Naposledy editováno 11.06.2008 13:14:42
Axel>maš něco s ušima??to Ti to nestači puštěne "normalně"??????
:o diky za radu...ale nevim co jinyho by wofer utahlo..kdyz to zapojim bez zesiku,tak se ani nehne..to jeste kdybys videl co mam tady u kompu...500W cistyho rms a o 400w z toho se stara reciver Technics SA-DX750 4 reprobedny od Magnatu a dve od Mac audio..a prave jeste k tomu chci wofer,pac bez nej je to o nicem.chlumakFZS600>Od začátku špatně :\ Slušný 2 stereo bedny, slušnej výkonovej zes., slušnej předek a slušnej zdroj signálu a nic víc nepotřebuješ
Tak zesik je si myslim vybornej,bedny taky..zdroj mam komp..jen co mi chybi k radosti je ten wofer..jako na normalni muziku ani neni potreba,ale na moje tekno,techno a dance...Proste potrebuju jen vedet,jak to zapojit,aby vykon ze vsech 4 vystupu sel na wofer..a taky jak zajistit vstup.jestli staci jeden a nebo budu muset dat rozdvojku..Charlie9>chlumakFZS600>Od začátku špatně :\ Slušný 2 stereo bedny, slušnej výkonovej zes., slušnej předek a slušnej zdroj signálu a nic víc nepotřebuješ Tak zesik je si myslim vybornej,bedny taky..zdroj mam komp..jen co mi chybi k radosti je ten wofer..jako na normalni muziku ani neni potreba,ale na moje tekno,techno a dance...Proste potrebuju jen vedet,jak to zapojit,aby vykon ze vsech 4 vystupu sel na wofer..a taky jak zajistit vstup.jestli staci jeden a nebo budu muset dat rozdvojku..
tak ted si me rozesmal.... chlumak temhle vecem trosku rozumi....
ten zesik co mas je tak k televizi.. pro nenarocneho posluchace...
repraky tak do auta, mozna...
ono teda na techno je to fuk:)
neco mensiho, zesik mam marantz pm 7000, cd marantz ze stejne rady .... prej ma tenhle zesik problemy s bednama u kterejch se lisi impedance na ruznejch kmitoctech? (je to mozny?) proste ze mu nektere bedny nesednou... pro spise mene hlasity poslech prestehoval sem se do bytovky:)
nenapada te neco?
assassin>Charlie9>chlumakFZS600>Od začátku špatně :\ Slušný 2 stereo bedny, slušnej výkonovej zes., slušnej předek a slušnej zdroj signálu a nic víc nepotřebuješ Tak zesik je si myslim vybornej,bedny taky..zdroj mam komp..jen co mi chybi k radosti je ten wofer..jako na normalni muziku ani neni potreba,ale na moje tekno,techno a dance...Proste potrebuju jen vedet,jak to zapojit,aby vykon ze vsech 4 vystupu sel na wofer..a taky jak zajistit vstup.jestli staci jeden a nebo budu muset dat rozdvojku..
Naposledy editováno 11.06.2008 13:15:49
cim min ohmu tim vetsi tam tece proud... tim vetsi vykon... tzn pokud mas 8ohm zesik a ma 100W tak pri 4Ohm je tam 200W (zhruba) coz taky muze zapricinit to ze ty konvovy stupne vypalis... ale bejvaj tam i ruzny ochrany zvlast kdyz to ma nakej integrovanej koncovej stupen, takze ti to pri tom kdyz budes hrat "nahlas" sem tam vypadne....
vim ze se tyhle "auto" zesiky daji popropojovat pri krmeni subwooferu, ale nejsem si jistej ze to tak jde u kazdeho ...
jinak sem se na to dival, ten tvuj zesik umoznuje mustkove zapojeni, subwoofer das mezi L- a R+ (FRONT) a musis mit nejspis zapnutej ten prepinac "subwoofer front" .... to same muzes udelat jeste pro jeden subwoofer ... s tim ze ho zapojis stejne ale do vystupu (REAR) .....
assassin>charlie: mas zcestny predstavy o tom co je to "stat hodne penez" u lepsich zesiku:)
Pokud chceš opravdu kvalitní audio, tak se mrkni sem a hledej a čti
http://forum.audioweb.cz/viewforum.php?id=5
A toho fora si važ, je tam několik Mistrů s velkým M co do toho dělají celý život.
Naposledy editováno 11.06.2008 15:46:11
Dingo>Charlie9> je vidět že tomu opravdu hovno rozumíš už jenom tohle mě dostalo "a o 400w z toho se stara reciver Technics SA-DX750" to máš asi perpetum mobile lol lol lol páč ten receiver má PŘÍKON max 220W!!! takže jeho RMS výstupní výkon bude tak 100W (například můj zesík má sinus 2x 25W a příkon max 120W )
Inu ale pak jsem je vymenil (dodnes na ne s laskou vzpominam) Za vyssi verzi Cabasse - EOL (2+1 repracky). A ted uz nemam jedinej duvod menit.
Ale jestli shanis levnejsi dobre repro kukni na ty Cabasse antiquo. Fakt nebudes zklamanej.
mAra
assassin>chlumak: kdyz uz je teda tady tohle tema... premyslym nad jinymi repro, mam mission 703, velka krava, hraje nic mnoho...
nenapada te neco?
Odpor beden si myslím neni nikdy konstantní, ale že by si kvůli tomu nesedly s nějakým zesilovačem, to snad ne. Akorát je třeba vybrat bedny s deklarovaným odporem k zesíku a ted´ nevím, zda menším a rovným nebo vetším a rovným údaji na zesíku. To sem ti moc nepomohl, co lol Každopádně, já mám bedny 8 ohmů a zesilovače 4 - 8 ohmů, takže dle těchto údajů by to mělo sedět...
Jinak obecně Marantz je ve své třídě dobrej a totéž Missiony jsou ve své třídě OK, dokonce je to stejná třída. Většinou schopnost zesilovače přenést signál bez nežádoucích efektů je podstatně lepší, než schopnost beden ho potom zahrát, takže lepší bedny nikdy nic nezkazí, osobně jsem patriot a některý český firmy dokáží vyrobit bedny v brilantní kvalitě za zlomek ceny třeba angličanů, např. Shan nebo Xavian, ten směr bych ti doporučil a pokud budeš opravdu pozornej posluchač a zajdeš si občas něco poslechnout do nějakýho audiostudia, tak potom doporučuju se dát cestou jednoduchýho zapojení, zapomenout na integrovaný přístroje a zkusit hudbu (ne film) postavit v čistým stereu, oddělený kanály, nejlíp živit každou stranu jedním monoblokem... to už sme ale daleko
Tipuju, že to bude osazený nějakým intergáčem alá TDA2005 ale nějaká kopie. Předpoklad je ten, že na jeden kanál to dá tak 12-15W sinus do 2ohm a pokud se to zmůstkuje, tak pak musíš mít repro 4ohm a tam by to dalo tak těch 20-22W sinus, takže jestli to má při zmůstkování 2x20W tak hodně lol
Hele pokud to chceš vědět přesně, tak odmontuj kryt a vyfoť vnitřnosti
Dingo>Charlie9> ad. "a zesik ma ztezi 4X20w odhadem,na nem je napsano 1600w jde o zesilovac FA 4400"
chlumakFZS600>assassin>chlumak: kdyz uz je teda tady tohle tema... premyslym nad jinymi repro, mam mission 703, velka krava, hraje nic mnoho...
nenapada te neco?
impedance bejt jina musi to je jasny (v zavislosti na f) jen asi ty vykyvy budou ruzne u ruznych repro... to s tim ze tenhle zesik si nerozumi s kazdejma bednama mi tusim psal nekdo na starem foru kde se jeden cas hifi temata nasly a vypadalo to ze dotycnej vi o cem mluvi (ale ted mi trochu prosvita ze to byl asi nekdo za autohificlub.cz)
zesik je asi o neco lepsi nez bedny, ty jsou radove v kategorii 15000,- ale sloupovy, velkej objem baj voko 100litru? proste velka bedna za malo penez... jinak posloucham z cd, zesik je ciste stereo - ne receiver, ten o jedno vyssi mel konce ve tride A, kdyz sem ho kupoval prodejce tvrdil ze tenhle by to mel umet taky... no bohuzel....
kabely audioqest, ale to uz je asi nesmysl u hifi modelu resit kabelaz... zkousel sem ragalove dynaudia (typ si nevzpomenu) a libilo se mi to... u shanu jsem mel prave naky vybrany a prave k tomu mi ten clovek co sem to konzultoval rikal ze k tomu PM7000 je nedoporucuje....
no ted sem se tomu delsi cas nevenoval, tak asi zase zajdu neco poslechnout.. nekam...
Charlie9>assassin>no vstup porad stejnej ...Jako ted tam mam vstup jen na predni pravej a kdyz se to bude davat na dva kanaly,tak budu muset i na ten levej,ne?
jo to jo, sem si nevsiml ze mas zapojenej jen jeden kanal... ono ten prepinac pro ten mustek "subwoofer" bude neco delat treba to bude makat i na jeden kanal... ze v pripade 2 vstupu to dela nakej rozdil/soucet signalu..
assassin>Charlie9>assassin>no vstup porad stejnej ...Jako ted tam mam vstup jen na predni pravej a kdyz se to bude davat na dva kanaly,tak budu muset i na ten levej,ne?
Charlie9>assassin>Charlie9>assassin>no vstup porad stejnej ...Jako ted tam mam vstup jen na predni pravej a kdyz se to bude davat na dva kanaly,tak budu muset i na ten levej,ne?
jo to jo, sem si nevsiml ze mas zapojenej jen jeden kanal... ono ten prepinac pro ten mustek "subwoofer" bude neco delat treba to bude makat i na jeden kanal... ze v pripade 2 vstupu to dela nakej rozdil/soucet signalu..No,tak jsem to zapojil a zadna slava..ma to jak psal Dingo asi sotva ted tech 40W..a woofer je 300w RMS,takze to bude stejnak chtit jinej zesik..i kdyz zatim to staci..
Co máš za woofer?
Pochybuju, že má 300W rms, se vsadim, že poctivej 100W zesík ho pošle do věčných lovišť
Naposledy editováno 13.06.2008 15:16:59
