Jsme rádi, že navštěvujete Motorkáři.cz.
Abychom mohli naši práci dále rozvíjet, tak oceníme, když nastavíte vyjímku v AdBlocku pro náš web.
Děkujeme, tým Motorkáři.cz.
Zdravím. Možná stupidní dotaz - ale jakým způsobem řadí jezdci superbiků? Někde jsem četl rozhovor se Smržem a on říkal, že spojka mu vydrží na jeho Ducatti jeden maximálně dva starty. To potom už jede a řadí bez spojky nebo jak to vlastně je? Mají vůbec šaltr páku u levé nohy nebo jenom nějaké tlačítka někde na řídítkách a řadí tím? Jsem z toho volaaký zmetěný...
No pokud se nepletu, tak mají všechno jako ostatní motorky, ale tušim, že stupně nahoru řadí bez spojky a používají spojku jenom při podžazování.... takže asi bude hodně nemáhaná a proto taky nic nevydrží... taky samozřejmě jejich stroje sou ''malinko'' jiný než ty naše, takže to asi bude něco jinýho no...
nahoru radi bez spojky protoze maji automat razeni na radicce-takova vecicka co odpojuje na par milisekund zapalovani takze se vlastne odlehci prevodovka a kvalt zapadne,dolu normalne se spojkou,ale nemusite se bat,na obyc motorkach to jde taky a bez problemu ja uz takto jezdim radu let-samo na okruhu.....nahoru to normalne kopejte ale uberte plyn!!!proste radit jak normalne akorat nezmacknes spojku,to je cely
ja sem slyšel že na motorkach v moto gp je pneumaticke razeni a ten přerušovač zapalovani jak pise milagros a jde podrazovat aj radit bez spojky , asi pred rokem sem videl v českych motocyklovych novinach kit co si date na riditka nejak se to zapoji a mas tam 2 tlacitka radis jen vys a niz a i samo to mackalo spojku tak nevim jesi tam je treba nejake servo nebo co bylo to na ctyrkolky a zda se mi ze i na motorky
Ja mam ten vas automat, je poloautomat, ja ho mam na fjcku. Muzu uz od jednicky bez spojky kvalty nahoru, a kvalty zase dolu. a bez spojky. Spojka je spis na rozjezd.
V GP řadí taky nahoru s automatem a dolu spojkujou¨...teď to bylo krásně vidět u Stonera z Laguny..záběr na spojku a jak kmital..spíš mě fascinuje jak si brzdí jedním prstem..ty karbonový brzdy bych rád zkusil
