Lze nějak provozovat nabíječky na mobil, kameru a další na 12V síti? Zatím mě napadá jen měnič napětí s výkonem cca 150W v ceně kolem 1tis..
za tipy díky
Dingo>Pokud máte v motorce aku 14Ah tak vám v ideálním případě vydrží dávat cca 120W měnič na plný výkon šťávu 1hodinu!!
a to se vyplati kolik tak ma spotřebu třeba to nabijeni kamery???asi to bude taky něco,co....takže nejspiš ani nema moc smysl nad tim uvažovat,co??
zajímala mě technická stránka věci, vcelku shrnující odpověď jsem nakonec našel tady -
diskuse.elektrika.cz/index.php
1. měnič ze 12V na 230V je do značné míry univerzální: dovoluje připojit mnoho různých spotřebičů, musí však být dimenzovaný na ten nejpažravější z nich. Má nezanedbatelné vlastní ztráty, které vám neposlouží, jen odcházejí jako teplo a k dalším ztrátám dojde ve zdroji spotřebiče. To vše musí akumulátor uživit, aniž by vám to posloužilo. Výhodou bývá automatika, která ho vypne, pokud by byl akumulátor vybitý pod bezpečnou hodnotu napětí. Pokud se vám ale místo akumulátoru 45Ah vejde akumulátor s kapacitou vyšší, případně pokud vám nevadí, že musíte občas nechat běžet motor kvůli dobíjení, je to schůdné řešení.
2. měnič z 12V na konkrétní potřebné napětí, například pro mobil nebo laptop, je energeticky výhodnější, protože je optimalizovaný pro konkrétní odběr a jeho ztráty jsou výrazně nižší, což v důsledku znamená, že ho stejný akumulátor uživí déle, v případě nabíječky pro mobil je ta doba skutečně mnohonásobně delší, než v případě (1.). I tyto měniče mívají podpěťovou ochranu. Nevýhodou je malá univerzálnost, obvykle je třeba ke každému konkrétnímu spotřebiči vlastní adaptér, takže pořizovací náklady mohou odradit. Ale, pokud jde o spotřebiče s dobou provozu v řádu hodin, je úspora každého zlomku ampéru, kterým se zbůhdarma nevytápí okolí, cennější.
3. spotřebiče určené pro napájení přímo z palubní sítě vozu nepotřebují žádný měnič ani adaptér, ale někdy je problém je použít mimo vůz, to se týká zejména těch s vysokou spotřebou (konvice, žehlička, chladnička, i když k těm malým lze síťový zdroj dokoupit), takže zbytek roku, co nejsou třeba, na ně jen padá prach. Málokterý z nich má automatiku, která by spotřebič odpojila dřív, než dojde k nevratnému poškození akumulátoru, proto se doporučuje je používat jen krátce, případně s běžícím motorem. Naopak třeba LCD televizor s DVD přehrávačem už lze připojit i doma přes poměrně malý síťový napáječ (téměř vždy v ceně) do zásuvky. V autě je výhoda, že odpadnou ztráty konverzí napětí na 230V případně zase dolů na napětí potřebné pro spotřebič. A jsme zase u výdrže akumulátoru. Nevýhodou je, že potenciálních zákazníků není mnoho a cena podle toho vypadá někdy dost otřesně.
Mimochodem - to, že automatika měničů a některých spotřebičů zamezí nebezpečnému vybití akumulátoru, ještě neznamená, že pak ještě půjde nastartovat.
Snad jsem to shrnul dost přehledně, abyste se mohl rozhodnout.
