abcman>Kua to je to takovej problem zmacknout tu spojku??? Ja teda nevim ale pochopil bych to na okruhu kde hraje roli kazda milisekunda kdyz fakt o neco jde ale v beznym provozu to je snad na nic ne?? Nehlede na to ze kdyz to ma clovek dobre nauceny tak to tam hazi i se spojkou dost rychle... :o
to je pravda, sám na sobě pozoruju, že se postupně v rychlosti řazení zlepšuju, třeba když půjčím motku kámošovi, tak při řazení ztrácí třeba 2000 otáček protože na to z toho jeho chcípáka nejni zvyklej, jinak podlě mě je řazení bez spojky v běžnym provozu blbost, přesně jaks to napsal, kromě těch borců co to "uměj" nebo je to vyloženě baví, ale určitě kdybych věděl že ten přede mnou řadil bez spojky tak bych jeho motorku nekoupil
Naposledy editováno 17.05.2008 10:39:54
btw .... vysvetlete mi chytraci jak chcete radit se spojkou pri wheelie ? kdyz sahnes na spojku pri svici tak jdes okamzite na obe kola .... to asi neni to co tim chces docilit ne ? a taky kdo bude sundavat prsty z gripu kdyz se musi drzet riditek aby nehodil rybu ....
tak a tedka do me
http://www.motorkari...?ft=27098&fid=17
at tu zas zbytečně nejsou dve diskuze na stejné téma
jinak jak piše Beda...motorka je na to stavěna..-při řazeni nahoru-pro ty co nechapou proč tam ta pačka je-řadi se i dolu lol
Edit:ale je to všechno o citu,je to o "vystiženi spravneho okamžiku přeřazeni-prvně na řadičku jemny tlak,pak ubrat,přitlačit řadičku,klap,a je tam,jemně jako po masle..někdo neumi řadit ani se spojkou....da se tak i podřazovat..vše je otazka citu,spravneho ubrani/přidani plynu...
Naposledy editováno 17.05.2008 14:02:44
Black>Ja teda spojku pozadnim mackam ale uplne nedomackavam, musis to ale zvednout dost vysoko jinak to padne dolu i kdyz na tom xtcku to bude asi jiny kafe. Ja bych se klidne sebral a jel nekdy trosku zaradit do Mimone ;)
moje řeč mě jde i o tu diskusi u toho a navzájem si poradit
Stařec:Kdyby ta spojka tam nebyla jak by si se asi rozjel??A se spojkou se řadi třeba v provozu když jedeš 50!Ale jinak při vysokých otáčkách když jedeš palbu spojku mačkat nemusíš jen při podřazování?
