http://www.scirocco....misc/afgauge/af.html
Naposledy editováno 30.05.2008 18:15:48
ale nevim kcemu je to dobry, divat se jak to blika podle bohatosti?
k ladeni to moc pouzitelny neni, jelikoz je tam dost velka nepresnost..
zajimalo by me jak zmeris afr v jednotlivejch valcich zvlast diky atomizaci paliva lol
LED 10 - 0.97V - 12.1:1 - Very Rich - Forced induction and nitrous. you might want to be around here. (All LEDs on)
LED 9 - 0.88V - 12.7:1
LED 8 - 0.78V - 13.2:1
LED 7 - 0.69V - 13.8:1
LED 6 - 0.59V - 14.4:1
LED 5 - 0.49V - 14.9:1 - (Stoich- pretty close to 15:1, this is where NA motors should be at)
LED 4 - 0.39V - 15.4:1
LED 3 - 0.30V - 16.0:1
LED 2 - 0.20V - 16.5:1
LED 1 - 0.10V - 17.1:1 - Lean (The only LED on)
Naposledy editováno 30.05.2008 18:36:39
ale jestli nekdo bude mit pocit hustotunera a ultraupravce tak at si to tam klidne da, jsou daleko lepsi a jednodusi reseni pro zjisteni afr pomeru
Proc prevadet neco co muzu mit primo ze zdroje jako data?
Axel>tak to by mě docela zajimalo,da se dokoupit nějaka jakože lambdu,přimo na takovehle učely...že bych si hodil na "přistrojovku" ten LED pasek,a čuměl,v jakych otačkach mam jakou směs
da se to koupit v jakymkoliv tuzing shopu, hledej budik pro pomer A/F.. pokud chces orientacne (stejne jako tohle) tak ti staci jebky za 500-1200kc..
pokud bys to myslel s ladenim vaznejc nebo chtel opravdu presnejsi BUDIK tak si priprav 3t+
ruzny dataloggery apod. sem nepisu protoze to je na delsi dobu
napojuje se to na lambdu kde to jen sbira udaje...
nedává volty podle složení směsi, ale kolem lambdy 1 má skokový přechod, čili výstupem je oscilující signál 0,2 - 0,8- 0,2 - 0,8 - 0,2 - 0,8 - 0,2 .....
http://www.igniter.e...z/archiv/iobrazek/61
lambda sonda říká : obohať, ochuď, obohať, ochuď, obohať...
tady ten identifikátor mám udělanej a výsledkem je barevná hudba.
Ano připojit jo lambdasonda je dobrá, odpojit a nazdar, ale poznat složení směsi na to se používají širokopásmové lambdasondy
axel> lepsi metody jsou uego lambda sondy kteryma muzes primo signal nastavovat jak ty potrebujes (treba na zaklade egt ve valcich, palivovych map atd..)
Mezi takovy patri treba innovate lm-1, plx afr, aem, atd.. vetsina znich dovede rovnou i logovat takze jsou videt ne/dostatky..
