Téma: Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 15:52
Zdravím všechny,
koupil jsem si kombinézu, fakt moc hezkou, dvoudílnou, ale až doma jsem si všiml, že má jenom jednu kapsu, a to náprsní, kam se vejde tak pětikilo na benzín. Určitě to ale neni unikátní prototyp, tak bych se chtěl poradit s váma, kdo v takové také jezdíte, kam si dáváte věci jako šrajtofli, telefon, tatranku a klíče od baráku, když vyrážíte jen tak na lehko na projížďku a neberete bágl. Napadlo mě třeba pořídit nějakou malou taštičku, kterou bych připnul na řídítka a při zaparkování někde snadno sundal.
Máte někdo něco takového? ...pod sedlo se toho už moc nevejde.
Díky za rady a bacha o víkendu!
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 15:57 | Nahoru | #1
pod sedlo?, jinak se mi do te naprsni vzdy vlezly doklady, penize a telefon .. vice veci uz je neprijemne
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 15:58 | Nahoru | #2
buď si vem ledvinku,nebo kup jinou motku,fároš má místa pod sedlem habakuk....
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 16:01 | Nahoru | #3
Peněženka, mobil do náprsní kapsy, klíče pod sedlo, nebo si beru malou ledvinku. Tohle jde vyřešit hodně snadno.
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 16:01 | Nahoru | #4
normalne pod sedlo co řešíš
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 16:01 | Nahoru | #5
dělají se i takové mini tankvaky, tak hledej
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 16:02 | Nahoru | #6
vozím ledvinku...vejde tam fotak, peneženka a aji mobil
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 16:02 | Nahoru | #7
fz6 tam ma mista fakt malo ... co sem viděl .. tak ledvinku ... no je to dobrej napad, parkrat sem to mel .. ale je to takove .. neprirozene .. jak rikam, do te naprsni co se vleze , jinak pod sedlo ... a nebo si nejak do kombo, treba na druhou stranu, nasit dalsi takovou kapsicku ..
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 16:02 | Nahoru | #8
tankbag pripadne camelbak :) veci jako klice a telefon bych nechtel mit nekde v kombineze kdyz bych se nahodou vysekal.
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 16:05 | Nahoru | #9
Mam taky jen jednu naprsni kapsu. Klice + mobil nacpu tam, a penezenku si soupnu pod kombinezu na druhou stranu. "jen tak na telo" zahaknutou za ksandu pateraku. A hotovo.
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 16:10 | Nahoru | #10
Ti výrobci kombinéz asi vědí, proč tam ty kapsy nedávají já používám ledvinu
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 16:11 | Nahoru | #11
kup si poradnej bagl kterej ti prilehne k zadum a casem si na to zvyknes ze mas "aerodynamickej" hrb . Ja uz ani obcas nevim jestli ho mam - na zadech paterak, v bunde charnice ramen nebo co to tam je - v baglu mam mobil, klice, penezenku, zarovky, naradi, cigara, zapalovac, nejaky papiry s propiskou. Neni problem si tam hodit flasku s pitim + svacu (to uz pak pri 2L flasce citim ze to mam na zadech, ale batoh mi krasne sedi nelita sem tam
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 16:14 | Nahoru | #12
maio>tankbag pripadne camelbak :) veci jako klice a telefon bych nechtel mit nekde v kombineze kdyz bych se nahodou vysekal.
Prdlajs, klicu nemam zadnej svazek ale jen jeden, a placatej mobil a placata penezenka jsou pridavny chranice. Navic na bricho clovek vetsinou nepada ...
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 16:16 | Nahoru | #13
milion>kup si poradnej bagl kterej ti prilehne k zadum a casem si na to zvyknes ze mas "aerodynamickej" hrb . Ja uz ani obcas nevim jestli ho mam - na zadech paterak, v bunde charnice ramen nebo co to tam je - v baglu mam mobil, klice, penezenku, zarovky, naradi, cigara, zapalovac, nejaky papiry s propiskou. Neni problem si tam hodit flasku s pitim + svacu (to uz pak pri 2L flasce citim ze to mam na zadech, ale batoh mi krasne sedi nelita sem tam
Bagl je dobrej, ale na hrbaty kombinezy se blbe bere :( :)
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 16:22 | Nahoru | #14
Ozzy_>milion>kup si poradnej bagl kterej ti prilehne k zadum a casem si na to zvyknes ze mas "aerodynamickej" hrb . Ja uz ani obcas nevim jestli ho mam - na zadech paterak, v bunde charnice ramen nebo co to tam je - v baglu mam mobil, klice, penezenku, zarovky, naradi, cigara, zapalovac, nejaky papiry s propiskou. Neni problem si tam hodit flasku s pitim + svacu (to uz pak pri 2L flasce citim ze to mam na zadech, ale batoh mi krasne sedi nelita sem tam
Hrb mam pouze ten vlastní
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 16:34 | Nahoru | #15
Do naprsky pouze mobil a dalkac od garaze...zbytek pod sedlo a v pohode...
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 17:14 | Nahoru | #16
http://moto.hmoto.cz...taska-na-rditka.html
Taška na řdítka - Hmoto.cz - motocyklové náhradní díly, moto díly, maziva, oblečení na motorku
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 17:15 | Nahoru | #17
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 17:33 | Nahoru | #18
Já ty věci dávám do kufru a ještě mi tam zbyde místo na svačinu a přilbu. Nemohl bych jezdit s destikilovym báglem na zádech.
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 18:15 | Nahoru | #19
A nebo...,mám ještě jeden tip,ale pro tebe už asi pozdě,koupil jsem si kombošku s "hrbem",je to na zip a vevnitř je molitanová vložka,tu vyndáš a máš prima ruksáček,který ti nikde nepřekáží...a tam se vejde věcí
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 18:17 | Nahoru | #20
měl jsem ten samej problém jedna kapsa a ještě děravá pod sedlem nemám nic tak jsem si koupil fešnou ledvinku
Kombinéza bez kapes
18.7.2008 v 18:44 | Nahoru | #21
mini takvak. od louise nebo www.novelmoto.cz je k sehnaní do 500,-
Kombinéza bez kapes
22.7.2008 v 16:45 | Nahoru | #22
Fernet-stock>mini takvak. od louise nebo www.novelmoto.cz je k sehnaní do 500,-
Vyřešeno!
O víkendu jsem Mini Tankvak objednal, dneska přišel. Vypadá to hodně dobře, dokonce to dodávají i s pláštěnkou, která má igelitový okýnko a dá se použít i jako držák papírový mapy
Už abych to vyzkoušel
Btw: díky za tip
