Rady typu zakytuj to neberu.
Uzavřeno 02.06.2011 v 15:23 uživatelem RomanSS
Fanda29>RomanSS> Opravy na karoserii, se opravují budto vyvarovaním nebo kitovaním. Pokud je někde plech prohnutej dovnitř, tak se uprostřed pprovrtá, protáhne se drát a tahem ven, se důlek vyrovná, zbytek nerovnosti se opět dokituje. Ovšem u nádrže není vrtání moc to pravé, musel bys dírku zavařit a v nádrži jsou výpary z benzínu lol
No právě já vím, že se opravuje (nebo opravovalo) buď vymačkáváním takovýma udělátkama, nebo tím navrtáním a "vyklepnutím". Že se bude pak kitovat je jasný, ale nemožu tam navalit kýbl tmelu na celej ďůlek. Proto se ptám.
To vymačkávání je bezbolestný. Ale viděl jsem to jen u aut. S tím nástrojem se do nádrže asi těžko dostane. :\
Naposledy editováno 13.08.2008 20:03:35
RomanSS>Fanda29>RomanSS> Opravy na karoserii, se opravují budto vyvarovaním nebo kitovaním. Pokud je někde plech prohnutej dovnitř, tak se uprostřed pprovrtá, protáhne se drát a tahem ven, se důlek vyrovná, zbytek nerovnosti se opět dokituje. Ovšem u nádrže není vrtání moc to pravé, musel bys dírku zavařit a v nádrži jsou výpary z benzínu lol
Já jsem vyučnej něco jako automechanik a znám to, co jsem popsal no, ale ten kit už dělaj ted dobrej, drží jak svina, třeba by ti ten kýbl nikde neupadnul lol
Fanda29>RomanSS>Fanda29>RomanSS> Opravy na karoserii, se opravují budto vyvarovaním nebo kitovaním. Pokud je někde plech prohnutej dovnitř, tak se uprostřed pprovrtá, protáhne se drát a tahem ven, se důlek vyrovná, zbytek nerovnosti se opět dokituje. Ovšem u nádrže není vrtání moc to pravé, musel bys dírku zavařit a v nádrži jsou výpary z benzínu lol
lol No nevím. To je blbost celej ďůlek zaprcat kitem ne? Ale vypouštět a čistit nádrž taky bude fuška.
Fakt do toho nevidím, tak promiň za absolutně amatérský povídání.
Fanda29>RomanSS> No jde o to, jak je ten důlek velkej, nebo spíš hlubokej. Pokud to není opravdu nějakej extrem., tak bych asi kitoval. Ale nejsem autoklempíř no
Je to něco přes centimtr hluboký. Poradím se s chlapama v práci. Máme tady nějaký ty klempíře taky. Děláme stroje. Jen s těma chlapama moc nemluvím.
RomanSS>Fanda29>RomanSS> No jde o to, jak je ten důlek velkej, nebo spíš hlubokej. Pokud to není opravdu nějakej extrem., tak bych asi kitoval. Ale nejsem autoklempíř no
a jaka plocha?
Fanda29>RomanSS>Fanda29>RomanSS> No jde o to, jak je ten důlek velkej, nebo spíš hlubokej. Pokud to není opravdu nějakej extrem., tak bych asi kitoval. Ale nejsem autoklempíř no
a jaka plocha?
Asi 5x2 cm.
RomanSS>Fanda29>RomanSS>Fanda29>RomanSS> No jde o to, jak je ten důlek velkej, nebo spíš hlubokej. Pokud to není opravdu nějakej extrem., tak bych asi kitoval. Ale nejsem autoklempíř no
a jaka plocha?
Asi 5x2 cm.
po cely dylce tahle holoubka nebo jen naprostredku?
Fanda29>RomanSS>Fanda29>RomanSS>Fanda29>RomanSS> No jde o to, jak je ten důlek velkej, nebo spíš hlubokej. Pokud to není opravdu nějakej extrem., tak bych asi kitoval. Ale nejsem autoklempíř no
a jaka plocha?
Asi 5x2 cm.
Jen uprostřed.
RomanSS>Fanda29>RomanSS>Fanda29>RomanSS>Fanda29>RomanSS> No jde o to, jak je ten důlek velkej, nebo spíš hlubokej. Pokud to není opravdu nějakej extrem., tak bych asi kitoval. Ale nejsem autoklempíř no
a jaka plocha?
Asi 5x2 cm.
Jen uprostřed.
těžko radit, když to nevidim, ale asi bych to kitnul
Fanda29>RomanSS>Fanda29>RomanSS>Fanda29>RomanSS>Fanda29>RomanSS> No jde o to, jak je ten důlek velkej, nebo spíš hlubokej. Pokud to není opravdu nějakej extrem., tak bych asi kitoval. Ale nejsem autoklempíř no
a jaka plocha?
Asi 5x2 cm.
Jen uprostřed.
Foťák teď nemám při ruce. :\ Ještě zkusím pár věcí zjistit. Každopádně dík.
DRN>já bych udelal kladivem vedle vetší, malá už tě srát nebude jinak zkus to dat klemprovi bude vedet, ja mal na chrchloj důlek tak 4x4 as 0,5cm hluboku a kytnul mi to
lol Já su rád, že jsem neudělal důlek kulama. lol
Nebo tam dám nálepku. Tp je nejlevnější řešení.
Zeptám se klempířa.
RomanSS>DRN>já bych udelal kladivem vedle vetší, malá už tě srát nebude jinak zkus to dat klemprovi bude vedet, ja mal na chrchloj důlek tak 4x4 as 0,5cm hluboku a kytnul mi to
Zeptám se klempířa.
ja mel ten dulek od lokte po zime jsem roztlacel v nazouvakach a nejak mi to klouzlo
jinak rikal ze jedina moznost je to navrtat a vytahnout ale ze nadrz jeste nedelal ze to radsi kytne
Naposledy editováno 13.08.2008 20:32:21
_max_>Zajdi si do dobré karosárny . Bodovou svářečkou ti do důlku přivaří něco jako měděný nýt , pak na to nasadí vyklepávací kladivo a vytáhne s ním ohnutý plech . Ten nýt se pak ukroutí a začistí se to . Co nejde vyrovnat , tak buď zaliješ olovem (nejlepší řešení) nebo vykytuješ (nejlevnější řešení) . No a pak jen nalakovat
OK. To zní dobře. Nádrž musím vyprázdnit, ale musím z ní vyndat i filtr a to co tam je? (asi čerpadlo?)
cort>No ucpeš víko a dírou od kohoutu tam foukneš velkym tlakem vzduch, ale pomůže to jen na rovný ploše, jakmile je promáčklina v hraně tak je to naprd.
Oj. No jsou tam takový dvě vlnky. Nejlepší bude to dát opravdu karosářovi. Ale díky.
RomanSS>_max_>Zajdi si do dobré karosárny . Bodovou svářečkou ti do důlku přivaří něco jako měděný nýt , pak na to nasadí vyklepávací kladivo a vytáhne s ním ohnutý plech . Ten nýt se pak ukroutí a začistí se to . Co nejde vyrovnat , tak buď zaliješ olovem (nejlepší řešení) nebo vykytuješ (nejlevnější řešení) . No a pak jen nalakovat
To se radši domluv s tím karosářem . Určitě ale musí pryč barva , jinak tahle metoda má výhodu v tom , že se dá vytáhnout i promáčklej prolis který nevyfoukneš .
