Téma: Rmx převodovka help
28.9.2008 v 16:31
Tak sem tu krávu žlutou dneska rozpohyboval - motor de moc pěkně, ale když řadim nahoru tak chroupou zuby - jako bych z 1 zažadil 3 a 3ka vypadla -) spadne to na dvojku - tohle se děje jenom když se točí kolo,jak motorka stojí tak při nastartovaným nebo vypnutým motoru dou procvykat všechny kvalty bez problémů, ale při jízde je to dobrej rachot - směrem dolů není jediněj problém, pouze nahoru a to každý přeřazení.
Nevíte někdo co by to mohlo bejt ?
Naposledy editováno 28.09.2008 16:32:47
Rmx převodovka help
28.9.2008 v 17:23 | Nahoru | #1
ty jo :) bylo na te motorce neco v poradku ? no bud je nacate kolecko a nebo jsi tma neco spatne slozil (podlozku pod kolo atd.) pripadne neni obrousena vidlicka ? nebo slozil jsi spravne ten radici mechanismus? myslim ten na hřidelce řazení ?
Rmx převodovka help
28.9.2008 v 18:56 | Nahoru | #2
To sem neskládal já, ale chlápek co to dělá - stál sem metr od něj a koukal mu pod ruce a řek bych že chyba tam nebyla, bohužel podle toho co to dělá tak to vypadá že tam nějaká ta podložka hapruje což je dost divný, páč jak sem to otevřel tak sem to zalepil izolačkou a tak sem to tam dovez a izolačku sundal v kolečkách a podložkách sme se nehrabaly - sesazoval to jako celek - jedině že by byla bota v tom řadícím mechanismu - se mi zdá že když šlápnui na řadičku dolů tak má tak poloviční krok co nahoru, ale nevim jak je to možný
Rmx převodovka help
28.9.2008 v 19:39 | Nahoru | #3
asi máš zle založený hriadeľ radenia 216.37.204.206/wps/Suzuki_OEM/SuzukiDB.asp č.27 to ozubenie máš asi založené o 1-2 zuby hore alebo dole...
Rmx převodovka help
28.9.2008 v 20:14 | Nahoru | #4
makorider> díky to vypadá celkem rozumně a nemusel bych kvůli tomu ani půlit motor což mám radost jenom když je problém se zařazením nahoru (jako že je tam moc zubů) tak to poposadim o zuvb na druhou stranu ?
Naposledy editováno 28.09.2008 20:19:28
Rmx převodovka help
28.9.2008 v 20:55 | Nahoru | #5
ono to treba dať tak aby to v základnej polohe bolo v strede (ozubenie radičky aj rad.automatu)mal som Suzu a aj motor som robil len som to do seba zasunul a šlapalo to...budeš múdrejší ,keď to otvoríš...
Rmx převodovka help
28.9.2008 v 21:10 | Nahoru | #6
jj děkuju moc - dostanu se na to až ve čtvrtek někdy v noci - pak podám report, ale pevně věřim tomu že je to ono
Rmx převodovka help
2.10.2008 v 22:58 | Nahoru | #7
Tak sem se teď vrátil z dílny a nafackoval bych si - votevřel sem ty víka a když už sem se konečně dostal k tomu že ten půlměsíc přesadim tak sem si všim že je řadička zezhora vorochaná takže se m po dalším ohledání zjistil že bere o řetěz - to k tomu jakej sem debil
Horší je že sem objevil další problém - někam se ztratilo přez půl litru převoďáku a to za 0,3 mth, podle toho jak to zezačátku hulilo bych si troufnul říct že sem ho prohnal motorem, proto se chci zeptat je možný aby si to bralo volej z převodovky ? A případně jak poznám kde přesně se to děje ?
Rmx převodovka help
2.10.2008 v 23:03 | Nahoru | #8
Jezi> Tam není moc co vymejšlet, buďto tam frčí guferem na klice, nebo je někde prasklej karter...předpúokládám tu první možnost. Který prase ti to skládalo, že je z toho motoru po GO takováhle fajnovka?
Rmx převodovka help
3.10.2008 v 06:34 | Nahoru | #9
ty jo to j pěkný no ....
Rmx převodovka help
3.10.2008 v 10:33 | Nahoru | #10
Davals novy tesneni do delici roviny? Jednou v nouzi jsem daval stary a jak jinak nez ze se tam nejak sesarovalo a zralo to olej tudy.. ale tipoval bych to gufero na klice- blbe nasazeny nebo trzenej brit.. anebo karter jak psal Petr.. kazdopadne to je na masli.. kolik jsi ve finale do toho nasypal?
Rmx převodovka help
3.10.2008 v 12:03 | Nahoru | #11
no troufám si tvrdit ze za takove penize co ho to stalo i s porizovackou by mel noveho gas gase 250/300:)
Rmx převodovka help
3.10.2008 v 21:29 | Nahoru | #12
tak sem to vokouk - podle hladiny co tam mohla zůstat a podle rychlosti jakou ten volej zmizel je to na 99% to gufero u primáru - už sem ho objednal. Tak snad jinak si nedokážu vysvětlit jak tohle možný fungl nový gufero a na toho chlápka sem koukal jak ho tam dává a řek bych že to měl v ruce ( už nějakej motor složil) takže je tu ještě varianta že to byl vadovej kus nebo už fakt nevim.
Troj11> celkem spočteno podtrženo 112 300kč cca 80 hodin práce a přez 6 měsíců prostojů a to vše za 15 měsíců a 33 mth a to se vyplatí
Rmx převodovka help
3.10.2008 v 23:01 | Nahoru | #13
Jezi:
co je na ty motorce taky zajimavyho ze do ni tolik cpes???
Rmx převodovka help
3.10.2008 v 23:10 | Nahoru | #14
chinoo>Jezi:
Nic
A to je právě to co mě nejvíc sere
Rmx převodovka help
4.10.2008 v 08:29 | Nahoru | #15
Jezi> A nekupoval jsi náhodou to gufero normálně v krámě na ložiska a těsnění? Tohle je jedna z věcí co se musí dát originální...protože originál má ten vnější obvod buďto oplechovanej,nebo osazenej takovým nákružkem. A je to proto, aby tlak z klikovýho prostoru nevyrazil to gufero ven,což se u obyčejnýho za dvacku stát může
Další možnost je že i když je gufero dobrý, může bejt poničená dosedací plocha těch břitů na válečku co je nasazenej na čepu klikovky...pak to tam taky poteče i s novým guferem
Naposledy editováno 04.10.2008 08:30:53
Rmx převodovka help
4.10.2008 v 18:42 | Nahoru | #16
no gufero bylo origo dával ¨sem za obě slabej litr jinak s tou dosedávací ploškou si mě nepotěšil - myslíš že je možný abych jí zničil při demontáži ?
Rmx převodovka help
4.10.2008 v 19:38 | Nahoru | #17
Jezi> To ne,ta se obrousí při provozu......je to chromovaná plocha, ale gufero jí stejně za čas obrousí. je potřeba to semtam nechat nachromovat.
Rmx převodovka help
4.10.2008 v 20:32 | Nahoru | #18
PetrTM> Ok já jenom že před opravou to nebralo volej vůbec a teď za chvilku půl litru v kýblu takže to snad vyřeší to gufero - u suzuki se dá vyměnit zvenku takže nebudu muset ani plůlit motor - snad
