Naposledy editováno 26.08.2008 11:03:40
Mno a pokud se nezapne, tak rozhodit, a skuknout vnitřek... Jestli se nemohlo posrat něco jinýho, tzn na desce by se měla rozsvítit kontrolka a měly by se roztočit větráky. Pokud všecko bude OK, tak asi Clear CMOS, kterej jumper/čudlik to je najdeš v manuálu k desce...
Btw, nepatříš náhodou k těm BFU, kteří místo vypínání PC vždy jen hibernují a myslí si, jak tím šetří spoustu času?
Naposledy editováno 26.08.2008 11:13:24
Carlos Rider>najdi si v ovládacích panelech něco jako správa napájení a tam najdeš něco ve smyslu uspat počítač po XX minutách nečinosti... to by mohlo tvuj problem vyřešit... Ještě to dřív bejvalo u nastavení spořiče obrazovky, ale to bych asi kecal...
Hehe, a jak se do těch ovládacích panelů dostane, když to nejde zapnout? lol
Bender>fizzer>kontorlku sem nikde nenasel asi sem lama a vetraky se netocej :(
Mno, ona ta kontrolka nebejvá úplně na všech fošnách... Nebo možná ji nevidíč, páč nesvítí... Mno tak jedině půjčit si z jinýho kompu PSU a prubnout to.
Nicméně když zařve zdroj, tak z 90% to poznáš po čuchu
Naposledy editováno 26.08.2008 11:37:04
poslední věc co mě napadla je ta, že bys mohl zkusit vytáhnout káblík k vypínaču z desky (pwr btn - power button) a ty 2 piny na desce spojit šroubovákem nebo něčím takovým - tím vyloučíš posranej vypínač
hodně štěstí - většinou takovýto chování bývá zdroj v hajzlu.. měl bys ho asi vyměnit dřív než ti odpálí desku a další komponenty.
Carlos Rider>Ohledně té baterky- dělám to takhle už cca 15 let a bez problému... Jinak mam odzkoušeno, že 10-20 vteřin mi u moderní(cca půl roku staré) desky nestačí...Nevím jak je to možné, ale je to tak...
Protože tam jsou kondíky, a v nich zůstává zbytkový napětí. proto když už škubat baterku, tak ty kontakty na chvilku spojit, aby se to vybilo. Lepší je používat k tomu určený jumper, některé taktovačské desky (jako ta moje) mají pro jistotu čudl, aby se neztrácel čas lol lol lol
Jak píše easy target, pitvat a pitvat a pitvat. Ale vzhledem k tomu, že se ani neroztočej větráky, tak to tipuju na ten zdroj, případně někde nějakej špatnej kontakt
Naposledy editováno 26.08.2008 11:56:03
taky to tak dělám a nikdy se s tím nic nestalo, ale četl sem, že to není ideální.. od toho tam prostě je ten jumper a s jeho použitím to většinou netrvá tak dlouho...
ale je docela dost pravděpodobný, že to je tím zdrojem... řekl bych, že na 90% to tak je... 10% je deska a vlastně nikde jinde problém ani nevidím lol
