Téma: PC Help - nastavení internetu.
22.12.2008 v 14:31
Zdravím,
mám na stole dvě PC. NTB a stolní PC.
Stolní PC je připojeno na síť kabelem, má přidělenou IP adresu.
NTB je používán na VŠ kolejích, kde je na síť připojen také kabelem, ale adresa je přidělována serverem.
NTB chci připojit kabelem na síť doma, místo stolního PC. Do nastavení sítě jsem přepsal nastavení adresy ze stolního PC, ale síť, respektive internet nejde. Jiné služby, kromě internetu nejsou využívány.
Pokud se pokusím v příkazovým řádku "pingnout" na výchozí server, jsou hodnoty menší než 1ms, tady bych problém neviděl.
Kde je problém? Přitom takto byl NTB již několikrát překonfigurován a vše fungovalo naprosto skvěle. .
Můžete mi někdo prosím poradit?
22.12.2008 v 14:53 | Nahoru | #1
restart voe...
sorry
22.12.2008 v 14:54 | Nahoru | #2
Nepomohlo
Ty bejku
edit: To byla první věc, co jsem dělal
Naposledy editováno 22.12.2008 14:54:41
2 reakcí na tento příspěvek PC Help - nastavení internetu.
22.12.2008 v 14:57 | Nahoru | #3
Někteří provideři dělají kontrolu na MAC adresu síťové karty. Zkus si ji do NB okopírovat podle stolního PC.
Předpokládám, že kromě IP adresy a masky máš správně nastavenou i výchozí bránu a DNS servery?
edit: Co firewall? Nemá NB jako důvěryhodnou síť nastavenou jen tu kolejní a neblokuje to doma?
Naposledy editováno 22.12.2008 14:58:15
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) PC Help - nastavení internetu.
22.12.2008 v 15:00 | Nahoru | #4
1100Virago>Někteří provideři dělají kontrolu na MAC adresu síťové karty. Zkus si ji do NB okopírovat podle stolního PC.
To je pravda, ale to by spis mel automatickou IP, myslim. Me napadlo, jestli spis nema MAC filtr v routeru. Nebo ses primo na jejich kablu?
22.12.2008 v 15:04 | Nahoru | #5
1100Virago> K tomu kopírování té MAC adresy (tohle si budu muset naštudovat) nevím.
A firewall...koukal jsem na něj, nic podezřelého.
Obě PC jsou na jiném místě, takže nemůžu nic vyzkoušet.
V září, než se stěhoval NTB do Prahy to fungovalo.
Ale děkuji za tipy.
22.12.2008 v 15:10 | Nahoru | #6
Chapadlo>
Jak je postavená síť u přítelkyně doma a na koleji nevím.
Teď jsem si vzpomněl, že rozvody PC sítě byly u přítelkyně doma nějak předělávány.
Na okně měla anténku a přijímač, i když se jedná o panelák.
Teď je připojená na rozvod po budově.
Takže možná pomůže opravdu překopírovat tu MAC adresu. Naštuduju a vyzkouším
22.12.2008 v 15:20 | Nahoru | #7
Trutnovacek: nastav stejnou MAC adresu, ja doma mam dva pc, a kdyz nechci aby se ten druhej pripojil na pc tim ze mi veme kabel a strci ho do sveho, tak nastavim mac adresu jen na moji sitovku a tim padem on to ma blby
1 reakcí na tento příspěvek PC Help - nastavení internetu.
22.12.2008 v 17:53 | Nahoru | #8
Přítelkyně:pomůžete mi někdo dostat se k MAC adrese?-pamatuju si že to je přes příkazový řádek, ale pak se tam musí něco napsat a to si právě nepamatuju, omlouvám se za svou pitomost, jsem je ženská
22.12.2008 v 17:57 | Nahoru | #9
Trutnovacek Přítelkyně: buď rozebráním bedny a přečteš si to na síťovce nebo Tady
22.12.2008 v 18:01 | Nahoru | #10
pokud si pingneš na výchozí bránu tak je to s tou MAC adresou blbost, pokud by tam byla blokovaná tak by sis ani neuprd. ping na 77.75.72.3 (číselná adresa seznam.cz) projde? nebo končí chybou když dáš do příkazovýho řádku tracert na tu samou adresu kde končí?
edit: překlep
Naposledy editováno 22.12.2008 18:06:28
22.12.2008 v 18:43 | Nahoru | #11
rightwing: Mýlíš se, ping může projít, i když je na MAC blokování. Záleží, které porty jsou blokované.
22.12.2008 v 19:06 | Nahoru | #12
Tak, jak jsem dostal info od přítulky, dobrá věc se podařila, a MAC adresa se pozměnila.
Děkuji za pomoc
Naposledy editováno 23.12.2008 07:48:18
22.12.2008 v 19:18 | Nahoru | #13
Tady ty rady na dalku mi pripominaji, jak vzdycky musim vysvetlovat tatovi pres telefon postup v nejaky veci na PC. Nemam to pred sebou a intuice mu v blizkosti PC nefunguje takze to je, ja: "doleva, klik, pravej klik, tlacitko ok, dvojklik", on: "napsalo mi to error", ja: "precti co presne" a on to vzdycky zacne cist bez vyslovnosti presne jak je to napsany..z toho nepoznam ani hovno, takze to vetsinou konci, ja:" tati, ser na to, nemam ted cas, udelam to o vikendu az prijedu, zdar" Ale ucil me zavazovat si boty, takze mu to dluzim
22.12.2008 v 22:55 | Nahoru | #14
Chapadlo: Já mám takových na krku spíše desítky Taky to hotlajnování po telefonu naslepo fakt miluju
22.12.2008 v 23:27 | Nahoru | #15
Trutnovacek>Přítelkyně:pomůžete mi někdo dostat se k MAC adrese?-pamatuju si že to je přes příkazový řádek, ale pak se tam musí něco napsat a to si právě nepamatuju, omlouvám se za svou pitomost, jsem je ženská
...ale jinak je to příkaz ipconfig /all
22.12.2008 v 23:40 | Nahoru | #16
Lada.s: návod jsem ji poslal o príspěvek níž
23.12.2008 v 00:18 | Nahoru | #17
To je těžko, takhle na dálku... zrovna jsem dokončil novou instalaci domácí sítě, a u dceřina notebooku jsem se taky pěkně navztekal - síť šla, ale Internet ani kokot. Zkoušel jsem všechno možné i nemožné, až jsem se nasral a přeinstaloval Windows - a najednou to šlo...
