Zcela nový typ elegantního a lehkého páteřového chrániče s maximální ochranou i v bočních partiích. Stahování přes ramena nastavitelnými popruhy a kolem pasu obepínacím pásem. Rychloupínací přezky, které mohou být použity i křížem pro pevnější uchycení. Základem vaší ochrany je seskládání šestiúhelníků z polypropylénu ve tvaru Honeycomb uvnitř chrániče. Použitím technických moderních materiálů Schoeller - PCM, Schoeller Dynatec, L System s Coolmax a antibakteríální ochranou je tento chránič top nabídkou firmy Knox.
Homologace: CE EN1621-2 úroveň 2
Aegis 8
Nový zádový chránič AEGIS je výsledkem ročního intenzivního vývoje a testů, vyniká promyšleným přístupem k ochraně zad, která směřuje k potřebám skutečných motorkářů.
Nový Aegis je o 30% lehčí, celkově tenčí a také má přepracovaný tvar oproti předchozímu modelu Ricochet.
Sytém pružných a nastavitelných popruhů zajišťuje perfektní přizpůsobení Vašim potřebám, vejde se i pod nejtěsnější oblečení.
Nový Aegis je zcela prodyšný díky vynikajícímu systému odvětrávání.
V oblasti páteře jsou lamely volně spojeny, pohybují se společně s nositelem a zajišťují tak maximální ochranu v jakékoli pozici.
Systém výškově nastavitelného hlavního pásu umožňuje přesné nastavení. Dovoluje nositeli upevnění zádového chrániče na správné místo a tím zabraňuje vertikálnímu pohybu během nošení.
Nový systém přezek na ramenních popruzích zajišťuje velmi jednoduché uzpůsobení délky popruhů během nošení.
Zcela volně umístitelné chrániče ledvin z měkkého polyuretanu přidávají nadstandardní ochranu v této citlivé oblasti.
Nezávisle testovaný a certifikovaný podle normy EN 1621-2 úroveň 2, což je nejvyšší dosažené hodnocení zádových chráničů. (dle současných norem Evropské Unie, takže nositel si může být kvalitou skutečně jist)
Změřte se - dvoulist v pdf k vytištění a přesnému měření
Popřípadě něco podobného!
Indigo> bral bych ten co bude pohodlnější.. mě páteřáky přišly vesměs na jedno brdo, takovýto honeycomb, vzduchový kaspsy, pěnový chrániče ledvin a kdesi cosi, to mě přijde jako reklamní kecy. Prostě je to kus plastu kterej má náraz rozprostřít a pěny která to má pohltit, a čím víc obojeho tím lepší ochrana.
Z toho pohledu mě přijde bezpečnější například tuhá a tlustá Padana oproti tenkýmu a měkkýmu Dainese.
Ale pochybuju že tento rozdíl bude při crashi nějak významnej, všechno je 100x lepší než direct contact :))
Indigo>kamikadze-ace>čau měl jsem na sobě oba dva a Aegis mě přišel pohodlnější :) zkus si oba dva budeš hned moudřejší ;)
Obávám se právě, že je nemám kde vyzkoušet...
http://www.knox.cz/dealer-knox#mszknox
mrkni jestli v H3 je budou mít určitě si je na zápujčku můžou objednat ;)
http://old.motorkari...iewtopic.php?id=4400
Naposledy editováno 07.07.2008 17:06:01
Indigo>Marous>Indigo>Marous>Mam Aegis9 a ani nevim ze na zadech neco mam.Pohodlnej a navic mi spevnuje zada ze me ani po dlouhe jizde nebolej.
Kolik měříš?
186cm
To musíš mít velké ne? 9-ti plátový je tak od 195 a výše prý.
Je akorad,zkousel jsem se omerit podle pravitka co maji na strankach a vyslo mi to presne mezi aegis 8-9.V obchode jsem si zkusil oba a 9ka mi padla lip.
