Téma: Moto se vlní že by ložiska
17.5.2008 v 18:47
moto se vlní že by ložiska cbr 600f2
17.5.2008 v 18:48 | Nahoru | #1
muže byt kople kolo..hybly ram,vidle..možna jen špatně vyvažene kolo...začni od něj levnějšich zaležitosti a uvidiš....
17.5.2008 v 19:03 | Nahoru | #2
kolo mi rovnali i s tlumičema a vyvažovali a bylo to v poho nejsem si vědom že bych projel nějakou hustou dírou no rači t o zkontroluju
17.5.2008 v 19:28 | Nahoru | #3
j,tak to jo....tak zkus omrknout ty ložiska...shod kolo a uvidiš...strčiš prst do toho ložiska a ucitiš,jestli je v něm takove vule,tak je to na vyměnu...neni to nic hrozneho,ja měnil ložiska včera...cenu jednoho počitej tak okolo 70kč...vepředu maš 2,vzadu asi 3
19.5.2008 v 03:40 | Nahoru | #4
no juknu na to
19.5.2008 v 21:13 | Nahoru | #5
Ja ted vymenil predni gumu za novou a rozdil jak prase,moto se nevlni ,v zatackach jsem si jistejsi...Mozna treba by ti to pomohlo ale, neni to zrovna levna varianta
19.5.2008 v 22:21 | Nahoru | #6
obutí dělá hodně, mé sjeté oskákané přední mi nadělalo paseky až dost.....
20.5.2008 v 00:03 | Nahoru | #7
mě se potvora (f4) vlnila při výjezdech, přitáhl jsem si podvozek a bylo vyřešeno.
20.5.2008 v 03:31 | Nahoru | #8
Lman>mě se potvora (f4) vlnila při výjezdech, přitáhl jsem si podvozek a bylo vyřešeno.
Mám stejnou zkušenost!!! Chce to přitvrdit lol
20.5.2008 v 08:07 | Nahoru | #9
ano přitvrdit nebo už vyměnit olej v tlumičích
20.5.2008 v 21:51 | Nahoru | #10
Dneska sem delal K3. Borec asi 130kg, vjel do diry. A kdyz z ni vyjel, tak vohl oba rafky, zadni i praskl. A jeste prasklo pravy gufero ve vydli. Docela paseka.
21.5.2008 v 00:32 | Nahoru | #11
tlumiče na předku jsem dělal minulej rok zadek nevím jestli se dá vůbec repasovat tlumič v zadu je na max ve předu je to taky docela slušný pohupuje se asi jako každá starší cbr gumy by to mohli taky dělat jsem na 30% co takhle kyvka nemáte někdo zkušenosti jestli tam odcházej ty ložiska a jak se to projevuje
21.5.2008 v 00:37 | Nahoru | #12
Lman> co si přitáhnul ten odskok na zadnim tlumiči nebo pružinu
21.5.2008 v 00:41 | Nahoru | #13
burton888>Lman> co si přitáhnul ten odskok na zadnim tlumiči nebo pružinu
Já pružinu (nevím, proč se jako nezeptáš i mě lol )
22.5.2008 v 00:41 | Nahoru | #14
soráč už se budu ptát jenom tebe pružinu mam na max dotáhnul jsem dneska odskok a je to pořád stejný tak možná ty gumy nebo se zase vysrali ty tlumiče kyvka vypadá v pohodě
22.5.2008 v 00:53 | Nahoru | #15
burton888> a co třeba tlak v pneu - je ok?
23.5.2008 v 00:52 | Nahoru | #16
tak chlapí dotáhnutí to ho odskoku docela pomohlo při výjezdu ze zatáček nebo přejetí nerovností je to o dost lepší ale při pomalejší jízdě na rovině se to pořád pohupuje pneu musim ještě zkontrolovat ,nemam štěstí na benzínku kde by měli fungující kompresor s ukazatelem tlaku byl jsem už i u lepších značek shell atd. a prd ale jeví se to jako dofoukaný
23.5.2008 v 00:56 | Nahoru | #17
mně se pneu také jevilo jako dofoukané - a prd místo 245 tam bylo 110... dofoukala jsem a bylo to sakra znát...
23.5.2008 v 00:58 | Nahoru | #18
ještě jsem zjistil že když zmačknu na místě brzdu a otočim řídítkama na jednu stranu a zahopu tlumičema a pak to udělam na druhou stranu tak se mi zdá že na jednu stranu je to měkčí ,je to možný nebo už jsem paranoik
23.5.2008 v 01:00 | Nahoru | #19
asi si projedu celou prahu snad narazim na nějakej funkčí komresor ale měřil jsem to po zimě a tlak byl ok
23.5.2008 v 01:06 | Nahoru | #20
zkus to proměřit, a jinak se mi taky stalo, že jsem měla přední vidlice nastavené každkou jinak (ze servisu) - když jsem to srovnala, tak to taky byla změna, a to docela razantní...jinak už nevím...co poradit - zkus ty ložiska
24.5.2008 v 01:46 | Nahoru | #21
možná že mam v každý vidly jinej poměr kapaliny dělali mi to v servisu ale dali jí tam moc pak to vylejvali mrknu na to díkec
24.5.2008 v 11:07 | Nahoru | #22
za málo jsem Ti říkala, že se máš zeptat mě lol
7.6.2008 v 03:17 | Nahoru | #23
tak to bude asi fakt dělat ta špatně sjetá a oskákaná guma
7.6.2008 v 03:29 | Nahoru | #24
Tak přezuj
