Téma: Sháním na Hayabusu:
18.12.2008 v 22:21
Takovou redukci co drží dálkový světlo.
Když jsem Hayu koupil, bylo to zřejmě nějak narafičený že tam ta žárovka nějak držela. Zjistil jsem to až když jsem jel jednou po tmě a místo aby to svítilo dopředu, tak to svítilo spíš do vnitřku mašiny . Později ta žárovka dokonce vypadla a do dnes mě tam plandá .
Možná ta hovadinka bude shodná i s jinými tipy nebo značkami .
Prosím poraďte.
Na jaře si chci totiž udělat novou technickou, takhle bych neprošel .
1 reakcí na tento příspěvek Sháním na Hayabusu:
19.12.2008 v 02:09 | Nahoru | #1
Orgo jak jsem koukal na tvoje stranky ,tak neprojdes pokud z motorky nevymontujes ty ¾ veci od tebe
BTW: Mozna zkus tohle ,ale vypada to ,ze ji zboril poctive . Nevim ,mozna ma dily navic .
Pak bych zkusil bud to motopuzzle nebo jiny motovrakoviste ...
a nebo je tu jeste jedna moznost . Jestli to je nejak slozitejsi ,zkus co nejlepe posoudit ,pokud jsem schopnej to udelat na cnc frezce ,nakresli mi to co nejlepe s rozmery at to namodeluju a muzu to zkusit . Akorat ,do prace se dostanu pristi rok nekdy v polovine ledna ,takze nevim kdy chces jit na technickou .
Sháním na Hayabusu:
19.12.2008 v 11:16 | Nahoru | #2
Na technickou se vykašli, radši to zaplať. těch pár stovek tě nevytrhne a máš to v pohodě. Mě s Mondeem vyhodili kvůli zkurvenýmu nefunčnímu motorku naklápění světlometu, i když byly světla nastavený ok. Přede mnou shnilej favorit prošel.
Jak řikám, ser na to.
19.12.2008 v 12:42 | Nahoru | #3
nneí problém ..
Máme toho na Servise jak sraček. takový ty kroužky do lapm,aby to drželo,,ruzný patice..
kdybys třebas vyfotil tu patici v který ti to nedrží , mrknu se potom
jen je boj jestli ti to nedrží v patici,jako v objímce,nebo ve světle
(reakce na) Sháním na Hayabusu:
19.12.2008 v 15:52 | Nahoru | #4
CarrierOfDeath>Orgo jak jsem koukal na tvoje stranky ,tak neprojdes pokud z motorky nevymontujes ty ¾ veci od tebe
Proč myslíš že ¾ ? Tak vysoký číslo ! Podle mě stáčí namontovat běžnej lauf, zrcátka a je to OK .
Jinak kdybych přesně věděl jak to má vypadat tak si to asi vyrobim sám pokut to je v mích silách a nebudu to dávat někomu druhýmu....
Já si nějak poradim !
19.12.2008 v 15:53 | Nahoru | #5
PATYs.....> nneí problém ..
Jak to mam vyfotit když to vlastně ani na mojí motorce neexistuje ???
Jinak díky za radu, třeba to je normalizovaný .
