teprve tuším od roku 00
Husaber FE 501
6.1.2009 v 16:32 | Nahoru | #3
Firma promoto- www.husaberg.cz
6.1.2009 v 18:09 | Nahoru | #4
M6> Taky piše že má ´02
Husaber FE 501
6.1.2009 v 18:32 | Nahoru | #5
Joo přepáčko asi neseženeš
6)A jestli myslíš brzdič kterej se hejbe po těch dvou čepech, tak to je v pořádku, ale pokud má vůli kolmo na čepy tak to asi nejni dobrý ale ještě jsem se s tim nesetkal..
5)Řetězovka? jakákoliv lepší s DID řetězem.. zkus Elit, nebo motoretezy.cz nebo retezy.info
Ložiska do kol kup normálně těsněný SKF Nebo je maj třeba na motoline.cz , možná i ložiska nebo pouzdra uložení toho zadního tlumiče, koukni se tam, případně tam pošli mejl
Naposledy editováno 06.01.2009 18:40:28
Husaber FE 501
6.1.2009 v 19:44 | Nahoru | #6
Fakt díky za každý tip, koupil jsem ji před týdnem teď jsem ji rozebral a dávám do kupy takové menší věci, motor si nechávám nakonec... Peněz moc není, tak každá rada na levnější díl dobrá..
Právě že má vůli kolmo na ty čepíky, kdž se hýbe v ose s něma tak je to ok, brzdí...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husaber FE 501
6.1.2009 v 23:14 | Nahoru | #7
pokud je to nuladva, tak je vyběhanej kloubek PDS, řeší se to vylisováním starýho/zalisováním novýho, cena i s prací byla v roce 04 cca 1500 a dělali to na počkání
7.1.2009 v 08:26 | Nahoru | #8
M6> A to dělají přímo v tom promotu? Je to pro mě celekm z ruky zkusím sehnat něco co je kolem ostravy, jestli se mi to teda povede.
7.1.2009 v 12:53 | Nahoru | #9
Lukinos>M6> A to dělají přímo v tom promotu? Je to pro mě celekm z ruky zkusím sehnat něco co je kolem ostravy, jestli se mi to teda povede.
udělaj ti to v kterýmkoli autorizovaným servisu KTM, ty díly jsou totožný(aspoň mě to bylo tehdy řečeno).
