Téma: Suzuki GSX-R 1000 K7 problem
28.8.2008 v 16:04
Mam problem. Na motorce se na displeji objevuje zrejme chybovy kod 85 da sviti cervena kontrolka prehrati motoru. Naskakuje to na displeji v miste teplomeru. Z motoky tekla voda z trubky od chladice. Tak jsme mysleli ze to je tim ze tam je malo vody ale i po doliti vody se ten kod objevuje na displeji. Nevite nekdo co to muze byt? nikde nemuzu najit zadnou tabulku s chybovejma kodama.
Naposledy editováno 28.08.2008 16:05:45
28.8.2008 v 16:21 | Nahoru | #1
jak si prisel na kod 85? takovy tam neni....
musis prepnout motorku do "dealer mode" a na displeji kde to normos ukazuje teplotu to ukaze "-cXX" kde XX je cislo chyby....
28.8.2008 v 16:25 | Nahoru | #2
a jak na "dealer mode" jsem obrazkove popsal tady v tom tematu: www.motorkari.cz/forum-detail/
28.8.2008 v 16:33 | Nahoru | #3
Sorry je to blbe napsany po ujeti nekolika metru to napise < 85 d >
Jinak na pri chodu na volnobeh na stojanu to nedela nic. A pri rozviceni toho cisla to jede normalne dal
28.8.2008 v 16:34 | Nahoru | #4
čau, našel jsem tohle, ale takový kód tam není
[img]
Naposledy editováno 28.08.2008 16:35:24
28.8.2008 v 16:36 | Nahoru | #5
uff vubec netusim ze by to tohle mohlo delat... ctu tady servisni manual a nic takovyho nevidim... kdyz se rozsviti ta cervena led, znamenajici poruchu, zkus vyvolat kod zavady jak sem popsal v tom odkazu ....
28.8.2008 v 16:37 | Nahoru | #6
vosmenda: jj to jsou chybove kody ale pro vyvolani zpusobem jak pisu... za jizdy to nic takovyho hazet nemuze.... tipuju na spatnej kontakt v konektoru budiku nebo ECU....
28.8.2008 v 16:39 | Nahoru | #7
no, kontakt by to mohl být, že.....po tý rozborce, viď Luky
28.8.2008 v 16:42 | Nahoru | #8
taky me to napadlo s tema kontaktama.
assassin - Jinak sem asi tupej ale navod na vyvolani chybovyho kodu sem nenasel
28.8.2008 v 16:52 | Nahoru | #9
bury: pod sedlem je volnej konektor.. nezapojenej a v nem propojis tyhle dva piny kusem dratu - viz obrazek, zapnes zapalko a misto teploty to hodi tu chybu...
ten kod co to hazi za jizdy - nic takovyho to delat nema... takze tipuju na blbej kontakt, kdyz ne v konektorech tak zlomenej tistak v budikach nebo tak neco... nejsou po rane?
obrazek: [img]
28.8.2008 v 16:53 | Nahoru | #10
Motorka je po bouracce ale budiky ranu nedostali
28.8.2008 v 16:57 | Nahoru | #11
bury tipuju blbej kontakt nekde... pak leda zkusit jinou ridici jednotku/budiky.... jeste uvidis co to hodi za chybu...
28.8.2008 v 16:58 | Nahoru | #12
Jinak diky a skusim vyvolat chybu a projdu kontakty
