Téma: Yamaha problém prosím radu
12.6.2008 v 10:06
Zdravím všechny koupil sem Yamahu SZR 660 no udajně připravenou na sezonu ,už sem měnil ložiska kol,olej a filtry,no tak si jezdím,ale trapí mě jedna věc nikdy nedokážu dojet nádrž do rezervy,motorka začne zdechat a jakoby došel benzín a přitom je v nádrži 4-5litrů benzínu.
No začne si postřelovat z výfuku při bržděni motorem a na volnoběch začne zdechat a při zrychlení zaškube ,jako když dojde benzín.
Pokud je v nádrži víc benzínu než těch 4-5 litrů tak to jede normalně,volnoběh drží.
Ve filtru paliva je vidět malá bublinka.Pokud jemně povytáhnu sitič tak to jede normalně a drží i volnoběh.
co by to mohlo být????? je tam přepínání rezervy???
12.6.2008 v 11:37 | Nahoru | #1
Podle mě, je to jen nepřepnutím na rezervu, ale já nevim, jak to má tvoje SZR.
12.6.2008 v 11:38 | Nahoru | #2
nevím jesli to má palivový čerpadlo,jesli ano tak zřejmě nefunguje,když máš dost benzínu nateče samospádem pak už nestihne dotýkat
Naposledy editováno 12.06.2008 11:42:29
12.6.2008 v 11:39 | Nahoru | #3
Mike70> No ale kdyby to nebylo přepnutí na rezervu, tak by to nejelo ani na povytažený sitič. Spíš bych řekl, že vzniká podtlak v nádrži a při vyprázdnění do určité míry už nevytéká benál. Můj názor.
12.6.2008 v 12:03 | Nahoru | #4
Vzpomínám si, že sem jednou měl stejnej problém u starý motorky. Motor taky běžel jen se sytičem, jinak to chcíplo. Ale to bylo tryskou v karburátoru. Na to zas nemá vliv plnost nádrže.
12.6.2008 v 12:37 | Nahoru | #5
no ještě mě napadlo že by ve skleničce filtru asi vzduch neměl být ,potom by mohlo semtam někdy čerpadlo povynechat
12.6.2008 v 12:55 | Nahoru | #6
marin> Tak naposled, čerpadlo nepovynechá,prostě je v píči
12.6.2008 v 13:09 | Nahoru | #7
zkusím se na to dnes podívat,a zkusil sem už vycucnout palivo na minimum a motorka jela dolil jsem zpět těch asi 5litrů bylo to zas divný no a jak to mám zkontrolovat
12.6.2008 v 16:21 | Nahoru | #8
Ahojky! Já bych to viděl na bordel v nadrzi, cerpadlo kdyby nedavalo, tak by to nemelo vliv na mnozstvi bena!
Větsina yamah ma cerpadlo na dne nadrze, a pokud jsi nedy drive nabral bordel, tak neni problem to zasvinit! urcite ti z nadrze vedou dve hadicky jedna silnejsi (hlavni privo lol d paliva) a jedna slabsi (reserva). Uvnitr nadrze je trubicka 5-10ci kolmo ke dnu, a pres ni je sytko, to je hlavni privod paliva, az je tahle trubicka na suchu je potreba prepnout na reservu a benzin do motoru tece tou tenci hadickou (vedle te trubicky by mel byt otvor v nejnizsim miste nadrze kudy beno tece do tenci hadicky). tento system cerpadla a by mel byt ze spoda demontovatelny! tak cely tento system bych profoukal kompresorem v protismeru toku bena!!
Jen pozor!! nektere yamahy maji podtlakovy kohout (na bazi pryzove membrany) ten je potreba cely vyjmout pred profukovanim aby nedoslo k poskozeni!!! A POZOR !! KOHOUT NEROZEBIRAT !! na 99% by doslo k poskozeni membran (cca 700,- - 1.500,- kc jen membrana) lol
12.6.2008 v 17:07 | Nahoru | #9
díky za radu jdu na to
12.6.2008 v 18:16 | Nahoru | #10
tak dej pak vedet jak jsi dopad?! Drzim palce!!
12.6.2008 v 21:27 | Nahoru | #11
takže sem to rozebral v nádrži bordel jak ji sem vypustil tak tam bylo i trošku vody no jinak propláchnul nádrž vyčistil palivové sítko v nádži spolu s plovákem ,je tam jen jedna hadice a ta vede do toho membránoveho čerpadla no po vyčištění a jemném profouknutí jsem vyměnil filtr(skleničku)v tom bylo taky dost sajrajtu. Vzduch filt dolů na hrdle karbecu to drželo jen tak tak,byl tam velkej průmě spon.podotahoval sem trochu šrouby a šroubky na sání a palivových hadicích a vyměnil ty spony.
Teď už vše drži a těsní. Nalil sem tam asi 1.5litru benalu a vyjel sice to běželo na místě pak sem potáhl za plyn a zdechlo to.
Tak sem natočil znova a jel zkusit s tím málo benzínem..a jede to sice se volnoběh drží víš 1700-1900ot ale to už je maličkost.
Po 5km sem dotankoval plnou a vše je o.k tak sem to projel ...no dal sem jí napít a je to o.k. zatím dík za tip
12.6.2008 v 22:29 | Nahoru | #12
marin> tak to jsem moc rad jestly jsem aspon malinko pomohl, ono se to jeste asi zlepsi, az se proplachnou karbce, neco podobnyho jsem loni resil a taky mne vsichni posilaly pro cerpadlo a pod. jen jsem si rozebral membranu, hm tak mam novou (chtel jsem si dat facku)!! tak at slouzi!!!
