2. Myslíte při tom i na partnerku/a, nebo se jen rychle udělat?!
3. Co vy a hygiena při sexu?
2) pro mě je sex něco jako stolní tenis, oba musí být na stejné úrovni, aby si oba dobře zahráli .-) musí se při tom respektovat a když ten druhej bude furt smečovat, je jasné, že si ten druhej moc nezahraje
3) no a co se hygieny týče ... předtím, potom a klidně i mezi tím ... ve sprše je to taky fajn
2) nějak nevnímám, jsem vždycky v sedmým nebi
3) no, pochopila bych hygienu PŘED nebo PO, to jo, ale PŘI sexu.. možná tak když si to rozdávaj ve sprše.. nebo tím myslíš když se olizujou? to by se taky dalo brát jako jistý způsob hygieny
2) tak obvykle si to vychutnávám Na partnera hledim, ale on to většinou moc nemusí, takže zbyde víc na mě
3) když se hodně zaplácám, tak si umyju pusu, občas si ušpinim i tričko a když je možnost vyčistim si i zuby, ale to jenom po Před si umyju ruce, když je možnost...
No prostě kvalitní čokoláda je výbornej orgasmus!
2)Myslím na partnerku a chci se i udělat (proto se to dělá ne???)
3) PŘI sexu hygienu neřeším. Tu mám při sexu už více nebo méně vždy vyřešenou. Alespoň opláchnout ruce, pusu a kašpárka
