Téma: GPS - vyreseno
18.8.2008 v 20:49
Zdravim, mnozi se nam tu dotazy jak uchytit navigaci na motorku. Ja jsem to vyresil prave dnes, kdy mi koncne dorazil drzak. Pouzity drzak je od firmy RAM - http://www.ram-moun...ediumwide_mount.htm. Instalaci zvladne uplne kazdej, v dodavce nechybi ani 3 typy ruznych vystilek kvuli vybracim (pouzil jsem vsechny 3). Jedine co je treba upravit je otvor pro napajeci kabel, ktery drazak nema vubec zadny (vrtacka to spravi). Zatim mam s tim mam najeto asi 50km a pocity super. Neklepe se to o nic vice nez v aute, ovladat se to pres promackavaci "folii" taky da, akorat se to trosku leskne... ale to asi vyresit nejde.
Par obrazku:
navigace TomTom XL (cca 4 tisice) a drzak RAM (cca 1600Kc).
Dik za pozornost, treba to nekomu pomuze
GPS - vyreseno
18.8.2008 v 21:05 | Nahoru | #1
No 1600Kc za drzak (i kdyz je podle refernci kvalitni) bych nedal. Mam v planu vyrobit neco samodomo
GPS - vyreseno
18.8.2008 v 21:08 | Nahoru | #2
Drzim palec. Ja bohuzel nejsem tak sikovnej :o Mam proste kompletni a rekl bych slusny reseni za unosnejch 1600. Neco podobneho tusim dela i Tuartech... ale ten za to chce snad 3jku ci co. Montaz a demontaz je otazkou sekund bez pouziti naradi... je tam velka kridlovka, kterou se steluje pozice, nebo se to uplne sunda a na riditkach zustana akorat objimka.
Naposledy editováno 18.08.2008 21:11:10
GPS - vyreseno
18.8.2008 v 21:32 | Nahoru | #3
Jeste dodam, ze v 1600Kc je doprava z USA a clo. Jinak zkuste zde na foru "mr.onca", ten by to mel prodavat i zde. Tak doufam, ze sem ti chlape se zverejnenim ceny nejak neuskodil
GPS - vyreseno
18.8.2008 v 22:00 | Nahoru | #4
Ono kdyz to vezmu kolem a kolem, tak 1600 za drzak s kvalitnim tlumenim vibraci je fajne. Prave poresit ty vibrace je zasadni problem, zvlast, kdyz ja do toho budu uchycovat PDA, ktery jsou jeste nachylnejsi..
GPS - vyreseno
18.8.2008 v 22:08 | Nahoru | #5
To já mám držák za pět stovek: používám GPSmap 60Csx a je to stejný držák jako na kolo, problém s otřesy zatím neřeším
GPS - vyreseno
19.8.2008 v 09:40 | Nahoru | #6
MPP69> Taky se da, ale bacha na to, at ti vibrace "neviditelne" navigaci nezavrazdej. Uvolnej se uvnitr kontakty apd.
GPS - vyreseno
19.8.2008 v 12:12 | Nahoru | #7
...hmm, tak já požívám originál držák od GPS zamknutý v držáku od TT a max spokojenost - nikde žádné vibrace a voda GPS nevadí
...jo, a mám Zumo
GPS - vyreseno
19.8.2008 v 18:19 | Nahoru | #8
MPP69> Jka jsi spokojenej s tou svou navigaci(60SCx)?Taky o ní uvažuju, tak se hodí jakýkoliv zkušenosti
GPS - vyreseno
19.8.2008 v 18:27 | Nahoru | #9
Kibitz>No 1600Kc za drzak (i kdyz je podle refernci kvalitni) bych nedal. Mam v planu vyrobit neco samodomo
A já Ti dám návrh za cca 400
Tuhle krabičku, vyřezat díru do víka a nalepit plexisklo, je dost velká i na napájení GPS z autozapalovače a vše se pohodlně vleze dovnitř, PDA, nabíječka i konektor autozapalovače mám to uchycené na motorce a je to v pohodě a hlavně vodotěsné
http://www.vodacky-o...rotection-t2500.html
GPS - vyreseno
20.8.2008 v 08:18 | Nahoru | #10
Jendis> Je mi jasné, že nějaké vibrace tam jsou a možná se časem nějaká závada projeví. To mi ale nebrání v tom, abych šel GPSku reklamovat - když k ní dělají držák na kolo a motorku, tak je to určeno pro použití na kole a motorce a není tedy důvod reklamaci neuznat.
Navíc ji nevozím na řidítkách pokaždé, většinou jenom když se namotce věnuji geocachingu...
GPS - vyreseno
20.8.2008 v 08:48 | Nahoru | #11
Rico> je to moje první GPS a nemám možnost srovnat s jinou GPS, takže to hodnocení bude dost subjektivní:
- odolnost proti vodě v pohodě (při jízdě v dešti)
- používám NiMH akumulátory, vydrží cca 8 - 10 hodin v závislosti na použití podsvětlení displeje (mám aku od 1600mAh do 2300mAh)
- jako výhoda se mi jeví, že při navigaci, když sjedu z trasy, tak to brzo přepočte novou trasu podle toho, po jaké silnici a kterým směrem jedu - používám to při geocachingu, kdy musím přijet z jiné strany než je ta nejkratší, nebo se to může hodit při objížďkách (jednou jsem měl půjčené PDA s navigací od kolegy a to mě asi 15km nutilo otočit se a jet zpátky po trase, kterou navigace nastavila) - někomu to ale může připadat jako nevýhoda
- nemá hlasový výstup, jenom to pípne v různých vzdálenostech před změnou směru, ale už jsem si zvykl v autě to pípnutí zaregistrovat - je otázka nakolik je hlasový výstup využitelný na motorce
- občas se mi stane, že na křižovatkách tvaru "Y" nevím, kterým směrem jet, je to tam sice napsané, ale za jízdy nestíhám většinou číst, takže to jsou chvíle, kdy by se hlasový výstup hodil
- když si chci na noťasu připravit mapu pro jízdu na kole, ignoruje mi to některé mosty, zejména pro pěší a přes řeku
- občas se mi stane, že šipka kompasu ukazuje opačným směrem, což ale vyřeším kalibrací kompasu (párkrát už i úplně zmizela, asi se budu muset stavit do obchodu poptat, čím to může být, nebo si konečně přečtu návod)
- tlačítka se mi daří spolehlivě zmáčknout i v kožených rukavicích, když jedu na motce
Jestli máš nějaký konkrétní dotaz, tak sem s ním...
GPS - vyreseno
20.8.2008 v 16:54 | Nahoru | #12
Cornellius> to je docela dobry covece. Jakym zpusobem to mas prichycene na motce?
GPS - vyreseno
21.8.2008 v 20:55 | Nahoru | #13
Jendis>Cornellius> to je docela dobry covece. Jakym zpusobem to mas prichycene na motce?
Snad to půjde trošku vidět, udělal jsem si masku před reflektor a na uchycení plexi a na to jsem to přišrouboval na plocháč
Naposledy editováno 21.08.2008 20:55:44
GPS - vyreseno
17.6.2010 v 21:50 | Nahoru | #14
Tady jsem psal o svém řešení uchycení navigace:
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=56872&fid=22&ld=2010-06-17%2021:30:14
GPS - vyreseno
18.6.2010 v 05:54 | Nahoru | #15
Co takhle?:
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
Není to zas tak těžký....
Naposledy editováno 18.06.2010 05:55:45
GPS - vyreseno
18.6.2010 v 10:08 | Nahoru | #16
fuj to je škaredý není lepší něco diskrétnějšího?
Já když jedu s navigací tak se na mě dívají jako na blbce.. a to mám na brýlých pouze malinkej telefon
