Téma: Startování yuki 125 sport
16.10.2007 v 18:18
Ahoj, předem poznamenávám že sem zatim lama začátečník, tak možná trochu blbej dotaz ale pro mě celkem dosti důležitej,
když Yukina stojí dva dny v garáži, tak jí nastartuju(ručně) starterem nechyti, o tom sem casto cet, problem mi to nedela, zezacatku tak ty dve minutky moc nedrzi otacky, nekdy i chcipne tak ji musim startovat znova...po delsi dobe udrzi i otacky, ale este ani po tech 10ti minutach na volnobech neni tak zahrata aby se dalo vyjet, po delší době už to jde.. je to normální u tohohle stroje? nevim jestli jsou volnobezny otacky schopny motor dostatecne zahrat, nebo spis po jaky dobe...
druha s tim souvisejici otazka... po jaky dobe by nejak tak mela drzet otacky bez sitice... jestli je to jako u starejch skodovek kde je potreba aspon nejakej kus odjet aby se vazne zahrala nebo jak to je...
diky za odpovedi.. T.
1 reakcí na tento příspěvek Startování yuki 125 sport
16.10.2007 v 18:20 | Nahoru | #1
po 10min neni normalni ze to nedrží, kdyz je to 4T.. zkus volnoběh, asi malo otaček.. jed par set metru na male otačky a pak to bude v pohodě zarate a muzes to točit..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování yuki 125 sport
16.10.2007 v 18:37 | Nahoru | #2
navrc>volnobeh kolem 1400ot podle tacháče.. když kolem 2000 a víc drží od začátku... takže nechat i zahřát na vyšší otáčky?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování yuki 125 sport
16.10.2007 v 18:53 | Nahoru | #3
aaischa>ten volnobeh je podle me vpohodeee
ja mam to samy na XRku...strart jedine se syticem, a volnobeh udrzi az tak po 3-4 minutach
jenze me se nechce stat a vrkat do plynu jak vul tak sem se naucil jezdit se syticem a po nejaky dobe ho proste vypnu a koneec :lol:
16.10.2007 v 18:54 | Nahoru | #4
Bago>no nebo tak.. taky možnost
16.10.2007 v 18:56 | Nahoru | #5
Bago>zezacatku kdyz bych vyjel tak to dost neprijemne cuka :( po delsi dobe to pak uz nezlobí... ale kuju za odpoved aspon o neco sem zas chytrejsi, teda snad :)
16.10.2007 v 18:57 | Nahoru | #6
to tak prostě děla, než se to zahreje.. moji motorku zahrivam tak 5km+-..
16.10.2007 v 19:10 | Nahoru | #7
smiki1>s tema ventilama, celkem je slyšet cvakání určo to může být timhletim ? ale po zahřátí pak jede už dobře... ale po delší době :( jeden moc hodnej človíček odsaď mi s tim nejspíš poradí bavil sem se s nim ohledne serizovani ventilů O
16.10.2007 v 19:14 | Nahoru | #8
když je slyšet cvakání tak tam vůli máš
16.10.2007 v 19:18 | Nahoru | #9
jak to teda ma bejt, co sem cet na foru jestli si dobre pamatuju co z neni zaruka, ze kdyz je slyset cvakani tak je to zraly na serizeni...? aspon tak sem to pochopil.. je to slyset celkem dost nahlas.. i kdyz na moto sedis tak na volnobeh je to krasne slyset...
16.10.2007 v 19:20 | Nahoru | #10
mě sou ventily taky slyšet,kdyby nebyly slyšet tak nemaj vůli a to je špatný potom
16.10.2007 v 19:27 | Nahoru | #11
smiki1>tak zas takhle bych to neviděl O
16.10.2007 v 19:28 | Nahoru | #12
smiki1>takze vysledkem je ze ventili muzou cvakat ale muzou bejt spatne serizeny...? projevi se to i jinak aby to bylo trosku "jistejsi" ?
16.10.2007 v 19:48 | Nahoru | #13
kontrolu sou schopny provedst ve vecine servisu nebo to musi byt servis kde delaj konkretne i yukiny.. jde mi o to jestli to udelaj taky...? odstrojovani neni, sou tam jenom dva plechy a pod nima by to melo byt rovnou pristupny
16.10.2007 v 19:52 | Nahoru | #14
jeste jedna vec moto ma najedno neco prez 3000 a to reálně, na 99% stoceji je vzdycky mozny ale mela ji zenska ktera moc nenajezdila a nejakej kluk .. takze dve sezony... sreviska vyplněná vždy jak měla ikdyž i to neni zárukou vim... pred 1200km mela byt v servisu... na kontrole vseho... ale "MĚLA" aspon serviska tak praví... kazdopadne na kontrolu určitě dojde nehodlam nic zanedbat
16.10.2007 v 20:11 | Nahoru | #15
zjistit vule je celkem problem(ty na ktery se maj podle servisu nastavit) aspon to psal i stařec petr kterj ma taky yukinu a zadny servisni manual nikde neni k sehnani :( ale nekde na foru sem je videl a lidi s touhle motkou to budou urco vedet tak to snad problem nebude... zaklepavaj znamena ze se zvecujou nebo zmensujou vuly ? jeste k ty predchozi otazce, spatne serizeny ventili se projevej i jinak nez timhle "pomalym" zahrivanim?
16.10.2007 v 20:35 | Nahoru | #16
smiki1>takze ventily bez vule = spatne nestartovalo to ani, kdyz je vule moc velka tak se to projevi jak, a kdyz cvakaj tak je 100% jisty ze vůle je? to je všecko co mě zajímá... dík za trpělivost
16.10.2007 v 20:47 | Nahoru | #17
aaischa>zdroju cvakani muze bejt x tisic>>>viz muj problem s XRkou> http://forum.motork...ewtopic.php?id=20976
ale nejjednodusi je ty ventily seridit, kdyz to nepomuze tak hledat dal
kdyz je velka vule tak je vetsinou cvakani slyset zretelne, ale je to porad lepsi nez ventily bez vule(hrozi podpaleni)
musim sam uznat ze po serizeni vuli se mi trosku lip startuje
16.10.2007 v 21:10 | Nahoru | #18
aaischa>ventily seřídit určitě, ale i tu karburaci. U 4taktu vzduchem chlazeném se dle výrobců (Lifan, Loncin, Shineray atd...) mají dělat vůle větší. Tak trochu se tím jistěj, bo se tyhle motory více zahřejvají a dochází k větší rozpínavosti materiálů. Podívej se na svíčku, jak pálí, tam bych začal, pak bych udělal tu karburaci a pak teprve ty ventily.
Může to taky být menší netěsnost hlavy s válcem. Další možnost je teplota svíčky atd...
16.10.2007 v 22:52 | Nahoru | #19
aaischa>to neřeš ja mam taky tu samou motorku a akorad ji nastartuji na plny sytič pak ji přepnu na pulku necham ji tak minutu klepat a pak nani jedu a asi po několika set metrech to vypnu a valim :cool: :cool: :cool:
16.10.2007 v 22:57 | Nahoru | #20
jakym zpusobem se serizuje karburator, pripadne nejakej clanek kde se to da najit, ikdyz tohle lepci na odborniky... ? nebo se to u jednovalce da jednodusejc zvladnout i doma..? svicku vyndam, omrknu...
16.10.2007 v 22:58 | Nahoru | #21
radar007>diky šéfe, zatim jinak fachčí všecko jak má ? :) nechci nic zanedbat, kazdopadne ventili omrknu za asistence zkusenejsiho kolegy motorkare...
16.10.2007 v 23:00 | Nahoru | #22
NovejAldaXR>ventyly jsou slyšet když to nemaže nebo když tam je velkja vule a to je špatne :cool: :cool: :cool:
16.10.2007 v 23:03 | Nahoru | #23
aaischa>ale jo jde to ja to sice dost honim ale jde to jestli chceš zvyšit vykon tak vyměn vyfuk ten co tam je to dost omezuje a přestane to i vybrovat a jestli ti praska předni blatnik tak odšrubuj tlakson
17.10.2007 v 20:36 | Nahoru | #24
blatnik uz prasklej byl co sem ji koupil, tak sem navrtal dirky pospojoval to a drzi obstojne, melo by to bejt i pruzny takze to snad znova nepraskne, tak to ja naopak, vecinu cesty co jedu tak kolem 3-4tis ot, max to tech 6ti kdyz je to nutny, jedu pohocika, ke koním, do práce a tak... tak problém s chcípáním a trhanou jízdou byl uplně jinde, je v háji palivovej kohout, de ztežka, kydž je v poloze normál tak je asi nejakej privrenej protoze jak vic pridam chcipne a kdyz chci jet tak se skoro ani nerozjedu pac strasne trhá... a i chcipa na volno nekdy.. ale kdyz dam na rezervu je to v pohode.. nekde sem cet ze kdyz zacne jit ztezka tak brzo odejde natvrdo :(
17.10.2007 v 23:32 | Nahoru | #25
aaischa>ZKUS ho vydělat a cely pročistit a promazat a vyčisti hlavně to sytko co tam je to bude ono
18.10.2007 v 10:41 | Nahoru | #26
radar007>o vykendu na to vlítnu
