nejde mě otáčkoměr na Honda CBR900RR rv96, poradí mě někdo na co se podívat, kde a co měřit, bohužel se mě nepodařilo stáhnou servisní manuál z netu a tak čekám na knihu a to může trvat až měsíc.
Děkuji.
Naposledy editováno 20.09.2008 10:54:49
Jinak co jsi to koupil za mrdku ze s ni mas tolik starosti? Tolik temat
otackomer si vystaci s jednim dratem a zemi to byse melo dat najit. Nebo zeby to souviselo s tim konektorem ...
Jinak v blinkrech jsem vyměnil žárovky, u brzdiče jsem musel odvrtat zarostlý šroub na kterém brzdič plave a otáčkoměr nejde protože je dle manuálu chyba v jednotce zapalování, v manuálu se píše "změřte napětí na kabelu Y/G a musí být větší než 10.5V, pokud je tak je KO otáčkoměr či vedení k němu a pokud je pod 10.5V je problém ve výstupu z jednotky - vyměňte jednotku".
Fugo>Lub@> no mělo to tyto závady: nešel otáčkoměr,zadní brzda brzdila míň a nešly blinkry toť vše, tak to zas tak strašný není ne? co se týče třeba toho tématu s konektorem tak to už jsem vyřešil, dělalo se totiž čidlo pro tacho v karteru nebo v deklu na řetězové kolo a někdo tam dal ten dekl s čidlem a tím pádem je na karteru volný kabel od čidla.
ja taky skoncil na vetvi vymente jednotku ale ted mam laditelnou od Ignitechu. Myslim ze kdyz pripojist otackomer na vstup zapalovaci civky tak bude ukazovat - aspon mymu otackomeru je to jedno
