Téma: Honda Dominátor NX 650
18.7.2008 v 17:00
Ahoj, potřeboval bych od Vás poradit, na Dominátoru mě točí startér na prazdno a když zabere, tak se z motoru ozve kovový zvuk, našlápnout jde a motor beží paráda. Rozdělal jsem kryt u startéru a dále bok motoru pod ním, zde je vše v pořádku,tak si myslím, že to je na druhé straně u nožní brzdy, pokud s tím někdo máte zkušenost, prosím o radu. Už jsem se dozvěděl, že stačí zkrátit pérko na tzv. volnoběžce, nebo obrousit plastové lamely, ale počkám až co se od Vás dozvím, Všem co přispěji s dobrou radou předem moc děkuji. Joska.
18.7.2008 v 18:40 | Nahoru | #1
http://nx650.xf.cz/forum/index.php zkus to tady na ty adrese mozna budes mit vedsi stestí
18.7.2008 v 18:41 | Nahoru | #2
Mohlo by to být volnoběžné ložisko startéru je to za magnetem, můžeš zkusit tak, že točíš s magetemna: jednu stranu se točí volně na druhou musí i starter.Pokud je to jinak výměna nebo oprava. Většinou se přetrhne pružina, která drží pohromadě válečky je možný ji nahradit pružinou ze simerinku ale nevydrží tak dlouho.Raději bych s tím nejezdil kdyby se válečky sekli tak to může točit se starterem a zdře se to rotor starteru je uložen jen v pouzdrech
21.7.2008 v 08:40 | Nahoru | #3
Díky za odpověď, Steag mě uvedl dobře. Ještě Vás žádám o radu, kde koupit díly na volnoněžku u Domíka, než se do toho pustím, abych na to pak nečekal.Joska.
21.7.2008 v 16:37 | Nahoru | #4
Primo dily do motoru atd. Jen Honda ,dodavaj to do 2-3 dní max tyden.JInak motor je jednoduchej jak svin takze kdyz rozdelas mel bys to najit i bez velke pomoci jestli sem to pochopil tak si mel uz rozdelany to víko u radici paky a tam si nic nenasel a ted zkusis jestli neni neco u zpojky (jelikoz mam ten uplne posledni typ , tak ti nemuzu pomoc skus napsat vondrymu na foru nebo podle roku vyroby dej nadpis k tematu) tak mnoho zdaru
21.7.2008 v 18:35 | Nahoru | #5
sežeň si šroub M22x1,5 na stáhnutí rotoru,a pak jestli nepujde dolů tak se připrav že budeš muse sundat i víko na druhý straně motoru a něco dát mezi ozubený kolo klikovky a spojkovej koš
To je asi tak vše co by tě mohlo překvapit
21.7.2008 v 20:27 | Nahoru | #6
Dík za rady, jdu na to.
22.7.2008 v 16:36 | Nahoru | #7
Ještě Vás chci poprosit, mám v TP rok výroby 94 u Domíka, blinkry nahoře u světla, ale bylo mě řečeno že model od r.v. 1992 mají blinkry v kapotě. Dík, Joska.
22.7.2008 v 17:57 | Nahoru | #8
Mám 94 a mám blinkry v kapotě
1 reakcí na tento příspěvek Honda Dominátor NX 650
3.12.2008 v 15:06 | Nahoru | #9
Tak jsem sezonu dojezdil a těď se do toho pustil, mám obě víka dole a chtěl jsem povolit ten šroub, ale otáčí se celý motor a bojím se dát něco mězi zuby, abych je nepoškodil, nevíte jak to zapřít?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda Dominátor NX 650
3.12.2008 v 18:02 | Nahoru | #10
aronek> Použij pneumatický rázový utahovák/povolovák, mívají ho v pneuservisech.
31.1.2009 v 19:29 | Nahoru | #11
geloš> Měl sem ten samej problem. Povol pneumatickým utah. povolák Měl sem v prde... pero na válečkach volnoběžky použil sem perka z gufera stočil sem je dosebe maká to 2 sezony. stará pružina je vytahaná a nepřimačkne válečky na roztočení motoru když sou volné tak to chrastí a trvá to než se kousnou pak to zabere a motor se roztočí.Oprave mě vyšla cca 100kč.
31.1.2009 v 19:32 | Nahoru | #12
zapoměl sem musí bejt stejnej průměr perka zapadne do válečkú
