Téma: Problem po napnuti retezu
15.7.2008 v 20:43
Zdarec po nasponovani retezu se u motorky (SV 650 02) objevil podivny zvuk takovy jako kdyz na kole jedete a mate suchy retez.Radne jsme ho promazaly a delalo to porad tak jsme si rikaly ze si sedne ale nesedl.Obe kolecka jsou dobry zadny zraloci zuby nebo tak.Zajimave ze kdyz jsme to povolili na to same misto tak to dela taky.Stalo se to nekomu?
15.7.2008 v 20:50 | Nahoru | #1
Buď je volný přední kolečko nebo neni řetěz v rovině a nabíhá na zuby.Mrkni zezadu přes rozetu na př.kolečko a hned uvidíš.
15.7.2008 v 20:53 | Nahoru | #2
smiki1> dikes zitra na to mrknu.Je ale divny ze jsme to delali jak podle rysek na kyvkach tak podle suplery ale zkusim to jeste podle oka.
15.7.2008 v 21:04 | Nahoru | #3
Tak mě napadá, že kdyby byl třeba rovnaný rám nebo kyvka a nebylo to úplně ideálně srovnané, tak se kolo bude muset na kyvce napínat "nakřivo", aby to ve finále bylo rovné...
15.7.2008 v 21:10 | Nahoru | #4
WenCa> to me taky napadlo ale na zacatku to bylo na obou kyvkach na stejno.To jsem si kontroloval pred napinanim.
15.7.2008 v 21:26 | Nahoru | #5
Tak pokud to bylo zkontrolované, tak mě nic nenapadá... Co si vzpomínám, tak opotřebovaný řetěz na Varaderu 125 mi cvakal, když jsem motorku tlačil pozadu, dopředu to nedělalo
15.7.2008 v 21:28 | Nahoru | #6
pozadu to nic nedela.Mrknu jestli neni nahodou uvolneny to predni kolecko
16.7.2008 v 12:12 | Nahoru | #7
Coudyk> kdyz jsem ho povil tak to delalo porad.Sice trosku min ale porad.
16.7.2008 v 12:15 | Nahoru | #8
kolik ma ten retez natoceno? Na 99% ho mas nestejnomerne vytahanej. Zkus jak je provesenej pak s motorkou o metr popojed a zkus to znova....
