Téma: Jak před zazimováním vypustit karburátory
2.11.2008 v 08:56
Jako jeden z typů pro zazimování je uvedeno vypustit palivo z karburátorů, aby do jara v nich nebyl povlak.
Jednoduchá otázka JAK?
Minulý rok jsme to řešil odpojením palivové hadičky z nádrže a pak prostě nechal motor běžet, než všechno nesežral. Jak se to dělá správně.
2.11.2008 v 09:10 | Nahoru | #1
Na karbecach mas dole vypustaky na kazdem...
A jinak je to volovina to delat...Kupuj poradnej znackovej benzin a ne v JZD a nemusis nic vypoustet.
A karbecu tim take prospejes.
Dej plnou nadrz v-poweru trochu to projed a dolij po vicko a mas zazimovano.
2.11.2008 v 09:11 | Nahoru | #2
každej karbec by měl mít vypouštěcí šroub, ale spoň muj Mikini ho má...
2 reakcí na tento příspěvek Jak před zazimováním vypustit karburátory
2.11.2008 v 09:16 | Nahoru | #3
Já neříkám, že můj nemá, jen jsem o tom nevěděl .
1 reakcí na tento příspěvek Jak před zazimováním vypustit karburátory
2.11.2008 v 09:23 | Nahoru | #4
mmks:
v návodu k zx7r (kawasaki) jsem se dočetl, že na zimu nebo delší úschovu se karburátory mají vypustit. Každý ze 4 má dole šikmo výpustný šroub a zespodu na každém karburátoru je výstupek kudy vytéká benzín - dá se na něj nasadit hadička, aby ti to teklo kam chceš. Já ze 4 vypustil dohromady cca 1dcl benálu. Karburátory Keihin.
(reakce na) Jak před zazimováním vypustit karburátory
2.11.2008 v 09:24 | Nahoru | #5
WARP>mmks:
to samé platí pro ZXR
2.11.2008 v 09:30 | Nahoru | #6
Dík
2.11.2008 v 09:31 | Nahoru | #7
V zivote jsem nevypoustel na zimu karburatory a zadny problem. Dneska se ze zazimovani dela vetsi problem nez ve skutecnosti je. Proste soupni motku do garaze a nic neres. V prosinci a v unoru dobij baterku a v breznu v klidu muzes vyjet
2.11.2008 v 09:47 | Nahoru | #8
Myslím že nejlépe je jednou za měsíc nastartovat motorku,před nastartováním protřepat nádrž, kdyby náhodou se vysrážela voda,kdyby se dosatala na svíčky tak je můžeš vyhodit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak před zazimováním vypustit karburátory
2.11.2008 v 10:00 | Nahoru | #9
state>Myslím že nejlépe je jednou za měsíc nastartovat motorku,před nastartováním protřepat nádrž, kdyby náhodou se vysrážela voda,kdyby se dosatala na svíčky tak je můžeš vyhodit.
a to jako proc? nechas to snad bezet pul hodinky aby se to vsechno prohralo? myslis si ze petiminutovych chodem motoru se ti dobije baterka? jaka voda v benzinu behem jednoho mesice?
2.11.2008 v 10:01 | Nahoru | #10
mmks> S tím vypouštěním jsi si jistý? Já že jsem měl motorku s vypuštěným benzínem a po 3 měsících jsem musel zaplatit kompletní rozebrání a vyčištění karburátorů. Diagnóza: "zarostlé emulzní trubice". Za normálního provozu se to nestává.
2.11.2008 v 10:03 | Nahoru | #11
mohhamed>Myslím po dobu zimních měsíců,tak se vymění benzín v karburátorech a tak tam nezvodní a za druhé si nedovedu představit že bych tak dlouho neslyšel svou lásku
2.11.2008 v 10:38 | Nahoru | #12
state: Jestli je to tvá láska, tak jí tím pěkně ubližuješ. Drž se raději zásady "když nechci někam vyjet, nestartuju". A v zimě to platí dvojnásob.
2.11.2008 v 10:52 | Nahoru | #13
co clovek to nazor =) a vybirejte si :P
2.11.2008 v 11:16 | Nahoru | #14
1100Virago>state: Jestli je to tvá láska, tak jí tím pěkně ubližuješ. Drž se raději zásady "když nechci někam vyjet, nestartuju". A v zimě to platí dvojnásob.
2.11.2008 v 11:16 | Nahoru | #15
mmks> sem ho z boku odvrtal a vipustil palifo !!
2.11.2008 v 11:17 | Nahoru | #16
a k čemu je to dobré každý měsíc nastartovat? aby ty písty a ventily nezapoměli proč tam jsou?
2.11.2008 v 11:51 | Nahoru | #17
Lada.s> Tak to nech půl roku stát a pak mi napiš co jsi měl za pakárnu A to já mám vyhřívanou garáž.
2.11.2008 v 11:53 | Nahoru | #18
Vždycky jen zavřu přívod benzínu a počkám až chcípne.Na jaře nabiju baterku...je fakt, že se musí párkrát protočit než se nasaje čerstvej benzín, ale nikdy jsem se startováním neměl problém...
2.11.2008 v 13:59 | Nahoru | #19
state:
zbytečné startování studeného motoru (kór v zimě) je asi to nejškodlivější co můžeš motoru udělat, pokud ho nejdeš projet a dostatečně zahřát. Studený starty nejvíc opotřebovávají motor, takže v zimě ani jindy, když s motorkou nejedu ven tak nestartuju! tož tak...
edit: lada.s to napsal pár řádků výše..takže jedině souhlas.
Naposledy editováno 02.11.2008 14:01:12
2.11.2008 v 14:20 | Nahoru | #20
WARP> Samozřjmě jsem myslel že se vždy najde den i v zimě,kdy se projet.
3.11.2008 v 09:33 | Nahoru | #21
Hele vsichni radej at natankuju plnou nadrz tak myslim, ze to samy mas i s karbcema .. . je nevypoustej at tam neni vzduch :)
a jeste mam dotaz ... kdyz sem jednou musel karbec vypoustet, tak jak tam mam zas ten benal dostat???? sem to startoval az do vybiti baterky a nic ... paxem to sel roztlacit a taky se tomu nechtelo ale nakonec se to podalo.... ale moc se mi to roztlacovani nelibilo...nici se tim baterka
3.11.2008 v 14:42 | Nahoru | #22
právě sem karbecy rozebral do trysečky, taky nádrž a čerpadlo, šavle, pozítří půjde do posledního šroubku rozebrat i motor..
.... a zima není nuda
