Cwoke>predstav si nejaky 6tikilco, jedna motorka ma 1 valec, druha 4val .. porovnej spalovaci prostor a tim padem silu vybuchu ve valci. mohutnejsi exploze bude u jednoho valce proto ten kroutak. kdybys 600 rozdelil do 6ti set radovejch valcu moc by sis nepojezdil. nejen ze by si to mel jak letadlo kridla ale sila vybuchu jednoho toho naprstku by s motorkou neudelala nic. Je to hodne zjednoduseny.
OK a kdyz se bude bavit o motoru ctyr valec do V napr 800ccm a radovy 800ccm...co tam dela vetsi zatah od spoda???
To by jste se museli pak bavit i o dvoutaktech a jednoválcích atd.
Vzpomeňte si na dlouhodobý test Afriky,kolik kilometrů najížděl Jarda Šíma na různejch gumách.
Pak to porovnejte kolik jste kdo na těch gumách najeli vy.
Já podstatně méně.
2Cwoke: tvoje teorie trochu pokulhává. sice má u litrovýho dvouhrnku píst větší plochu takže na ní teoreticky tlačí vybuchlá směs větší silou jenže v součtu 2 válců a 4 taktů se to vyrovná se 4ma čtvrtlitrama. u menšího objemu válce se dosáhne lepšího plnění a lepšího spálení směsi -> větší účinnost.
obecně záleží na nastavení motoru. litr V2 v čopru půjde krutě od volnoběhu na jakejkoliv kvalt ale ve 3-4tisících zdechne a na omezovač někde v 5ti se sotva doplazí. Totéž v RSV do 4tisíc běží nevyrovnaně, kucká, cuká řetězem, pak se trochu zmátoří a od 6 táhne do omezovače někde +- v 11tisících.
Záleží na vrtání, zdvihu (vztahu vrtáníxzdvih), úhlu válců ve vztahu k čepům na klice a samozřejmě nastavení...
btw: nevím, co je na tom pravdy, ale slyšel jsem, že V2 jsou naopak lepší na trakci, že moment dodávají v pulsech takže guma má šanci se při prokluzu zase chytit zatímco u 4válů se protáčí pořád.
4 valece radovej pali 4x po 180° s objemem 250ccm, tim padem ma vyrovnanej chod a da se snaze vytacet narozdil od 2V. a zde se nahani ten kroutici moment, nesmi se take zapomenout ze 4T potrebuje pro vykonani prace 2 otacky tedy 2x 360° coz je 720°
dale je to z casti zavisle na casovani vacek, kdyz budou mit vacky kratkou dobu otevreni a male priti saci a vyfukove vacky bude to naladene na nizsi otacky, pro vysokoobratkove motory je to nastaveno tak ze ze maji dlouhou dobu otevreni a take velke prekriti sani s vyfukem , ktere pak vytvari podtlak k nasati vetsiho mnozstvi smesi s nechtenym efektem je ze nejaka smes unikne bez spaleni do vyfuku
doufam ze jsem to nejak jednoduse vysvetlil, jestli jsem se nekde seknul tak me klidne opravte
Naposledy editováno 26.05.2008 03:27:16
pokud je motor podobneho urceni ..tzn napr. sportovni litrovej dvouval vs sportovni litrovej ctyrval, troufam si rict ze "kroutak" bude stejnej... jen treba diky nacasovani ctyrvalce pro vyssi otacky bude mozna mensi rozdil v nizsich otackach proti V2 ... osobne kdyz srovnam litrove V2 a radovej ctyrvalec u motorek ktery jsem jezdil delsi dobu - TLS vs GSXR k1 tak jeli "odspodu" temer stejne, kolem sesti tis melo mozna lehce navrch TL a od 8mi nahoru uz jasne vedlo GSXR....
jo a litrovej ctyvalec gumy poziral temer stejne rychle jako V2 ...
pokud je tam nakej rozdil tak v tom ze to V2 brzdi vic motorem, takze "zere" gumu i se zavrenym plynem... tam kde ctyrvalec "zere" predni desticky...
Jezdil jsem na Ducati 900 SS a ta mě jasně dávala na jevo že to je dvou vál . Na vyšší kvalty se jí pod 4000 otáček vůbec nechtělo ale nad tuhle hranici si vysloveně vrněla .
Tohle u Hayabusy neznám, je jedno jestli točíš 2000 nebo 8000 otáček na 6ku. Motor neprotestuje (je takovej sterilní ale docela silnej).
