1) roztlačit to nejde? neblafne to aspoň do výfuku při tom? (tím vyloučíš slabou jiskru pod tlakem)
2) rozebrat karbecy, vyčistit, složit, zkusit
3) Podívej se na snímač otáček na klice - nepohnul se ti ten plech s ryskama? (porovnej vůči manuálu, ale považuju to za blbost, ještě jsem se s tím nesetkal)
4) ta závada vznikla z ničeho nic? co jí předcházelo? opravoval jsi před tím něco?
5) lanko sytiče je ok? funguje sytič jak má? (ale to by aspoň blaflo..)
6) zkus někde sehnat jiné svíce, klidně jeté, ale co zaručeně fungujou
7) vylučuju: skočené rozvody, ucpaný filtr, ucpané trysky (všechny čtyři najednou)
8) kápni TROCHU (1ml je ok) benzínu pod svíce, mělo by to blafnout...v tom případě je chyba v karburaci
9) zkontroluj, jestli jsou podtlakové vstupy do hrdel sání (ty, kterými se seřizuje synchronizace a jdou od nich hadičky) řádně ucpané! Případně propoj mezi sebou válce 1+4 a 2+3. Pokud karburátor nemá podtlak z motoru, tak to nenastartuješ, protože tam nejde palivo! opět bych se ale divil, že jsou všechny čtyři najednou průchozí..divné.
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 2 | 11.5.2024 v 20:01 combust |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
