Téma: K&N filtr na Fireblade 954RR
19.5.2008 v 20:35
Ahoj chtěl bych se zeptat na vaše zkušenosti se vzduchovým filtrem K&N na Firebladu 954RR 02-03.Jestli stojí za to ho tam dát a jestli je znát nějaká změna?
Dík za odpovědi
19.5.2008 v 20:56 | Nahoru | #1
Nemam primou zkusenost s 954kou. Ale jesli tam mas ladak, tak to znat bude.
19.5.2008 v 21:22 | Nahoru | #2
zdarec měl sem ho na 929 a celkem to znát bylo.na 954 ho budu davat každou chvílku ale určo se to vyplatí!!jak finačně tak propustností vzduchu samozřejmě ladák to potřebuje.
19.5.2008 v 23:47 | Nahoru | #3
Zadny velky zmeny zas necekej
20.5.2008 v 06:20 | Nahoru | #4
xavier>Zadny velky zmeny zas necekej
Přesně tak.
20.5.2008 v 16:59 | Nahoru | #5
na 954 02 , se chod zklidnil a je tissi, ma o neco hladsi nastup. spotreba zadna velka zmena (od 6 do 8 + - )
20.5.2008 v 19:18 | Nahoru | #6
Kebi> dík za informaci a měl jsi tam ladak?
3.6.2008 v 09:27 | Nahoru | #7
Zdar, taky se rozhoduju, zda do 929 koupit klasickej (cca 1200 CZK) nebo K&N (1800 CZK) - jak vidno, cenovej rozdíl je minimální.
Jen se bojím, aby si to motor dobře pobral bez jakýchkoliv dalších úprav (neplánuju laďák, ani power commander). O honění výkonu mi nejde, jen nechci, abych si tím pohoršil, nebo dokonce nějak kurvil motor...
Má někdo přímou zkušenost s výměnou POUZE filtru, optimálně taky na 929?
3.6.2008 v 10:57 | Nahoru | #8
Jo je nemusíš ho vyhazovat pokaždý kdy udává výrobce u orego filtru jinak bez commanderu a výfuku je úplně stejnej jako originální. Jinak dost to teď fušujou takže je dobrý nevyhazovat obal než ho tam prdneš. Mě třeba vůbec neseděl na díry. Taky si spočítej jestli najedeš tolik, aby se ti to vyplatilo. Kdo málo najezdí tak se mu víc vyplatí koupit si orego než KN. Další věc je, že potřebuješ mycí prostředky a ty stojí kolem 300-400Kč
3.6.2008 v 10:59 | Nahoru | #9
RoadMagor>Vůbec nic to neudělá, když máš řízenej motor a ne karbeci. Možná tam pronikne zanedbatelně více vzduchu. Mě osobně to připadá, že spodek je o něco lepší, ale může to bejt jen pocit z toho, že sem si koupil tenhle filtr a čekám od toho nějakej zázrak
3.6.2008 v 12:45 | Nahoru | #10
madmarty> mám zkušenost, že 10k km je na vzduchovej filtr opravdu max. Poslední dobou jsem zvyklej měnit filtr po každý sezóně (5-6k km). Když spočítám KN včetně sajrajtů na něj, tak má návratnost 2 roky - to ujde. No a pokud říkáš, že problém na motoru bez dalších úprav nedělá, tak do něj asi půjdu
Jo, ještě mě napadá - jestli ti po výměně std. filtru za KN přijde spodek živější, tak bych věřil, že to nebude placebo - stejnej efekt jsem měl u svýho předchozího cbr při výměně starýho filtru za novej (oba std. papíráky) - jsem čekal, že s novým filtrem se zlepší vršek a prd, nejvíc to bylo znát na spodku.
Naposledy editováno 03.06.2008 12:47:05
3.6.2008 v 15:14 | Nahoru | #11
mám KN a otevřenou koncovku a dobrý
4.6.2008 v 15:12 | Nahoru | #12
Camča_v> Taky mam KN a ladak a uplne v pohode. Kdyz si moto budes nechavat nejakou dobu tak urcite KNko
4.6.2008 v 15:43 | Nahoru | #13
RoadMagor> Úplně v pohodě ho tam dej, má lepší propustnost a pude to hladčeji do otáček. A hlavně je nesmrtelnej. Mám i olejovej a mximální spokojenost.
