Téma: Dá se to ? 180 místo 160?
20.6.2008 v 18:54
když je 5" rafek , na ktery se obouva normalne 160 guma , ale jelikoz se 160ka spatne zhani , myslite ze by na to sla 180ka ? tech je pozehnane , co by to mohlo udelat s vlastnostma motorky ? tj s ovladatelnosti ?
20.6.2008 v 19:13 | Nahoru | #1
všechno jde ale nebude to vypadat pekne když tam bude, pak horsi ovladatelnost v zatackach.
20.6.2008 v 19:31 | Nahoru | #2
co myslis tim , horsi ovladatelnost v zatackach ? asi bude vic padat ne ? protoze se ta guma vic zavre ne ? a proc by to nevypadalo pekne ? jakoze ta guma bude harbena ? podle me to tedka se 160kou vypada divnej , protoze je to na tom nasponovane jak condom , zadni guma je sjeta do kraje ale na predni chybi skoro CM
20.6.2008 v 19:49 | Nahoru | #3
kde jsi přišel na to že se 160 blbě shání?
20.6.2008 v 19:51 | Nahoru | #4
myslel jsem jetou treba , a supersportovni smesi
20.6.2008 v 19:56 | Nahoru | #5
narvat ju tam asi narveš ale pozor na řetěz může to drhnout§nevím nemám vyzkoušné ale podivej se jakej je kousek řetěz od kola!
20.6.2008 v 20:04 | Nahoru | #6
přítelkyně má monstra vzadu 160/70? nebo tak nějak... a v poho... zkus hledat...
20.6.2008 v 20:08 | Nahoru | #7
Mám dotaz. Na V-Stromu je standartně 150ka. Půjde tam narvat 180ka? Dá se v tomhle rozměru sehnat jetej drapák?
20.6.2008 v 20:29 | Nahoru | #8
Na jakej stroj to je?
20.6.2008 v 21:47 | Nahoru | #9
jděte někam.místo motoru tam dejte raketu a je to.dávejte tam co tam má být a nevymýšlejte :o
20.6.2008 v 22:05 | Nahoru | #10
pánové já nevím co furt vymejšlíte. Jen si děláte problémy. Pak přijde stk a musíte přezouvat znovu. Nebo si toho všimne policista a máte vyděláno. Dneska sem byl s borcem na STK. neprošel ale hlavně že měl ledky (nehomologovany) krásný přední světla (nehomologovany) a ulomenou páčku spojky a mohl bych pokračovat
20.6.2008 v 22:23 | Nahoru | #11
kup novou, ať víš, jak se může motorka chovat ;o)
jinak, zadní guma je vždycky na kraji dřív než předek
20.6.2008 v 22:41 | Nahoru | #12
Béďa>myslel jsem jetou treba , a supersportovni smesi
Proč si někdo pořizuje motorku,když pak nemá ani na gumu???Sorry,ale na motku bych jetou gumu nedával,zvlášť pokud se jedná o supersport a chceš na tom tak jezdit...
21.6.2008 v 08:43 | Nahoru | #13
neni to supersport , je to street , tak proto tam nechci kupovat kazdou chvili novou gumu , kdyby to bylo na vyradeni v zatackach tak prosim ale na to abych s tim gumoval mi neprijde koser kazdy mesic kupovat gumu za 3000 , vydelat bych na to asi vydelal ale proc radsi tech 1500 nenarvat do benzinu a do jinych veci na masine
21.6.2008 v 10:52 | Nahoru | #14
cau necham ti funglovku Bridgestone Battlax BT-021 160/60 R17 69W - je to dvousměsovka určená na sport-touring. Na tvé moto až až... nechám ti ji za 2900,- ať nežeru... vydrží ti cca stejně jako 3 ojetý gumy takže si to spočítej sám...
http://zbozi.cz/?q=1...amp;sId=YUQJTyveo7Qx
http://www.bridgesto...CM1000005101a10aRCRD
Naposledy editováno 21.06.2008 10:52:30
21.6.2008 v 14:30 | Nahoru | #15
dekuju , kdyztak se ti ozvu do PM , jinak myslite ze den na letisti prestoji sport touring guma lip nez jety slick ktery maso uprostred ? prece jen ta motorka ma skoro 100 koniku
21.6.2008 v 22:04 | Nahoru | #16
100koníku?to je nic
21.6.2008 v 22:50 | Nahoru | #17
no ze tvoje R6 mela az o tolik vic
25.6.2008 v 18:29 | Nahoru | #18
Ha, 100 koníku je nic. To jsou nejlepsi tyhle plky. Zatahnout za ni na dalnici umi kazdej wocas, to pak muze prijit i trochu vyjety vopici malo 100 koni, ale az se naucis ten motor drzet ve vysokejch otackach po vetsinu doby jizdy, pak muzes rict ze je 100 koni malo.
Pak by ubylo umrti na silnicich kdy se 20ti letej typek vymaz na nejaky 13ce protoze mu ustrelila v zatacce.
26.6.2008 v 11:11 | Nahoru | #19
Rvát tam o tolik širší gumu je nesmysl, výrobci vědí, proč předepisujou to, co předepisujou. Dal jsem na motorce 120 místo 110 vzadu a zase jsem se vrátil ke 110, změna chování motorky neskutečná a nejde říct, že k lepšímu.
P.S.: To jsou moje zkušenosti z terénu...
Naposledy editováno 26.06.2008 11:13:49
26.6.2008 v 11:24 | Nahoru | #20
JJ jak píše "Ahma", drž pořád 6ku pod krkem a 100 koní Ti bude až až...
Nechápu proč píše "Standum" že to bude vypadat hůř než 160. Spíš naopak
Ale jinak jak se tu píše: máš mít 160 ? Dej tam 160 a nemusíš nic řešit (vejde se tam? nebude dřít? STK, policie, jízdní vlastnosti atd...) Sehnat se dají naprosto v pohodě
26.6.2008 v 11:56 | Nahoru | #21
Béďa> ...kámo,to je jako kdybych na svou moto já rval gumu 2stovku.
A přitom jezdim místo 190ky 180ku.
Moto se lépe ovládá ,ta pneumatika je lehčí-(méně rotující hmoty) a je užší a proto se od středu gumy až na okraj dostane za daleko kratší dobu,to znamená citlivější reakce na tvoje povely.
když tam dáš větší gumu tak se ti podstatně zhoršují jízdní vlastnosti.
26.6.2008 v 22:00 | Nahoru | #22
tak sem sehnal 160/60 za pekny peniz
3.7.2008 v 23:08 | Nahoru | #23
Co se tyce sire gumy, mel jsem na bandasce vepredu ojetou 120 misto 110, na jizdnich vlastnostech jsem to nepoznal na sportovnejsi jizde na bandasce bohate stacila a jka nekteri tvrdi ze se ohne v pulce (tvar do spicky) tak to jsem si myslel taky , ale neni to pravda, ta guma se ohne nadvakrat, tuidiz na stredu udela vice do plochy a na kraji vice do radiusu, prezil jsem to a ted tam je co tam ma byt continental obyc 110/70 lechce mekci smes a drzi jak pribita za 2300 i s praci
4.7.2008 v 09:29 | Nahoru | #24
Tak co vleze tam ta 180-ka nebo ne? Toto mám zkusit sám nebo co?
4.7.2008 v 10:47 | Nahoru | #25
dávejte tam gumy co tam patří!!!KOKOTI
4.7.2008 v 11:02 | Nahoru | #26
Plzenský inteligent co nikdyy nic nového nezkusil a ještě na aprýlovi
9.7.2008 v 13:02 | Nahoru | #27
Jestli se nepletu, tak 5palcovýmu ráfku by odpovídala pryž šířky 170. (4,5-160, 5-170, 5,5-180, 6-190...)Takže 160 bude roztažená a 180 zavřená Taky není pneumatika jako pneumatika...
9.7.2008 v 14:27 | Nahoru | #28
Beďo>hergot,co sis pořidil za stroj??je to FZR??jestli jo,tak se Ti do kyvky 180 nevejde..
jinak ja mam FZR ještě s 18" vzadu..nepodařilo se mi sehnat žadne 18" pneu..až sem nahodou u znameho na ně natrefil.....origo ma byt 110/70 17 předek,140/... 18" zadek....on měl ale ty 18" 160..dal mi jednu za necelou 1000-skoro nove,teměř nejete..,tak sem neuvažoval...k tomu sem přikoupil na předek 120/70-supercorsu...jinak předni rafek je 3,5",akorat na tu 120...zadek ma 4"......ale ta 160 na ni je divna...jak někdo psal...je zalomena na vickrat....uprostřed je docela plocha....boky sou zas brutal-žadne hrany.....ovladatelnost zhoršenou nepozoruju....te předni Corse věřim ..takže pro mě je tahle sestava momentalně lepši než předešle...origo..
10.7.2008 v 07:26 | Nahoru | #29
pitbules> já zkouším pořád něco nového Hodonínskej intelektuálku
