Téma: GSXR 750 K4 jak zvednout volnoběh
7.8.2008 v 17:06
Víte někdo jestli u tohodle werku jdou zvýšit volnoběžný otáčky? Pořád mi vlaje zadek při podřazování a na antihop letos nebude
Dík
7.8.2008 v 18:45 | Nahoru | #1
co meziplyn
7.8.2008 v 18:58 | Nahoru | #2
Co to znamená, "vlaje zadek" ? Bažant
To je jako seknutí kol při podřazení ve vyššich otáčkách?
Naposledy editováno 07.08.2008 19:03:16
7.8.2008 v 19:43 | Nahoru | #3
Riddick>Co to znamená, "vlaje zadek" ? Bažant
přesně tak, tohle řeží antihop, nebo meziplyn, nerozumím zvedání volnoběhu
7.8.2008 v 21:18 | Nahoru | #4
majkl31> Vlaje-rozuměj tancuje po asfaltu a to dost divoce, meziplyn samozřejmě používám,používám k tomu i zadní brzdu která to trochu zklidní, ale třeba při tak jemnym dobržďováníčku jako v mostě na cílovce do šikany kde dávám 1 musím dostat meziplynem nejmíň 11000 aby se zadek úplně nezablokoval a to už je (pro mě) na brzdách "trochu" problém. Zvednutí volnoběhu na okruh je uplně běžná věc která tohle trochu vylepší, otáčky pak nepadaj tak rychle, na bladu mi to pomohlo dost výrazně, ale tohle jaksi nemá karbce ani žádný jednoduchý štelování volnoběhu, uvidíme co ještě svede novej tlumič řízení...
8.8.2008 v 07:34 | Nahoru | #5
všechno jde, koukám že každej radí ale nikdo neví. klasika na tomhle fóru. Nemá Kka nějakej ovtokovej ventil škrtící klapky kterej reguluje přisávanej vzduch? tam by se to mělo jít dát poštelovat, možná je ale třeba aktivovat diagnostický režim... já ti taky neporadím bohužel
Ale nezvyšoval bych ho , bude ti to kopat při žazení za jedna
8.8.2008 v 07:51 | Nahoru | #6
Jurawood> Dík za snahu
8.8.2008 v 11:13 | Nahoru | #7
Ještě mi řekni,že to nemá klasický kolečko na točení prstama?Točíš a šroubek odtlačuje doraz škrtících klapek a je jedno,jestli to má karburátory,nebo stříkačku.Většinou ho najdeš na levé straně motorky v dosahu prstů,někde pod rámem ....
8.8.2008 v 11:22 | Nahoru | #8
jak rika camca... steluje se to dorazem klapek, stejne jako na kazde jine moto....
tady je obrazek ze servisniho manualu (je to sice K4 gsxr1000 ale sedumpade to bude na chlup stejny):
[img]
8.8.2008 v 11:25 | Nahoru | #9
...ale pochybuju ze to nejak prilis pomuze, me u TL volnobeh na 2000 sice brzdi min motorem, ze zatacky na 1 nejsou tak rozhrkany... ale kdyz podrazujes ala okruh ze to sypes aby tam bylo furt pres x tisic ot tak prilis nepoznam rozdil...
moc se mi nechce verit ze pouhym podrazovanim se tolik rozlita 750 kdyz ja tele holym podrazenim pred zatackou nerozhodim, to az kdyz si tam lehce slapu brzdu...
8.8.2008 v 13:36 | Nahoru | #10
Dík pánové, nevím kam jsem dal oči že jsem ho neviděl(asi budu muset konečně spravit ty světla v dílně :)
assasin- jde mi přesně o to že bude trochu míň brzdit motorem a zatáčky na 1 budou míň rozhrkaný(hladší přechod do zatížení), "pouhým podřazením" by se asi nic nedělo, ale podřazením při brždění nadoraz to dělá dost nechutný věci, takhle nedivočí ani jednobuch, z dvouválů jsem na okruhu jel jenom Tuono a to má antihop v sérii...
8.8.2008 v 13:41 | Nahoru | #11
babu: jasny, ja tak nejak od dob CZ a jinejch nebrzdicich stroju sem zvyklej slapat i zadni.. takze ja delam pred zatackou hrozny veci tak jako tak:) sem pomalej, ale bavi me to:)
