Díky
Hlučná byla dost, ale to mi zas tak nevadilo. Nejhůř na tom bylo plexi které nedosedalo jak má a profukovalo pod ním i když jsem se nejen já pokusil o nastavení šroubama aby to bylo OK... no a nebylo... i to zavírání bylo nic moc - když jsem zavíral tak se lehce kroutilo, takže jsem musel většinou zatlačit na obě strany...
Koupil jsem Shark RSI a je to o něčem jiném Tam plexi klapne krásně při zavírání a není problém... Jde jednodušeji vyměnit za tmavé... Hlučnost taky nižší, i když jak jsem psal - to jsem moc neřešil...
Oproti te starsi verzi je vyrazne tisi a netahne mi do ni.
Takze spokojenost. Ovsem nemela jsem moznost vyzkouset jine v provozu, tak tezko hodnotit jak by dopadla ve srovnani s jinymi.
