Téma: Výměna brzdové kapaliny
26.11.2008 v 11:14
Ahoj jak měníte brzdovku? Odvzdušnovákem necháte vytést kapalinu a aby jste to zbytečně nezavzdušnovali,doléváte do nádobky zároven novou? A pak každej brzdovej segment na předku odvzdušníte? A u zadní brzdy jsou na segmentu dva odvzdušnováky,to děláte jak? Díky za odpověd.
1 reakcí na tento příspěvek Výměna brzdové kapaliny
26.11.2008 v 11:36 | Nahoru | #1
Vakuově v servisu
(reakce na) Výměna brzdové kapaliny
26.11.2008 v 11:48 | Nahoru | #2
Cami> No jo,taky musím vymamlasit něco sám.A co za to chtěli?
26.11.2008 v 12:01 | Nahoru | #3
docela dobrej postup je nechat starou vytéct přes odvzdušńovák a potom tam natlačit novou zas tamtudy (samo se sundaným víčkem na nádobce). stačí nasadit kus brzdový hadičky (nebo jiný akurátní) na lékařskou stříkačku s dostatečným objemem a spodem to tam natlačíš, vzduch tím vytlačíš, nasadíš vršek na nádobku a hotovo.. nemusíš nic odvzdušňovat a je to skoro bez rizika že si tou brzdovkou něco umatláš.. proč máš vzadu 2 šrouby na odvzdušnění nevim, nemá to duál nebo tak něco?
2 reakcí na tento příspěvek Výměna brzdové kapaliny
26.11.2008 v 12:03 | Nahoru | #4
Ne je to normal.Mam vzadu taky dva odvzdusnovaky.Tam je trmen udelanej trosku jinak nez na predku.Proto jsou tam dva.Odvzdusnis jeden,pak druhej a furt dokola.
3 reakcí na tento příspěvek Výměna brzdové kapaliny
26.11.2008 v 12:06 | Nahoru | #5
Já si na odvzdušňovák nasadím průhlednou hadičku. Jednak nemám "pochcanej" brzdič,a jednak tu starou kapalinu chytám do plechovky a ne na zem.
Pak odsaju stříkačkou z expanzky starou kapalinu a naleju novou.Pumpuju adolévám,až mě spodem začne téct čistější,nová kapalina. (je to pěkně vidět)
Výhodou je,že nemusím nic odvzdušňovat a jebat se s tím.
26.11.2008 v 12:09 | Nahoru | #6
StiefTomas> Ze spodu už bych nic netlačil,poněvadž když budu dolívat novou a starou vypouštět,tak okruh bude plnej bez vzduchu,akorát bude větší spotřeba kapaliny,při tomto postupu.
26.11.2008 v 12:10 | Nahoru | #7
StiefTomas> Dík zas mám o starost mín.
26.11.2008 v 12:11 | Nahoru | #8
prackarr> Přesně tak.
26.11.2008 v 12:41 | Nahoru | #9
no tak se neptej když to víš
tak jak píše prackarr jsem to nikdy nezkoušel, vzhledem k tomu že je předek rozvětvenej z 1 nádobky do 2 brzdičů bych se bál že se nová smíchá se starou, ale asi ne.. případně nějaký malý procento starý by snad tolik nevadilo..
jinak samo že vypouštění i plnění dělám taky přes hadičku, bo brzdovka sežere na co přijde, je to pěkný svinstvo
26.11.2008 v 15:09 | Nahoru | #10
dva_hrnce:
prackarr má pravdu. Pokud máš dva kotouče, prvně uděláš jeden a pak druhý. Nějakého smíchání se není třeba bát.
26.11.2008 v 15:47 | Nahoru | #11
ouki, zas jsem o něco chytřejší
27.11.2008 v 21:16 | Nahoru | #12
Udělej to jako prackarr, akorát já to celé vypustím, vytřu nádobku, zaleju a odvzdušním.Jestli máš motku tady v krpoli můžu se stavit, potřebuji nějaké díly na 22, nebo poradit kde sehnat
28.11.2008 v 13:27 | Nahoru | #13
můj postup:
vyměnit desky+ vždy rozebrat třmeny a vyčistit ten bordel vevnitř!!
starou brzdovku z násržky odsaju, doleju čerstvou brzdovku.
Na odvzdušňovák dám asi 2 metrovou hadičku, a vypumpuju starou komplet ven až vidím že teče čerstvá, nedolívám, klidně ať si lokne vzduch.. neřeším
Potom druhej konec tý 2m hadičky zapíchnu zpět do nádržky, a doleju doi plna.
Pak už jen honím a honím pořád dokola , klepu přitom motorkou ze strany na stranu, šavlema a zkouším vyklepat nějakou zašitou bublinku ze všech 12ti pístků, klidně tím okruhem prohoním 6x celou flašku brzdovky dokola.
Výseledek je perfektní.
Důležitá věc je nepovolit moc odvzdušňovák aby nenasál krajem vzduch, ještě důležitější je dotáhnout ho z5 z citem!! Je předepsaný jen asi 8 Nm.
Naposledy editováno 28.11.2008 13:29:05
28.11.2008 v 19:32 | Nahoru | #14
Jurawood> Všemi je jasné a logické ale proč tu dvou metrovou hadičku,než ji zaplníš to si dáš, jedině že ji dáváš výš než je nádobka s kapalinou
28.11.2008 v 19:36 | Nahoru | #15
prackarr>Já si na odvzdušňovák nasadím průhlednou hadičku. Jednak nemám "pochcanej" brzdič,a jednak tu starou kapalinu chytám do plechovky a ne na zem.
asi tak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna brzdové kapaliny
8.6.2009 v 20:43 | Nahoru | #16
prackarr> Ahoj prosímtě chystám se měnit brzdovku a čtu tvůj postup, jenom se chci ujistit , když pumpuješ(mačkáš páčku), tak vždy když zmáčkneš, tak dotáhneš ovzdušňovák a pak pustíš páčku a zase povolíš ovzdušňovák a zmáčkneš, nebo jen dole povolíš a mačkáš a dolíváš?Nenasaje to zpětně vzduch ze spodu, ale asi ne vid?
Díky za radu.
8.6.2009 v 21:14 | Nahoru | #17
Jirifz6>prackarr> Ahoj prosímtě chystám se měnit brzdovku a čtu tvůj postup, jenom se chci ujistit , když pumpuješ(mačkáš páčku), tak vždy když zmáčkneš, tak dotáhneš ovzdušňovák a pak pustíš páčku a zase povolíš ovzdušňovák a zmáčkneš, nebo jen dole povolíš a mačkáš a dolíváš?Nenasaje to zpětně vzduch ze spodu, ale asi ne vid?
Díky za radu.
PM
9.6.2009 v 20:43 | Nahoru | #18
kolik tak stojí výměna brzdovky v servisu
