Téma: Intercom - vřazení ovládání hlasitosti
12.9.2008 v 00:37
Ahoj,
koupili jsme s Hedwou intercom Albrech AE 600, ale bohužel sluchátka nemají ovládání hlasitosti + hlasitost se ovládá pouze na panelu intercomu a to ve třech krocích Low/medium/high
kroky jsou poměrně velký a moc nevyhovujou + každýmu vyhovuje jiná hlasitost
sluchátka mají společný jack s mikrofonem.
dá se nějak vřadit ovládání hlasitosti pro každý sluchátko? představoval bych si prodlužku, kde by takový ovládání bylo a tím bych nemusel nijak hrabat do kabeláže sluchátek. ale nějak mi není jasný, jak je to dělaný, když je jack společnej pro sluchátka a mikrofon.. ?? + jestli se regulace hlasitosti dá někde sehnat.. ?
za tipy dík
12.9.2008 v 01:06 | Nahoru | #1
šlo by něco takovýho?
jak poznám, kterej jack je pouze pro sluchátka a kterej zvládne sluchátka + mikrofon??
www.cdr-shop.cz/detail-zbozi/1419-kabel-stereo-jack-3-5mm-m-f-s-regulaci-hlasitosti-30cm/
12.9.2008 v 02:03 | Nahoru | #2
Vitam manii
Tenhle bude regulovat oba kanaly, tudiz ti ztlumi i mikrofon. Ty potrebujes regulovat jen jeden... V podstate jde o dve koncovky, potenciometr, krabicku a kousek kabelu. Maximalne bude treba jeste nejake kondiky, ale to uz reknou kluci, co hovi elektru. Ja uz z toho vypadl
12.9.2008 v 09:58 | Nahoru | #3
Pata_> jo vidíš, to mi nedošlo..otázka teda je, jak to funguje, když mají mikforon i sluchátka svedený do jednoho jacku..do jacku jdou dva dráty a signál z mikrofonu se nějak přidá ke sluchátkovýmu drátu, nebo jdou do jacku tři dráty - 2ze sluchátek a jeden z mikrofonu.. ?
protože jestli varianta A, musel bych regulovat sluchátka komplikovaně u helmy.. ?
NO, regulace stojí 50korun +-, takže za pokus to asi stát bude, protože ta 3kroková hlasitost (teď přesně nevím, ale určitě zhlasiťuje i mikrofon) je dost nepříjemná..
jen mi není jasný, jak to funguje, headset k pc mám totiž zvlášť jack mikrofon, zvlášť jack sluchátka..
12.9.2008 v 11:58 | Nahoru | #4
Němec> a ty mas jedno sluchatko? nebo dve?
Jak pisu - Jack ma spolecnou zem a dva kanaly, jeden bude pro sluchatko(a) a druhy pro mikrofon. Ten mikrofonovy nechas tak, zem taky a ten sluchatkovy budes regulovat.
12.9.2008 v 12:25 | Nahoru | #5
sluchátka mám dvě. zatím asi začnu tím, že zkusím tu regulaci pro obojí, jak se to bude chovat - to by bylo bez zásahu.
varianta č. 2 mě napadá vytáhnout teda ten drát ke sluchátkám, střihnout, na jednu stranu jack M na druhou jack F a mezi to prodlužku s ovládáním hlasitosti..
zručnej moc nejsem, tak snad bude vyhovovat varianta č. 1
a dík
12.9.2008 v 12:41 | Nahoru | #6
Pak dej vedet, jak jsi dopadl a NZ
12.9.2008 v 23:03 | Nahoru | #7
tak další posun - prý existuje stereo potenciometr, kdy můžu regulovat oba dva kanály, ale to už budu řešit na jawamanii, neb tam tomu lidí hoví a tady moc ne, koukám
a jestli jsem teda dobře pochopil, tak u stereo jacku je jedna zem + 2 kanály=stereo, tady jeden kanál je pro mikrofon a druhej pro obě sluchátka=jde tam mono? nebo je to úplně jinak?
edit - tak stereopotenciometr nepůjde, je to jedna regulace dvou kanálu, ale souběžně..
no moudrá a jednoduchá rada zněla koupit tu prodlužku a vyjmout jeden drát a vzít napřímo - tím jeden kanál budu regulovat a jeden ne
Naposledy editováno 12.09.2008 23:42:24
13.9.2008 v 03:42 | Nahoru | #8
Němec> pravdu dis
13.9.2008 v 11:52 | Nahoru | #9
nejjednusi je to takle ,sice jsi se o tom uz zminil ale jen tak pro poradek
13.9.2008 v 21:05 | Nahoru | #10
Guggy> a přesně to mám v plánu koupil jsem ty prodlužky s regulací a bude se zkoušet :)
13.9.2008 v 21:09 | Nahoru | #11
Němec>Guggy> a přesně to mám v plánu koupil jsem ty prodlužky s regulací a bude se zkoušet :)
na tom neni co zkouset akorat si promerit na jakym kontaktu je ten mikrofon ,a pak je zalezitost 5min u obou
