Téma: Bude to stačit na LED světlo?
28.10.2008 v 00:56
Chtěl bych si zadní světlo předělat na LED. 40 diod by bylo pro hlavní světlo a dalších 40 diod by se rozsvítilo při stlačené brzdě. Bude to svítit víc než originální 1 žárovka?
A je lepší použít bodové či rozptylové diody?
1 reakcí na tento příspěvek Bude to stačit na LED světlo?
28.10.2008 v 01:03 | Nahoru | #1
já mislim že určitě! třeba já jich mám v zadnim světle 17 a nezdá se mi ře by to nebylo vidět, ba naopak, ty diody docela bijou do očí, ale musíš koupit supersvítivý, ty normální sou kničemu. u mě je to řešený tak že normálně svítí jakoby na 60% když brzdim tak se rozsvítí ještě o těch 40% víc,takže nejsou zvlášť na svícení a zvlášť na brždění
(reakce na) Bude to stačit na LED světlo?
28.10.2008 v 01:11 | Nahoru | #2
nedo> To by se mi taky líbilo kdyby svítilo všech 80 třeba jen na 50% a po stisknutí brzdy by se rozsvítily na 100%. Každopádně nevím jak takového efektu docílit
28.10.2008 v 01:34 | Nahoru | #3
28.10.2008 v 10:08 | Nahoru | #4
K celé sestavě LEDek (musíš to zapojit sérioparalelně) bych na přívod připojil tak 6 diod zapojených do série dimenzovaných na minimálně 3A.
Každá tato dioda ti sníží napájecí napětí asi o 0,5V.
To znamená, že do světla v tu chvíli budeš poštět o 3 až 4V míň.
Nebo to vyřešit předřadným odporem 4,7 Ohmu/ 5W.
Diod a odporů bych koupil víc jsou to korunový položky
cca 3Kč/ ks
Je to už přeci jen přes 20 let co jsem ze školy, takže by bylo lepší aby to někdo přepočítal
28.10.2008 v 10:17 | Nahoru | #5
Souhlas s petanhondaktm. Já jsem ještě na škole, ale vim beztak tužku :D. Jinak doporučil bych kombinaci rozptylovejch a bodovejch. Rozptylový na světlo a půl rozptylovejch a půl bodovejch na brzdovku.
Řešení obvodu o příspěvek výše.
28.10.2008 v 10:26 | Nahoru | #6
Já teda tomu zas tak extra nerozumím (nemám na to školu ), ale myslel jsem, že bych to LED světlo připojil místo stávajícího a diody bych zapojil po 4 do série (tak aby dohromady dávali 12V) a pak to komplet paralelně propojil...
28.10.2008 v 12:20 | Nahoru | #7
28.10.2008 v 16:00 | Nahoru | #8
RadoTP>80 LEDek, tak to bude plošňák velkej jak hovado, aby tě to pak nebrzdilo za jízdy. Ty to samodomo LED světlo chceš dávat pod originální zadní sklíčko? Pokud s tím nemáš žádný zkušenosti, tak je možná lepší koupit už hotovou věc. Když si nakonec vypočítáš čas tomu věnovanej, materiál, plošňák a jeho výrobu a nakonec se ti bude zdát, že to nesvítí, jak sis myslel. A nakonec důležitá věc, aby to bylo dotáhnutý do konce a na motorce to dobře vypadalo.
28.10.2008 v 16:26 | Nahoru | #9
teď jsem to doma stavěl, múžu poslat fotky jestli chceš.
Původně jsem je chtěl dát po 4 do série a tyto spojit paralelně, ale protože se napětí na beterce dost mění podle otáček motoru (13 - 14,5 V), bude se ti i měnit jas (svítivost diod).
Lepší řešení je zapojit napětí z baterie na stabilizátor LM317 a na něm pomocí trimru regulovat napětí obrys - brzda.
Plánek ti sem hodím, jen co ho nakreslím.
28.10.2008 v 20:43 | Nahoru | #10
ThomasDRZ>RadoTP>80 LEDek, tak to bude plošňák velkej jak hovado, aby tě to pak nebrzdilo za jízdy. Ty to samodomo LED světlo chceš dávat pod originální zadní sklíčko? Pokud s tím nemáš žádný zkušenosti, tak je možná lepší koupit už hotovou věc. Když si nakonec vypočítáš čas tomu věnovanej, materiál, plošňák a jeho výrobu a nakonec se ti bude zdát, že to nesvítí, jak sis myslel. A nakonec důležitá věc, aby to bylo dotáhnutý do konce a na motorce to dobře vypadalo.
kdyby se na XT něco takového vyrábělo tak to by byla jiná . Každopádně nechtěl bych si to vyrábět sám proto, že bych na tom něco ušetřil . Rád se prostě v takovejhle věcech hrabu
30.10.2008 v 19:08 | Nahoru | #11
zde je fotka zapojení a schéma. Nezapomeň na pojistky jak od světel tak od brzd, já mám 200mA a stačí to na 28 diod ( jedna asi 20 - 30 mA). Při nastavování nejprve nastav na P1 svítivost obrysovek (trimr P2 je zkratován se zemí), pak přiveď na relé +12v, relé rozepne a na na P2 nastav jas brzdy. [img] [img]
30.10.2008 v 19:11 | Nahoru | #12
rado: delam ted neco podobneho a asi pouziju jen 2 led (misto 2zarovek) Ledky jako jsou v drahejch baterkach, 1-3W vyzaruji pod uhlem 160stupnu, fakt parada... jdou koupitza rozumne prachy z hongkongu.... (da se koupit i ledka (cca 30dolaru) co sviti srovnatelne s 60W halogenem)
30.10.2008 v 19:11 | Nahoru | #13
[img]
hír
Naposledy editováno 30.10.2008 19:18:24
30.10.2008 v 19:31 | Nahoru | #14
[img] hír
to assassin: kde budeš ty ledky kupovat? Nějakej eshop? Ale cena 30$ je dost teda, supersvítivá led stojí 6kč i míň
Naposledy editováno 30.10.2008 19:32:00
3.11.2008 v 22:01 | Nahoru | #15
nebylo by jednodusi proste tak dat 7812 a za nej prepinaci relatko kde v klid stavu by to slo pres odpor u relatka(trimr pro nastaveni) + odpor u diod a pri prepnuti by to slo jen pres odpor u diod? Jednoduchy a dobry
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bude to stačit na LED světlo?
3.11.2008 v 23:34 | Nahoru | #16
milion> jednoduchý to je, ale trpí to tím stejným problémem, kterým jsem se tímto vyhnul a to je různá svítivost podle stavu jak moc je vytočenej motor a jak moc vybitá/nabitá beterie. Napětí ny výstupu toho 7812 ti bude kolísat od 11 do 12v :(
BTW: A kolikpak součástek tímto ušetříš, když pominu ty 2 diody co tam nejsou nutný, bez kondíků to taky povalí ( ale ty by měli být i u 7812) ???
Vychází mi z toho jeden trimr
4.11.2008 v 09:22 | Nahoru | #17
Ledky vždy napájet z konstI tj proudový zdroj. švábů najdeš dost... 7812 bych použil klidně v režimu proudového zdroje. Jen je blbé že všechno bude topit, ikdyž záleží jak uděláš větev. šel byhc i cestou konst I PWM..
4.11.2008 v 09:50 | Nahoru | #18
Jimm>[img] hír
no ono supersvitiva a supersvitiva.... ta za 30dolacu ma 12W prikon a dava 800lumenu... tzn srovnatelne s cca 55W halogenem...
ty supersvitive 3/5mm klasicke LED co davaji max 14000mcd (tzn trochu sviti jen v uzkem kuzelu) se nedaj vubec srovnavat, ty drazsi Ledky jsou nastupci tech co se do rucnich svitilen davaj jako luxeon led 1W,3W ... ale uz o generaci dal...
objednavam z dealextreme z hongkongu, postovne 0kc... ale je to totrosku loterie....
4.11.2008 v 20:52 | Nahoru | #19
a proc tam nedat rovnou dva odpory co? akorat pocitat stim ze tam muze bejt 13 +-1V
5.11.2008 v 10:19 | Nahoru | #20
takhle to samo jde zapojit, ale při rozdílu 2V ti bude hodně kolísat svítivost těch ledek, při 12V budou svítit málo a při 14 hodně a odpor 470ohmů je mooooc, tak 10-50 ohm
4xLED - 8,8V =>
14-8,8 -> 5,2/odpor
12-8,8 -> 3,2/odpor
a rozdíly proudů jsou veliký a koncový světlo bude svítit hodně v otáčkách a málo při volnoběhu
BTW: netopí to, úbytek 5,2V * 0,2mA -> 1W i bez chladiče vlažný
Naposledy editováno 05.11.2008 10:23:04
5.11.2008 v 10:29 | Nahoru | #21
jimm: hele takovy kolisani neni normalni ne? me to drzi na baterce 14V +- 0,1V i na volnobeh i v otackach.....
5.11.2008 v 19:53 | Nahoru | #22
Tak holt 7805, maximalne 2 LEDky v serii. Melo by to mit 5V stalich bez kolisani. AKorat holt bude potreba na kazdou vetev odpor... coz neni problem dat z jedny strany LEDky a z druhy odpory
6.11.2008 v 13:07 | Nahoru | #23
[img]
6.11.2008 v 17:36 | Nahoru | #24
assassin> když je vyplej motor je tam kolem 13V, jak to nastartuju a začne dobíjet je tam přes 14V. Jak moc to je normální netuším, ale kolísá to podle otáček asi se na to mrknu teda, teď si mě nahlodal :\
milion> 7805 se bude zbytečné zahŕívat, bo na něm bude úbytek napětí ( 14-5 )V * proud ledkama a to při 2 diodách v sérii bude moooc větví, takže proud až 1A a tepelná ztráta 9W
to tvoje první schéma by stačilo, jen tam za baterku hodit 7812 a je klid . Řešil jsem to tím LM317, bo jich mám doma plnej šuplík a jde pohodlně regulovat
