Téma: CB 500 ztrácí výkon
28.5.2008 v 09:59
Potřebuju radu - CBčko je moje první silnější kubatura a nemám s ní moc zkušeností. Problém je, že co sem ji koupil (před asi 10 měsíců) sem na ní ujel 3.500 km a postupně plynule ztrácí výkon - je to znát hlavně ve vyžších otáčkách. Maximálka při koupi byla 180, ted se už nedostanu na 160 km/h. Ani pátou rychost nevytočím do maxima. Je potřeba něco udržovat, kontrolovat? Čím to může být?
CB 500 ztrácí výkon
28.5.2008 v 10:31 | Nahoru | #1
vynechává to nějak? nebo to běží bez cukání? zkontroloval bych vzduchovej filtr eventuálně jestli neni ucpaná i díra, kudy to saje. je to 42kw?
CB 500 ztrácí výkon
28.5.2008 v 10:40 | Nahoru | #2
a co sptreba? meni se? taky bych sel prvne po vzduch.filtru.. prip.privod benzinu.. nic slozityho na te motorce neni..
CB 500 ztrácí výkon
28.5.2008 v 10:40 | Nahoru | #3
Co ti to přímo dělá? Cuká ti to nějak?Nebo to prostě nechce jet?Nechce se tomu vytáčet?
CB 500 ztrácí výkon
28.5.2008 v 10:56 | Nahoru | #4
jede to jak hodinky - žádný cukání, ale prostě, když se otíčky blíží k omezovači (asi od 8.500) to pozvolna přestává táhnout. Spotřerba je nijak znatelně nezměnila. A vzduchovej filtr - to je problém - jeden šrub se tam protáčí, takže to nemůžu zkontrolovat, budu něco muset vymyslet.
Jo a ještě jedna otázka - mizi levým karburítorem a válcem je z boku malá trubička a od ní vede hadička neznámo kam - co to je??
CB 500 ztrácí výkon
28.5.2008 v 11:29 | Nahoru | #5
Ještě něco, kde se kontroluje odvětrání klikové skříně???
CB 500 ztrácí výkon
28.5.2008 v 12:13 | Nahoru | #6
Mattyta>jede to jak hodinky - žádný cukání, ale prostě, když se otíčky blíží k omezovači (asi od 8.500) to pozvolna přestává táhnout. Spotřerba je nijak znatelně nezměnila. A vzduchovej filtr - to je problém - jeden šrub se tam protáčí, takže to nemůžu zkontrolovat, budu něco muset vymyslet.
Ta hadička vede k nádrži na palivový kohout aby ho podtlakem otevírala. Odvětrání motoru by měla být tlustá hadice vedoucí za válcema od motoru do airboxu
CB 500 ztrácí výkon
20.8.2009 v 17:21 | Nahoru | #7
ta hadicka me jednou pekne vypekla,kdyz sem nasadil zpatky nadrz a nevsim sem si ji... pochopitelne ani neskytla :)
odvetrani klikovky je hadicka dole u zacatku kyvky, narozdil od prepadu z karbecu je v ni spunt...a priprav si aspon serizlou PETku,nez to otevres :)
