Téma: CBR 600F zničeho nic nestartuje
9.10.2008 v 10:26
Zdravim,mam docela problem,pri vcerejsi projizdce se na me poprve cbr vykaslala,stojim si to na benzince chci odjet z niceho nic baterka slabne a netoci,nejde nastartovat,tak sem ji roztlacil a naskocila,chtel sem sni jet radsi hned na garaz,zaclo se to cestou skubat strilela z vyfuku a po 200m konecna,nestartuje netoci,startoval sem ji prez kable baterka dostala pecku a dojel sem do garaze,kdyz sem ji vypl opet nenaskocila netoci vubec,kde muze byt problem?jakoby se baterka nedobijela takze asi alternator,nesetkal se nekdo z vas s necim takovym?diky za rady..
9.10.2008 v 10:30 | Nahoru | #1
Změřit jestli dobíjí, pak pátrát dál.
9.10.2008 v 10:33 | Nahoru | #2
Změř baterku, pokud bude vybitá, tak ji dobij, nastartuj, změř jestli dobíjí. Pokud ne, tak je to nejspíš regler - je to honda.
9.10.2008 v 10:44 | Nahoru | #3
99% regulátor
9.10.2008 v 10:51 | Nahoru | #4
jup..... regulátor nebo alternátor, nebo kombinace obojího
u hondy klasika
ještě se připrav na napínák rozvoďáku...
Naposledy editováno 09.10.2008 10:52:27
9.10.2008 v 11:43 | Nahoru | #5
Diky za odpovědi,Napinak uz mam vyměněn ten odesel minulou sezonu skusim to promerit snad to nebude nic vazneho
9.10.2008 v 12:23 | Nahoru | #6
taky bych to viděl na regulátor
9.10.2008 v 14:18 | Nahoru | #7
Změř jestli ti to dobíjí, nastartovaný by to mělo mít kolem 14V. A vůbec, tady to máš všechno dost přesně. http://motoride.sk/?ID=418
9.10.2008 v 14:27 | Nahoru | #8
Gal:Změř jestli ti to dobíjí, nastartovaný by to mělo mít kolem 14V. A vůbec, tady to máš všechno dost přesně. http://motoride.sk/?ID=418
Diky za radu,snad to dnes vyřeším,prece jen sezona este neskoncila a rad bych este najel par set kilometru
9.10.2008 v 15:15 | Nahoru | #9
Regulator,ja mel pred 8lety repliku od Ignitech
9.10.2008 v 17:40 | Nahoru | #10
Tak chyba byla nalezena,naštěstí po finanční stránce se nejedná ani o alternátor ani o regulátor dobíjení,měřil sem dobijeni a je v pořádku,chyba je tedy v baterii,skusil sem tam dat i jinou s nastartovala na poprve,kazdopadne diky za rady,hodne stastnych kilometru vsem...
9.10.2008 v 18:27 | Nahoru | #11
tak to byla asi ta nejlevnější varianta, co se mohla naskytnout
9.10.2008 v 20:26 | Nahoru | #12
Beros> hmm, tak koukam ze mam asi ten stejnej problem na te stejne motorce:)...kdyz motorku nastartuju pres kabely, tak chytne a aji se na ni da jet, ale pak nekde zastavim a na dalsi start uz to nema a vymlati se baterka:(...tak jsem to zkousel jeste podruhe prez kabely a kabely po dvou minutach oddelal a motorka chvilku nato chcipla, tak co myslite???Asi to budu muset nechat promerit, ale doufam, ze to bude taky jen baterka, ale zbytecne novou se me taky nechce kupovat,chtel bych mit nejakou jistotu, ze to bude vazne baterkou...
9.10.2008 v 21:02 | Nahoru | #13
zdenek.nsr : jistotu budes mit kdyz zmeris baterku pri nastartovani,pokud se ti bude zvetsovat proud mas dobijeni v poradku tim padem alternator i regulator,nic jineho nez nova baterka nezbyva,ja dnes skusil dat baterku z jine moto a chytala bez problemu,jak psal keymaker nastesti to byla ta nejlevnejsi zavada,a prece jen baterka nevydrzi veky...
9.10.2008 v 21:15 | Nahoru | #14
Beros> jj skusim zmerit baterku a uvidim, doufam ze to taky dopadne takto "dobre"...jinak dik za radu
10.10.2008 v 00:29 | Nahoru | #15
Měl jsem stejný problém s ER-5, akorát mě ta potvora nechala na holičkách v neděli odpoledne v malý díře 80 km od domova. A nastartovaná přes káble běžela vždycky jen pár vteřin než chcípla. Baterka totálně KO a já musel domů vlakem.
10.10.2008 v 07:54 | Nahoru | #16
Beros> Zdravím, mám stejnou zkušenost, taky mě holka moje vypekla úplně stejným způsobem a taky na benzínce, taky kabely a pak cukání a konec... , průběh identický. Taky baterka...
10.10.2008 v 10:08 | Nahoru | #17
Ta samá zkušenost. Dobíjelo to O.K., ale baterka byla úplně hin. Vyměnil jsem ji a od té doby šlape jak hodinky.
