Jsme rádi, že navštěvujete Motorkáři.cz.
Abychom mohli naši práci dále rozvíjet, tak oceníme, když nastavíte vyjímku v AdBlocku pro náš web.
Děkujeme, tým Motorkáři.cz.
Čau nemůžu u svého YBRka zamknout kryt jak je baterka nasadim ho tam ale nejde zamknout otočim klíčkem ale furt to jde sundat norálně bez odemknutí. Docela blbě se to tam dává nemáte neto nějaký trik?
Zdar. A zkoušel si to nanečisto?Jak ten jazýček chodí.Taky je dobré kouknout jestli tam něco malinko nezavazí a když tak tam zkus strčit prsty.Teda jako za ten plast.
jo, jde to hrozně špatně...máš tam pořádně nacpanou lékárničku? (musíš jí tam nacpat fakt silou) zkus si to bez ní...podívej se, co má kam zapadnout, trik neni, musíš zkoušet
peetr> bez lekarnicky jsem nezkousel ale na tom zobacku jak je ta guma tak kdyz jsem ji sundal tak se mi to jednou podařilo ale to se zase hýbalo kdyz tam nebyla
Jo, musí se to pořádně přitlačit fest silou a strčit tam prsty a nahmatat ten jazýček. A nebát se, ten plast je celkem pružný a vydrží. Je lepší tam nic necpat mimo AKU a nářadí. Lékarničku jsem vozil buťto pod nosičem, nebo v zadním kufru. Maj to trochu blbě udělaný s tím místem.
