Téma: Praní nebo čistírna
27.8.2008 v 21:43
kluci prosim vás jak perete oblečení nebo ho dát do čistírny.
Praní nebo čistírna
27.8.2008 v 21:51 | Nahoru | #1
kožené nebo textilní ? spodky nebo ponožky ? co to je za otázku kurňa to budeš muset upřesnit !
Praní nebo čistírna
27.8.2008 v 22:25 | Nahoru | #2
promin kalhoty zn.polo a bundu padana vše textil
Praní nebo čistírna
27.8.2008 v 22:30 | Nahoru | #3
ja textil peru- modeka bunda i kalhoty, po vyprani naimpregnuji, ale taky jsem uvazoval ze to hodim do cistirny
Praní nebo čistírna
27.8.2008 v 22:31 | Nahoru | #4
nikibor> prosím tě a čím impregnuješ
1 reakcí na tento příspěvek Praní nebo čistírna
27.8.2008 v 23:03 | Nahoru | #5
a jak perete kombinaci textil/kuze ???
co sem se bavil s ¨prodejcem, tak vyndat chranice, a na nejnisi teplotu 30°C a nejnizsi otacky a normalne v pracce, jen prasek mozna nejakej na nepromokavy(a prodysny) materialy. Nebo v ruce.
Praní nebo čistírna
28.8.2008 v 08:16 | Nahoru | #6
Prackam - kalhoty psi a bunda padana... vyndam chranice, prevratim naruby, navolim rezim hedvabi nebo vlna bez zdimani, dam tam persil pro rucni prani po skonceni to vytahnu, prevratim na lic, vymacham jeste ve vane a dam na slunce uschnout az je suchej vnitrek, prevratim zase na lic a necham uschnout. Vcera toto vsechno trvalo asi 2-3 hodiny, ted uz jsou hadry vonavy ve skrini...
U bundy Padana bych to neresil, bo je to kus hadru, a ta membrana vevnitr neni membrana, ale igelit takze jedine pracka.
U mych kalhot PSI je to uz taky jedno, protoze maji taky svuj vek a membrana uz asi taky nebude co byla...
pokud to neni gorac, nebo sympatex, tak bych to proste neresil
Naposledy editováno 28.08.2008 08:16:49
Praní nebo čistírna
28.8.2008 v 10:36 | Nahoru | #7
Ano peru to bez chranicu a na nejnizsi teplotu.... impregnuji obycejnym sprejem na obuvi - stoji kolem 200kc.
Praní nebo čistírna
28.8.2008 v 20:59 | Nahoru | #8
taky mám hadry textil Vanucci, Cordura, Sympatex a 3M Scotchlite... Co s tím se dá dělat
Praní nebo čistírna
28.8.2008 v 21:07 | Nahoru | #9
martin666> Hele ja měl taky tex. bundu Padana a byla dost špinava plus navic trochu od oleje, zkoušel sem ji čistit ručne doma ale nic moc pak sem to dal vyčistit do čistírny a uplně jak nová . Takže čistírna jednoznačně
Praní nebo čistírna
28.8.2008 v 21:11 | Nahoru | #10
A na kolik to tak vyjde v čistírně?
Praní nebo čistírna
28.8.2008 v 21:20 | Nahoru | #11
sunset> já za to platil jestli si dobře vzpomínám 140kč a do 2 dnu to měli
Praní nebo čistírna
28.8.2008 v 21:38 | Nahoru | #12
Acory> týýýjo, já sem myslel že to stojí tak tácek, tak to jim tam taky hodim na podzim
Praní nebo čistírna
2.9.2008 v 11:10 | Nahoru | #13
Skouknu předpověď počasí,počkám až rosnička zahlásí přeháňky, ojediněle bouřky a pak valím rychlostí 120km/h po dobu
15-20min.Podle toho jestli peru jen gaťě,nebo i bundu.
Po příjezdu je zase vše jak nový.
Obojí textil.
Naposledy editováno 02.09.2008 11:11:17
(reakce na) Praní nebo čistírna
5.3.2009 v 11:48 | Nahoru | #14
jirka mz> Ahoj, pokud peres v prqasce a mas tam goretex nebo sympatex, tak to akorad praskem znicis. Jsou to pak vyhozeny prachy....já tyhkle veci peru v http://www.dedra.cz...y=50&prod_page=2 jmenuje se to Membrano
Fochris
