ps: mate niekto skusenosti so skrtenim xt? dalo by sa to vybavit iba papierovo keby som dal technikovi nejaku tisicku do vacku :D pripadne dokazal by som ju doma odskrtit? a keby ma nahodou fizli zastavili a bolo by im nejake povedome ze sestovecka s 25 tak mohli by mi daco urobit...napriklad dat skontrolovat moto ci ma fakt tych 25 a pod.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Xt 600 - dr 350
Jinak s tím škrcením, asi se to nějak udělat dá....Nejlepší je sehnat co má v papírech 25kw. Pokud to pak odškrtíš tak se nic neděje protože co je psáno to je dáno :thmubup: . Na druhou stranu drka je do 25kw a jede taky pěkně jenom ve vyšších rychlostech už ztrácí. Ale pokud seš trochu kutil tak se u DR 350 dá zvětšit objem až na 440 plus výfuk a svody. A máš lehoučkou motorku s výkon stejným asi jako XT600. Tahle varianta mě přijde docela zajímává už jen proto že za to nedáš majland. :thmubup:
a kebyze chcem skrtit tu yamahu tak to by slo iba v yamaha servise ??? a ako to funguje...to mi iba napisu nejake potvrdenie s ktorym staci zajst na policiu ??? napiste pls ktory ste uz tak robili a mate skusenosti.
ps: ta DRka ma el. starter??? a to vzdusne chladenie co ma staci chladit? dufam ze to netreba na nej kazdu hodinu stat jak na simsone
1 reakcí na tento příspěvek Xt 600 - dr 350
Kontrolovat na silnici se to v podstatě nedá, a není to ani nic divného, jsou daleko větší mašiny a jsou seškrcené. Ale na technické by ti to mohli dát na brzdu a to by si mohl bejt v řiti. Musíš tu technickou nějak ošéfovat pokud si nejseš 100% jistej. Osobně bych šel do toho 600kila ta třinda ti nebude zachvilku stačit. :|
Martin Holík>a aky tam je vlastne rozdiel medzi tymi dekompresormi (medzi automatickym a manualnym) a ako to funguje.
www.motogelnar.cz/dr350.htm
dawka>mne sa velmi nezda ze by prerobenie na 440 bolo dajake lacne...vybrus, piest a koleno to by nebol problem, ale karburator stoji skoro 10000sk
dr-z 400. Je to ale věc názoru
Martin Holík>uz chapem...dik
takze tvuj prispevek jsem nepochopil
XT bude ale asi taky dobrá motorka (abych neurazil), ale o ni musí napsat někdo kdojí má nebo měl :thmubup:
