Téma: Klasická vs. radiální brzdová pumpa
3.11.2008 v 14:12
Furt narazim na to, ze radialni brzdova pumpa je lepsi a lepe davkovatelna. V cem je ten rozdil? Myslim konstrukcni. Vim jak vypadaji brzdove pumpy z venku, ale nejak to nechapu po strance fyziky v cem je to lepsi. Nebyl by nejaky odborny vyklad ci obrazky?
3.11.2008 v 14:13 | Nahoru | #1
kdysi se to tu celkem rešilo, zkus pohledat
bylo to tu fyzikálně rozebrané
3.11.2008 v 14:20 | Nahoru | #2
Lada.s> No prave jsem nasel i diskusi, kde se to resilo, ale pouze odkazem na tu o ktere pises ty.
3.11.2008 v 14:46 | Nahoru | #3
z hlediska teoreie - paka a hydraulicky prevod - v nich neni rozdil.... je to jen odlisne konstrukcni reseni jedne a te same veci ktera ma svoje specivika, ze jde ten mechanickej prevod udelat precizneji, ze je potreba mene materialu a je lehci... atd... taky asi ne kazda radialni paka funguje lip nez klasicka... spis jde o to ze ty radialni jsou "racing" drahe dily a jsou kvalitnejsi po strance konstrukce a materialu, kdyby se stejne udelala klasicka, bude taky fungovat stejne....
3.11.2008 v 14:58 | Nahoru | #4
Radiáles umožňuje například jednoduchý přestavení uchycení pístku na páčku,což axiálka dost dobře neumožňuje.Jako hlavní výhodu vidím konstrukční jednoduchost.
1 reakcí na tento příspěvek Klasická vs. radiální brzdová pumpa
3.11.2008 v 15:48 | Nahoru | #5
assassin> Ted jsem to bud blbe pochopil a nebo v zasade je ten konstrukcni rozdil zanedbatelny.
Camča_v> Neslo mi tak o kontrukci jak o to, ze furt nekde ctu jak radialni brzdy lip brzdi a lip se davkuji, ale furt nejak nevim proc.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klasická vs. radiální brzdová pumpa
3.11.2008 v 15:52 | Nahoru | #6
Kryšot>assassin> Ted jsem to bud blbe pochopil a nebo v zasade je ten konstrukcni rozdil zanedbatelny.
nejspíš je tam jinej hydraulickej převod, a tak má delší chod, a tím je líp dávkovatelná... mi napovídá můj selský rozum. ale kdyby někdo měl nějaký průřezový schémátko radiálky, taky by mě to zajímalo, jak to vlastně je...
3.11.2008 v 16:09 | Nahoru | #7
FiZzeR> No to jo, ale delsi chod preci muze byt i u klasiky, ne? To fakt bude chtit obrazek a nastudovat fyziku.
3.11.2008 v 16:52 | Nahoru | #8
Vzdyt tu o tom bylo tema
Princip je stejny u obou konstrukci, mechanicky prevod + hydraulicky prevod, radialni pistek konstrukcne vychazi lepe z duvodu moznosti mensi nelinearity mechanickeho prevodu v pracovnim rozsahu. Navic neni o nic narocnejsi nez axialni, nekdy se mozna lepe vmestna do prostoru riditka... ale princip jak psal assassin.
30.6.2018 v 15:19 | Nahoru | #9
30.6.2018 v 16:26 | Nahoru | #10
Krom toho, ze je to hodne stare tema, tak je ten článek na okruharich z technického hlediska samej blábol.
3.8.2018 v 11:59 | Nahoru | #11
no to je vcelku fajn, ale mozna by stalo za to vysvetlit co je blabol a jak to ma byt teda spravne....
neber to ve zlem, ale fakt teraz nechapu co tam je zle a jak to teda ma byt spravne?
3.8.2018 v 12:30 | Nahoru | #12
krAlik33> především jde o to, že je nějaká vzdálenost mezi místem, kde působíš rukou a čepem otáčení a mezi čepem otáčení a místem, kde působí páka na píst. Je úplně jedno, jak páka vypadá, jestli je rovná nebo zalomená. Takže fakt, že páčka působí na pístek ve stejném směru, jakou mačkáš, je prostě z technického hlediska blábol.
3.8.2018 v 12:41 | Nahoru | #13
U radiálních pump je většinou možnost nastavení převodu - viz fotka dole. Prostě se pístek neopírá přímo do páčky v konkrétním bodě, ale opírá se kloubovým převodem o doraz, který je možné šroubem přestavit - můžete si tak zvolit lepší citlivost s větší silou ale delším chodem a nebo krátký chod.
To je u axiální pumpy taky možné.
6.8.2018 v 11:59 | Nahoru | #14
karf jo toto secko chapu. aj ked z osobnej skusenosti mi proste radialka fungovala lepsi. podotykam, obe boli seriove len jedna R1 99 a druha tusim 2006 alebo tak.
Btw. proc teda teraz uz axialku na motorke takmer nenajdes?
6.8.2018 v 12:43 | Nahoru | #15
krAlik33> No a paradoxně v MTB se radiální pumpa nechytla a většina má axiální.
Podle mě to je spíš móda. Jednu dobu letí výfuky pod sedlem, potom zase co nejkratší kamýnka pod motorem....
