Téma: Tomtom Rider2
5.8.2008 v 09:13
Mate nekdo tuhle navigaci? Jak je to tady s oficialnim upgradem map? A jak presny to ma mapy? Jine zkusenosti (klady x zapory)?
Tomtom Rider2
5.8.2008 v 10:05 | Nahoru | #1
je to informativní ,nastuduj si mapu a je to super.
Tomtom Rider2
5.8.2008 v 10:13 | Nahoru | #2
Jestli se chystáš koupit nový, tak vem radši Garmin ZUMO (mj. kvůli Topo Czech). Sám mám sice Ridera a stačí mi, ale v mém případě rozhodla extra nízká cena.
Tomtom Rider2
5.8.2008 v 10:18 | Nahoru | #3
Petr-RSV> v cem vsem je Garmin Zumo lepsi?
Tomtom Rider2
5.8.2008 v 10:19 | Nahoru | #4
Souhlas s Petrem, TOPO mapy, co má Garmin Zümo 550 se hodí. V autě mám TomToma a chvíli jsem si zvykal na trochu jiný ovládání, ale dneska je to v pohodě.... Jo a než to koupíš, tak se ozvi, třeba ti dám lepší cenu
Tomtom Rider2
5.8.2008 v 10:47 | Nahoru | #5
Tchert>
Radši Ti napíšu seznam věcí, ve kterých je Rider horší a co by ti mohlo chybět. Protože máš Adventura, tak by ti určitě chyběla možnost navigace mimo asfalt - Rider vede pouze po silnici, jakmile se dostaneš mimo cestu, tak tě vede na nejbližší přímý bod na silnici. Nedovede nahrávat trasu, takže nejde jednoduše převzít a projet trasa od kámoše offroaďáka. Navíc do Ridera neexistuje turistická mapa (to mi chybí asi nejvíc). Taky originální držák není nic moc - na jednoválci nepoužitelný, na dvouválci asi taky. Jemné vibrace od motoru způsobují tření zámků (navigace/držák)- tím se zámky obrušují a to přesto, že jsem si dal záležet na maximálním odtlumení všech spojů (bez toho by to nešlo vůbec). Do budoucna je nutný lepší držák - třeba od Touratechu, na cestě terénem Rider hodně trpí. Co se týče navigace na silnici, tak tu zvládá skvěle a je docela přesný. Oproti PDA GPS Mio chytám signál i v domě, daleko od okna, dokonce i v bytě na paneláku. Kopce, lesy nebo údolí mu nedělají problém. Výhoda je, že nemá žádná tlačítka, takže bude asi hodně odolný - jel jsem v silném dešti a bez problémů, na ostrém slunci je dobře čitelný. Koupil jsem ho úplně nový s hromadou map za 5000 i se zárukou, jinak bych šel do ZUMA 550...
Naposledy editováno 05.08.2008 10:50:02
Tomtom Rider2
5.8.2008 v 11:30 | Nahoru | #6
Petr-RSV> Diky za info
Tomtom Rider2
5.8.2008 v 22:26 | Nahoru | #7
Mám ho taky.Oproti IGO, které používám dlouho mě přijde uživatelsky jednoduchý. IGo je podle mě víc pro hračičky, dá se na něm nastavit prakticky cokoliv(a to mě baví). Na druhou stranu je pravda že mě Rider vždycky bez problémů dovedl kam jsem chtěl. Super mě přijde sluchátko do helmy kde je slyšet pokyny Rideru. Jo a oficialni upgrade map je po netu. Mě to drží na motorce dobře , ale je to čtyřvál a u Rider 2 je podle mě už jinej držák (asi).
Tomtom Rider2
7.8.2008 v 23:08 | Nahoru | #8
tomtom je silnici lepší,mám ridera1 v držáku od touratechu a nevadí mu nic,funguje skvěle,když vletím někde na pole,navigaci nepotřebuji,páč ta cesta vždy někde vede a v první dědině mě zas vede
garmin je dobrý akorát do toho pole,nic víc
Tomtom Rider2
23.8.2008 v 21:21 | Nahoru | #9
Také mám Ridera a už dva a půl roku ho dost intenzivně využívám. Je to výborná navigace pro cesty, ale jak už tady někdo řekl Zumo umí víc. Jedná se, dle mého názoru o srovnatelné navigace, já bych hledal odolnost a vodotěsnost a také výdrž bez napájení.Můj TomTom má cca 5 hodin, mám sice zásuvku na motorce a můžu mít napájení, ale za deště se bojím, že do zásuvky zateče. Jak dlouho vydrží Zumo, to nevím. Ale zdá se mi, že lépe svítí a je více kontrastní - jenže to může být právě na úkor výdrže na baterii.
Když to shrnu, .. i druhou mou GPS bude TomTom - zvykl jsem si na ně. Ale kdybych neměl s TT zkušenost, tak bych asi Zumo pořídil. Rozhodně jakákoliv volba mezi Garmin/TomTom není chybou.
... OM
Tomtom Rider2
24.8.2008 v 17:42 | Nahoru | #10
Pro rozdil mezi TomTom Rider 2 a Garmin Zümo 550 doporucuju kouknout sem (po kliknuti na nazev navigace se zobrazi technicke detaily a klady vs. zapory):
www.adac.de/Tests/Zubehoertests/navigationsgeraete/motorrad_2008/tab.asp
Osobne pouzivam TomTom Rider 2, ale kdyz bych vybiral znova, nevim jestli bych radeji nesahl po Garminu (a u tebe na KTM Adventure bych se priklanel mozna jeste trochu vic). Na TT mi vadi predevsim absence off-road (topo) map a nemoznost planovat trasu na PC. Na druhou stranu co se silnic tyce, myslim ze je TomTom lepsi (ma napr. moznost vypoctu alternativni trasy - staci zmacknout jedno tlacitko) a navic je oproti Garminu v baleni headset Cardo Scala Rider. Velmi spokojeny jsem s kvalitou prenosu zvukovych prikazu i telefonovani pres TomTom.
Tomtom Rider2
25.8.2008 v 08:04 | Nahoru | #11
Dekuju vsem za informace a rady
Uz jsem se rozhodl pro Zumo, ted uz jenom sehnat penize a muzu si pro nej jit
Tomtom Rider2
25.8.2008 v 11:27 | Nahoru | #12
Tchert> Neni zac. Jinak co se samotne koupe tyce, tak bych mozna vazne uvazoval koupit v USA, vyjde tam uz od 630USD (podle aktualniho kurzu cca. 10.500CZK) + shipping.
Nejlepsi pres US vyhledavac zbozi, doporucuju kouknout sem:
Není správný formát url.
www.pricegrabber.com
www.shopping.com/
www.ebay.com
Naposledy editováno 25.08.2008 11:31:54
Tomtom Rider2
25.8.2008 v 12:14 | Nahoru | #13
MeeraGS>Taky řeším stejný problém jako zadavatel threadu - koupi navigace. U navigací z USA asi nebudou mapy Evropy a TOPO ČR - nebo se pletu?
Tomtom Rider2
25.8.2008 v 13:25 | Nahoru | #14
Béďa2> Nebudou, ale daji se bez problemu dohrat, dokonce bych pripadne vedel o cloveku ktery by to za rozumny peniz zvladl a nebo bych ti mapy dal a mohl by sis s tim pohrat . Daval mi mapy na meho TomTom Rider 2, mam tam ted nejaktualnejsi verzi a vse slape jako svycarske hodinky . Co u tebe prozatim vede, TomTom nebo Garmin?
P.S.: Co se tyce topo-map, tak se stejne budes muset naucit je tam casem davat sam .
Naposledy editováno 25.08.2008 13:26:56
Tomtom Rider2
25.8.2008 v 14:02 | Nahoru | #15
MeeraGS>Díky - to by bylo super. Zatím jsem instalaci map a případný upgrade do detailu neřešil, když ještě nevím, kam bych je měl instalovat.
Zatím vede Garmin - mj. má MP3 a držák do auta v sadě. U TT nepotřebuju ten bluetooth headset, protože už mám drátový intercom, na který se dá připojit i navigace. Délku provozu na baterie neřeším, mám 12V zástrčku na motce.
Protože sezóna už pomalu končí, tak stejně uvažuju, že ještě počkám s koupí do zimy - možná ceny o trochu spadnou.
Tomtom Rider2
25.8.2008 v 14:38 | Nahoru | #16
Nevím jak TT ale gamin má fungující a časté aktualizace které si normální člověk dovede stáhnout v češtině sám. To mě těší nejvíc.
Výhodou jsou dva bluetoothy, jeden se spojí s telefonem a druhý s helmou, rovnou to píše na navigaci kdo zrovna prudí.
Naposledy editováno 25.08.2008 14:41:07
Tomtom Rider2
25.8.2008 v 20:41 | Nahoru | #17
Béďa2> Jak ji budes mit, dej vedet a neco s tim provedem kdyz bude treba. Ale pokud jdou aktualizace nejak jednoduse pres net, je vyreseno. Otazka jestli se nejedna pouze o aktualizace software (jak je to v pripade TomToma), ale aktualizace map je placena sluzba.
MP3 si myslim moc na moto nevyuzijes, ale drzak do auta se urcite hodi.
Pokud cekat, tak nejlepe po Vanocich, to je teprve ten spravny pad cen. Pred Vanocema budou podle me spis vysponovane nahore.
A kde jsi dosel na to ze sezona konci - ja myslim ze jeste neco najezdime .
Tomtom Rider2
26.8.2008 v 07:55 | Nahoru | #18
MeeraGS> Jo, díky, kdyby něco, tak bych se ozval.
Na webu Garmina jsou některé aktualizace map gratis, ale před aktualizací se musí zaregistrovat stará verze mapy (takže ji tak jako tak musím někde předem splašit).
S MP3 počítám spíše do auta.
Letos už toho bohužel moc nenajezdím Teď mám mašinu v servisu, na dovo už jsem byl, k tomu jsem pracovně dost vytížený, takže mi zbývá tak pár projížděk okolo komína Tož si asi GPS-ku nadělím až po Vánocích ...
Tomtom Rider2
27.8.2008 v 21:17 | Nahoru | #19
Béďa2> Jen malou poznámku: TT Rider 2 nemá výstup "audio", takže jej nelze kabelem připojit do komunikátoru. Mám jej a tento problém jsem řešil - zatím bez úspěchu. Jinak je to podle mne výborná navigace, má dva kanály BT - jedne pro spojení se sluchátky (jsou v sadě) a druhý pro připojení telefonu. Volat lze přes TT. Držák do auta spolu s napáječem sice není v sadě, ale lze jej dokoupit (stojí necelé 2000 Kč). Mám jej také a používám navigaci jak v autě tak na motorce.
V sadě je rovněž napájecí kabel, mám jej vyvedený přes klíček, takže se navigace nabíjí jen za jízdy, jinak jde na baterii (výdrž cca 5 hodin).
SW lze snadno aktualizovat přes net, mapy se dají ofiko koupit také přes net.
