Téma: Závada na eletrice R6 02
9.5.2008 v 14:28
Chtěl jsem se zeptat, jestli by někdo neměl tip na odhalen závady na elktrice na YZF R6 2002.Při Jízdě pohasnou kontrolky,nesvítí pořádně zadní led a chaoticky se vypíná otáčkoměr i display.Po té jsem si hrál s vypínačem světel.Zdálo se, že to na to má vliv.Vždy po přepnutí na jinou polohu se vyply a zaply "budíky".(jako při otočení klíčkem před startem).Po pár otřesech při jízdě je vše v pořádku.(na chvíli).Veškeré konektory jsou řádně domáčklé.Baterka má v klidu a bez zátěže stále 12 a při motoru,světlech a třeba blinkrech 13.Když jsem dojel do garáže tak se moto chová jako že nic.Tak nevím kde mám začít... :\ ..díky za rady..
10.5.2008 v 18:29 | Nahoru | #1
Pokud ses ¨v tom hrabal, nezpůsobil si někde zkrat? Nezapoměl si někam navléci izolaci?
10.5.2008 v 22:18 | Nahoru | #2
tohle je typický utřepaný konektor od budíků...nebo jenom jeho ukostření...to zkontroluj hlavně. Najdi, který je to drát a zkus to tam napojit na kostru separé drátem. Popřípadě zkus jiné budíky. Jedny doma mám na R6. sice jim nefunguje otáčkoměr, ale zbytek funguje tak jak má.
11.5.2008 v 15:24 | Nahoru | #3
RUTAN> Jo,díky.Tam už jsem byl,ale tvářilo se to normálně.Tak to zkusím znova rozdělat..
17.5.2008 v 22:47 | Nahoru | #4
Tak to nakonec byl uhořelej drát k regulátoru. (červenej...sviňa)
18.5.2008 v 10:18 | Nahoru | #5
tak gratulace k vyřešení:)
