Ozzy_>prestrihnout jde vsechno. Zalezi jen jak velky a silny pakovky vemes.
Dovolím si oponovat. Velké strojná pákovky(stojánové, ruční) přestřihnou plech, tyč nebo profil do tlouštky 6mm. Na na tlustší už musíš mít nějakou větší hydrauliku a ani né to co bylo na podobném vláknu. Jo a kvalitně zakalená ocel se střá hodně špatně. Né všechny nůžky jsou zakalené a nezakalenýma nůžkama neustřihneš zakalenou oce(zámek). Do nůžek se vyrazá profil zámku. Pokud nůžky budou zakalené a zámek taky zakalený, tak zloděj bude mít opravdu velký problém s krádeží. A pokud bude mít zámek tloustku oka víc než 6mm a bude zakalený, tak by podle toho co mě učili ve škole nemělo být možné zámek přestřihnou nůžkama. Pak už jedině flexa s kvalitním kotouče(hlasité řešení) nebo ruční pilka, která je, ale taky zakalená a potřeboval by jich opravdu hodně. Tot teorie...
BikerLaky>Ozzy_>prestrihnout jde vsechno. Zalezi jen jak velky a silny pakovky vemes.
Tak se podivej na to vlakno od XBIKEho a na ty videa. Strihaj tam 10mm retezy jak prd ...
ja to ale resil na skutra, motorku sem kde parkovat mel... a nez sem to doresil, objevila se garaz
Ozzy_>BikerLaky>Ozzy_>prestrihnout jde vsechno. Zalezi jen jak velky a silny pakovky vemes.
Na videa jesem se díval! Já jsem psal to co jsme se učili, že se dá pákovkama ustřihnout. Taky záleží na kvalitě té oceli. Pokud je ta ocel kvalitně zakalená a má víc jak 6mm, tak by přestřihnout jít neměla. Čili když si koupíš třeba 8mm nebo 12mm zakalený řetěz od tokozu + kvalitní zámek(zámek by měl mít taky průměr oka větší než 6mm), tak by to mělo být v poho. Ale jinak nic není 100%, přeřežeš cokoliv . Píšu jen to co vím z teorie. Nejsem zloděj! Osobně budu kupovat tzv. Armovaný zámek což je ocelové lánko schované ve válečku o průměru 25mm a na takovou tlouštku neroztáhneš žádné ruční pákovky, ani ty co měli ve videu. A když je neroztáneš, tak nemáš jak cvakat . Podle mě nejlepší řešení za rozumnou cenu...
Naposledy editováno 28.07.2008 12:10:20
