Téma: Jak správně brzdit?
1.8.2008 v 18:05
Co jsem zjistil, správně se má za páčku přední brzdy chytat maximálně dvouma prstama.No já jsem se už naučil jezdit s tím, že za páčku chytám celou rukou.A za spojku taky.Je to kvůli tomu, když držím páčku dvouma prstama, mám lepší cit v řídítkách?Zajímalo by mě, kdo z vás jak brzdí.A jakým způsobem používáte zadní brzdu.Já ji nepoužívám téměř vůbec, jen minimálně.
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 11:32 | Nahoru | #31
Dawe02>Whistler> Chapu neprijemny pocit z toho, kdyz zustanou prsty pod packou, ale kdyz mas dobre udelane a serizene brzdy, tak tu packu proste zadnou lidskou silou na to riditko nedorazis a neni se ceho bat.
to je pravda, odvzdušňoval jsem jí osobně, takže je to poctivá práce a až křidítku bych jí dostal možná tak svěrákem . Spíš by to chtělo ty opletený hadičky. Jinak brzdí moc pěkně, akorát je třeba víc(hlouběji) máčknout
Naposledy editováno 02.08.2008 11:32:38
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 11:32 | Nahoru | #32
spojku dvěma prsty,někdy třema, předni brzdu zpravidla jednim,když chci stoppie,tak dvěma, zadni použivam jen na smykovani...
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 11:33 | Nahoru | #33
Brzdím jedním nebo dvěma prsty Spojka dvěma prsty
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 12:25 | Nahoru | #34
tak mjě tak napadlo zkus u teho bržděni vyvalit očiska a stahnut řit onehda sem to tak mjělv jedne zatačce lol
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 13:00 | Nahoru | #35
alesmoto> Ti ustreli zadek raz dva a s tim se pak tezko neco dela.
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 17:17 | Nahoru | #36
Už se mi stalo ,že mi pitomej kamínek vyrazil řidítka z ruky ,takže věř ,že maximálně 2ma prsty brzdím i mačkám spojku . Koneckonců mám na rukavicích sešitý prsty (malíček a prsteníček) k sobě - konec konců byl to asi účel taky. Jinak zadní brzda v menších rychlostech nebo po městě ,když stojíš . Jinak ji já osobně nepoužívám ,na to se moc cením
4SR SR001
Naposledy editováno 02.08.2008 17:20:46
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 17:36 | Nahoru | #37
lol sestiy prsty ?? to by me asi vadilo :D ale zajimavej zpusob jak se naucit pouzivat jenom dva prsty =D
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 18:24 | Nahoru | #38
CarrierOfDeath> Zajímavý řešení.Sešitý prsty asi už od výroby.Ale už si zvykám brzdit dvouma prsty.Ale spojku pořád celou rukou, abych ji mohl zmáčknout úplně.
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 18:42 | Nahoru | #39
Sesite prsty nejsou kvuli packam. Je to proto, aby sis "neotocil" malicek pri padu, kdy smykas ruku po asfaltu.
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 19:12 | Nahoru | #40
aha ....
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 19:31 | Nahoru | #41
asi budu muset chodit do posilovny. Na ty my babicce musim spojku ctyrma prstama, predni pri kochacce dvema, jinak ctyrma
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 19:47 | Nahoru | #42
jeste by mjě zajimalo ezli pouzivate rucni brzdu pri rozjezdu do kopca a jestli to mackate celou rukou nebo jen palcem a ukazovakem
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 19:58 | Nahoru | #43
při rozjezdu jen ty dva prsty ale při brždění všechny čtyři (mám zlomené nebo naštíplé ukazováčky a prostředníčky na obou rukou a tak mě úplně neposlouchají)
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 20:12 | Nahoru | #44
JA brzdim jen jednim prstem, staci to. A vzhledem k tomu ze mam DBS tak brzdim zadni ikdyz mackam jen packu na riditkach. Pri ruznym brzdeni brzdi ruzny pistky ve trmenech...
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 21:54 | Nahoru | #45
alesmoto>Midnight Riders> Co tak čtu, zadní používá málokdo. Přitom, když jsem v zatáčce delší na brzdy, zadkem se to nechá hodit krásně do driftu a pak je to správnej zážitek
Jo a to je ono!!!
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 22:34 | Nahoru | #46
Posledni 2 dny mi lita zadek az jsem z toho zoufalej. Kontroluju tlak, ten je OK ale porad mi to ustreluje. Nekdy sou ty drifty na hovnec.
Jak správně brzdit?
2.8.2008 v 22:43 | Nahoru | #47
Kdyz jenom tak z lehka, tak dvouma prstama a kdyz se leknu nebo potrebuju poradne zabrzdit, tak se zapru proti riditkum a zmacknu to tak abych nejel uplne po prednim, ale zaroven co nejvic brzdil... zadni pouzivam akorat na drift nebo kdyz nedrzim riditka...
Jak správně brzdit?
3.8.2008 v 14:41 | Nahoru | #48
Whistler
spojku celou rukou, zatim jsem neměl motoru kde bys jí umáčk dvěma prstama
přední brzdu asi třema prstama? nebo celou rukou? každopádně chce to jí pořádně promáčknout aby se zakousla
Hmm to je divny aby si mel tak tvrdou spojku ,jestli jo na pristi moto si kup s kapalinou
Jinak jak brzdu jednou natlakujes kapalinou mela by mit co nejlpesi brzdny efekt na zacatku ne ??
BTW: Nevim k cemu jsou ty dva sesity prsty ,ale vyuzivam je prave k tomuhle . Navic na konci packy mas nejvetsi paku a nejvetsi silu na packu ,takze dalsi +
Jak správně brzdit?
3.8.2008 v 15:00 | Nahoru | #49
jsem jen dvácař..
spojka a brzda nikdy jinak než dvěmi prsty...
Zadní nebrzdím...
Jak správně brzdit?
3.8.2008 v 18:39 | Nahoru | #50
CarrierOfDeath>Whistler
na ZXReru je spojka s kapaliňákem, mám jí odvzdušněnou, stejně mi přijde tvrdá a mačkám všema, prostě jsem si tam zvyk předek mačkám taky všema, možná proto, že na tu páčku tlačím v místě blízko osičky, kde je nejmenší páka, ale je to pro mě výhodnější, protože mám řidítko akorát pěkně v ruce, jinak bych musel ruku posouvat kousek ke kraji řidítka, abych ji moh mačkat s pořádnou pákou. Nevim, při jízdě nad tim nepřemejšlim, sleduju silnici, budíky a zrcátka...hlavou se mi honěj jiný věci
Jak správně brzdit?
3.8.2008 v 18:50 | Nahoru | #51
já se teprve učím jezdit, takže takhle:
snažím se přední brzdit jen 2 prsty, při prudším brždění 4, ale je to blbý zlozvyk z kola a snažím se ho zbavit.
naopak spojku se snažím mačkat 4, protože se mačká až ke konci a párkrát se mi stalo, že jsem si přimáčkla ty dva zapomenuté prsty. zrovna dnes jsem musela brzdit prudčeji a zároveň řadit, takže jsem spojku mačkala 4 a brzdu 2, což se osvědčilo, jinak by se mi taky mohla řidítka vysmeknout z ruky.
zadní brzdou se taky učím používat, i když je hodně nevyužívaná, a to hlavně k přibržďování společně s přední, ale tak, aby přední brzdila vždy více.
Jak správně brzdit?
3.8.2008 v 19:57 | Nahoru | #52
Whistler> kazdej ma svuj zpusob Já mam velikost ruky XL a s rukavicema se dá říct ,že zabíram 90% rukojeti ,takže mi vyhovuje drzet tak abych to prave 2ma prsty drzel . Ja koukal ,ze mas psanou CB500 a já na CBR600 kapalinovou spojku taky nemam
Jak správně brzdit?
3.8.2008 v 20:00 | Nahoru | #53
gamlach81> Pokud ti zabira spojka na konci dotahni ji Jinak to je to . Kdyz kouknes na tvar a drzis to ,mackni to malickem a prstenickem . Tim padem i kdyz to primacknes mas zbyle prsty mimo packu . Je tak tvarovana
jinak na prdel nemackej ve vyssich rychlosti . Prdel nepotrebuje tolik aby ulitla . Veskera vaha pri brzdeni de na predek a vetsinu berou tlumice ,ale tim odlechcis prdel a ta pak snaz ulitne . Kdyz opravdu nedokaze brzdit predek radsi volim brzdu motorem nez prdel . Zadni brzda je fakt dobra na mesto nebo na stani ,aspon pro mne ...
Naposledy editováno 03.08.2008 20:02:51
Jak správně brzdit?
3.8.2008 v 20:06 | Nahoru | #54
hmm jak spravne brzdit? ... hlavne vcas, nebot co neubrzdis neukecas
Jak správně brzdit?
3.8.2008 v 20:08 | Nahoru | #55
Azi0> lol
Jj ,ja to jednou malem neukecal s Felicií a už se tohodle držím taky
Jak správně brzdit?
3.8.2008 v 20:25 | Nahoru | #56
CarrierOfDeath> ja to neubrzdil na CRF450R kterou mam v avataru... na polni ceste... ona se tak nejak ztratila lol a ja letel do pole s kukurici lol lol dal to pokracovalo, ze jsem vyjizdel z kukurice, trosku jsem tomu pridal a vletel jsem do meze- doslova jsem se do ni zapichl kolem a dal si na hubu odnesly to akorat blastry
Jak správně brzdit?
3.8.2008 v 20:53 | Nahoru | #57
Azi0> lol Jako pardon ale predstava cary v poli s kukurici a naslednej vylet motorky a opetovny ztraceni v brazde je mazec lol
Jak správně brzdit?
3.8.2008 v 21:03 | Nahoru | #58
no já když jsem viděl v nějakym testu
Moto-bar.cz
Jak šahá všema deseti na spojku a brzdu tak se mi chtělo brečet..
A když to teda takhle držíte, tak čim držíte řidítka? lol
mně by to přišlo naprosto nepřirozený brzdit celou rukou a spojkovat...
jediná nevýhoda byla když mi zabrzdělo v městě auto před nosem a j o něj škrtnul když jsem to strhnul ke straně spojkovou páčkou..to sem si prstíky docela skříp lol lol
Jak správně brzdit?
3.8.2008 v 21:33 | Nahoru | #59
CarrierOfDeath>Whistler> kazdej ma svuj zpusob Já mam velikost ruky XL a s rukavicema se dá říct ,že zabíram 90% rukojeti ,takže mi vyhovuje drzet tak abych to prave 2ma prsty drzel . Ja koukal ,ze mas psanou CB500 a já na CBR600 kapalinovou spojku taky nemam
CBčko už je prodaný, teď mám ZXR750, už ho mám i v profilu, ale ještě se schvaluje u adminů
Jak správně brzdit?
5.8.2008 v 09:14 | Nahoru | #60
houpacka> Tak na to stačí nějakej ten cit v pravý noze a možná trochu tréniku
Mě ještě zadek neustřelil ani na raz ani na dva. Na slinici teda.. Kroska na rozmoklým jílu mě už kolikrát utekla zadkem napřed
