Téma: TL1000S neřadí
8.12.2007 v 19:39
Cus!Vec se ma tak,za klidu lze temer bez problemu navolit jakykoliv kvalt,ale jakmile je motor v chodu,tak po zarazeni 1 prevodoveho st.nelze vyradit....nechapu :puke:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TL1000S neřadí
8.12.2007 v 19:50 | Nahoru | #1
Jirka 22>povol spojku ;) *yes*
TL1000S neřadí
8.12.2007 v 20:18 | Nahoru | #2
Tam je hydraulická, že? Asi málo oleje nebo zavzdušeno...
TL1000S neřadí
9.12.2007 v 13:35 | Nahoru | #3
Hydraulická tam není, je tam klasika lanko!
9.12.2007 v 21:11 | Nahoru | #4
Bandiťák>Uz jsem to zkousel :rolleyes: pritahnout,povolit a nic,nastartujes zvrhnes 1 kvalt a uz ho nevyndas,myslel jsem,zkusit trochu popojet,aby se motor i gearbox :shy: otocili.......nic. *no*
TL1000S neřadí
9.12.2007 v 22:27 | Nahoru | #5
Jirka 22>a netahá ti motorka mírně i při vymáčknuté spojce? Jestli prostě nejde dát neutrál, tak si seřiď vůli spojky na lanku, nebo pokud to má hydrauliku, tak ji odvzdušni.
1 reakcí na tento příspěvek TL1000S neřadí
11.12.2007 v 10:49 | Nahoru | #6
jirka: a jinak za jizdy radit jde nebo uz ten kvalt (jednicku) nevyndas za zadnych okolnosti? na miste se obcas vyndava blbe, ale za jizdy to radi na ty roky celkem slusne.....
jinak na lanku na spojce u TL musi byt vzdy aspon 1-2cm vule (mereno na konci packy) jinak hned odelas spojku...
bud je ko spojka a tahne porad... ale to bys mel poznat.... nebo to bude v prevodovce a to uz bez toho aniz bys to otevrel nepoznas....
12.12.2007 v 21:19 | Nahoru | #7
assassin> no,za jizdy jsem to zkouset nechtel,ale asi teda budu muset...kdyz rikas :/ ,zkousel jsem otocit motorem>hrabnout a pres to nic,tak myslim,ze ani jizda nic nevyresi :rolleyes: Porad mi nejde do hlavy,ze za klidu radit jde>takze mechanismus razeni by to byt nemel?No ale zase kdyz tam za chodu zvrhnu 1,tak spojka prece vystavovat musi bo nee?....Taky muzu skocit do zdi a pak si koupit servisni manual :puke:
13.12.2007 v 09:46 | Nahoru | #8
jirka: no hele ja bych zkusil to projet jestli pri tom jak se kola toci to radi... takhle na dalku se tezko radi.....
kazdopadne servisni manual ti muzu poslat pres ICQ nebo na cd postou..... a v nejhorsim bych mohl mit i nejake dily....
13.12.2007 v 10:47 | Nahoru | #9
Vyměň olej. mám prakticky stejnej motor ve svém stroj. kámoš má TL a v Itáli jsme dolili olej- ovšem ne ten správnej a během půl dne nešla řadit jednička a nebo nechtěla vyskočit čim vyšší rychlost tím to bylo víc v pohodě. po výměně oleje se to opět srovnalo.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TL1000S neřadí
13.12.2007 v 22:05 | Nahoru | #10
assassin>Sallam Alleikum Assassine synu Suzuci!Diky za pomoc,sveril jsem to odbornikovi,ten snad neco vykouma,za ten manual bych byl vdecen....nemam icq,jestli budes te dobroty a zasles mi ho dobirkou,platim ve zlate :cool:
Adr:Jiri Bosek,Veleslavinova 12,30114,Plzen
No jinak mrzi me to,uz bylo docela pocasi,navlekl jsem se do sve svatecni kombiné,roztocim 1.st,kdyz tu nahle cesta konci a fofr prevod stavkuje :rolleyes: bad situation!Ale je krasna...apropos,stves mi s tim ze na lehkejch kolech je TL stejne ovladatelny jak GSXR,co takhle vidle a kola z 05?
13.12.2007 v 22:09 | Nahoru | #11
kmotrs>Hmmm,to musel byt ale,co se vyskozity tyce,uplne JINEJ olej :( ted to ma mechos,tvrdi se o nem,ze to ma v pazi,teda ty motorky :P tak snad si poradi,jinak budu muset zkouset svoje,,finty fň" :rolleyes: dikes!
13.12.2007 v 22:34 | Nahoru | #12
no byla to 10W40 ale bohužel nebylo na ní nasáno že je pro společnou spojku , ale taky tam nabylo že se pro ni nehodí, Makaroni prostě jinej nevedou :)
14.12.2007 v 09:37 | Nahoru | #13
jirka22: ok poslu to asi behem pristiho tydne. kola uz jsem mel doma z R1 05, oni vsechny kola z tech poslednich litru jsou lehci nez na TL, ale nakonec jsem je musel prodat, schazeli finance..... takze s tima sem to nezkousel..... zkusenost je z karbonovejch dymagu... a na tech ubylo na neodpruzenejch hmotach 6kg, 2 vepredu a 4 vzadu tusim a to uz je neuveritalna hodnota a je jasny ze ma sakra vliv na chovani podvozku....
s vidlema z gsxr K5 a kolama to bude taky rozdil.... ale tazko rict jestli tak vyraznej aby se do toho vyplatilo ty prachy vrazit.... pokud je muzes mit levne... tak ti to kdyz uz nic bude s radialnima brzdama lip brzdit:)
s pouzitim zavodnich dilu na tyhle stary vraky se dostanes paramtrama na hodnoty seriovejch novejch moto.... s gsxr po tuningu to zase nepujde srovnat....
14.12.2007 v 09:57 | Nahoru | #14
jirka22: jo tak sem tu nasel prazdne CD tak bych ti to mohl poslat uz dnes... jestli ti staci anglicky... doma mam jeste nemecky, takze kdyby ti slo lepe lustit tuhle cizi rec tak napis... ja bych to poslal pristi tyden s nemcinou...
2 reakcí na tento příspěvek TL1000S neřadí
14.12.2007 v 09:58 | Nahoru | #15
jo a na zlato zapomen... prece ti neposlu za penize neco co se da zadara stahnout z netu.....
14.12.2007 v 21:20 | Nahoru | #16
assassin>No neblbni,ja bych tohle udelal asi jen s vypetim vseho usili,jak jsem linej :cool: Normalne si vymysli co za to a ja ti to dam!!!A kdyz tak sem,nebo sem>bosasosa@seznam.cz posli nazev podaci posty,aby mi nekdo neposlal suchy z nosu za 500 káčé.... :puke:
Tak 6kg rikas?Safra....gyroskopickej a ten druhej :shy: efekt jsou ty tam....no neco takovyho bych rad podnikl,ábr mas recht,ze navesit na TLS veci ze seriovky udela ve vysledku zase seriovku,ach jo!Potrebuju k zivotu nutne lehky svody,mam tam vsechno origo,lehla na pravou,takze mam prodrenej vyfuk.To znamena,ze koncovky+svody jsou nutne nutny....ty musim a kola podle financi.Ty mas na svym 6tipístky vid?Je to velkej rozdil?Myslel jsem nechat ty Nisiny,ale vest kapalinu opletenejma hadicema,dat tam nejaky zly desticky a nahoru radialni pumpu...ta,si myslim udela hodne.Jakej je nazor odbornika? :thmubup:
14.12.2007 v 21:23 | Nahoru | #17
assassin>This cd in english version please *yes*
18.12.2007 v 11:13 | Nahoru | #18
vcera sem mel dovosku posilam to dnes. mas podreny i svody? ja mam taky ruzne pomackany zespod motoru - od offroad jezdeni:) a neresim to.... novy svody jsou za hroznej balik... zkus sehnat v nemecku z bouracky, nebo ebay....
ja uz si ctyrpisty nepamatuju, ale prej ty hadice hodne pomuzou a desky taky.... pumpu uz bych asi neresil... to je taky drahota... to uz pak leda komplet .... ale je to spis na paradu, i ty ctyrpisty s hadicema a ok deskama by meli fungovat.(teroreticky je fuk kolik pistu)
ja potrebuju novy kotouce.... takze jestli se podari neco nasetrit tak koupim brakingy a jiny desky... lidi rikaj ze jim to s brakingama brzdi lip....
18.12.2007 v 17:28 | Nahoru | #19
assassin>Ja nejsem spokojenej ani s pancýřema a to jsem vedl z každýho brzdiče extra na pumpu kvuli jednodušímu odvzdušnění je to vo fous lepší ,ale pocit o proti 20let starý hondě mě trochu frustruje.
18.12.2007 v 17:34 | Nahoru | #20
tak posilam zitra, sorry, na poste byla fronta jak pred 20ti lety na banany... na to nejak nemam:(
Jasek: no ja nevim, ono proti modernim strojum sou ty moje 6ti pisty taky dost bida... ale co muzu porovnat s VTR podobneho roku tak to VTR je jedovatejsi, lip se davkuje, mensi sila... ale jenom pokud tak nejak bezne pribrzdujes.... kdyz sem brzdil prudceji z vetsi rychlosti tak uz to tak slavny nebylo... me to sice brzdi dost velkou silou, ale zase to brzdi i z velky rychlosti....
no kazdopadne se daj asi celkem levne sehnat 6ti pisty z B12,zx12 busy, gsxr atd.... ale zadna extra vyhra to neni... leda dat neco z novyho stroje nebo naky race nacini... ale myslim ze to uz je na TL zbytecnost.... vetsina kusu uz ma nalitano svoje a pokud se budou tyrat nekde tak ze budou potrba naky vykony brzdy, tak za chvili vypovi sluzbu motor....
18.12.2007 v 20:41 | Nahoru | #21
assassin>jsem se asi špatně vyjádřil. Samo nepotřebuju tak často max.brzdnou sílu,jde spíš o gumovej pocit při přibrždování v náklonu a takovym necitlivím chovaní. já to asi ani nedokážu vysvětlit ,ale tl mám chvíli a jak miluju ten motor tak jsem rozhozenej z podvozku a hlavně z brzd ,možná by to mohlo souviset s gumama,protože všechno funguje a já pocitově zpomaluju.
18.12.2007 v 23:20 | Nahoru | #22
assassin>Dekuji ooodekuji,jsi velky ooo Assassine!!!
Se svody nic nemam,ale jak se v tom tak prehrabuji,zjistuji,ze je tam vsechno dost tezky,treba ten tlumic rizeni a jeho ,,rodinka" pff,co to ma jako bejt?Kompletamente to da dohromady kilco :mad: ,kamos to musi vymyslet pac ma svarecku na Al,zatim to teda hrotit nebudu,zkusim z jara co to vlastne umi a podle toho provedu nutne ;) Jo,uz to radi...mel jsi pravdu :thmubup: Zatim velke diky!
19.12.2007 v 09:01 | Nahoru | #23
jirka: da se jezdit i bez tlumice, ja tak jezdil cca 3 roky... ale zvyknes si na to a pak s tlumicem nedavas radne plynu na vyjezdech:) jo sou tam mista kde by se dalo usetrit,ale je to dost o penezich. to leseni okolo tlumice o moc lehci neudelas, je z fajnovyho materialu....
19.12.2007 v 20:42 | Nahoru | #24
assassin>Chjo,to je tezkej vopruz....myslim samozrejme ty peripetie s odlehcovanim :rolleyes: Shodit z ni 10kg te vyjde na bratru....asi 50tis. ciste odhadem.No a jakej bude vysledek muzes taky jen odhadovat :marod: Jak uz sem rekl mam tam vsechno origo.terba brzdovy hadice,ac vypadaj jako novy,jsou 11/96,takze mam pred sebou bud spoustu prace nebo vubec nic.Necejtim se byt uplne takovej stavitel jako jsou nekteri zde,viz. ty,nebo treba jeden muj znamej.Rizek,koupil uz znacne vostreetovanyho Farose a ted tam povesil:sport.vidle Wilbers na ne 6pistky Phoenix,rad.pumpu Nisin,obratil kyvku,2x Akráše pod prdel a jeste to seriz,aby to asi melo vetsi tendenci liškovat atd. no blazen,ale chapu :shy: Uvidime z jara co TeLe dovede,mam kamose s RSV 04´ chci mu stacit ;)
20.12.2007 v 07:18 | Nahoru | #25
jirka: ja na to ted nemam cas ani finance.... par kilo dolu sem dostal, ale kdyz je to nekde z motorky, skoro se to nepozna, na tech kolech si myslim ze to je neco jineho....
je to spis zabava nez ze by to melo vetsi smysl:)
stacit/nestacit je vec pilota..... jezdim s klekem co mel prekopanou RSV 03/04 a dalo se ...vykonove na to tele ma, jde odspoda az do nakejch 7-8tisic lip nez ta RSV.... akorat RSV pak ve spicce nabere ty kone navic..... no a je to nova motorka podvozek atd jsou jinde... ale jak rikam ...rozdil v ridicich to nesmazne
BTW: jestli mas v origo stavu tak bych to neprekopaval....
22.12.2007 v 17:29 | Nahoru | #26
assassin>Jo,jo o rukou to bude v prvni rade :shy: Uz jsi zkousel na zadku 180ku?
Uz se tesim na manual ;) jeste jednou diky moc!
22.12.2007 v 18:12 | Nahoru | #27
ta 180-tka by me hodne taky zajimala, treba vyzkouset a bude. co ja muzu rict tak hodne pomuze vyssi profil, tzn 190/55, lepe se haze do zatacek-fakt velky rozdil. Jinak se chcu optat na ty lehci kola, pasuje tam vse stejne -kotouce, atd.? dik.
Jinak -pancerky moc nepomuzou, ztvrdne to, ale rozhodne lepe nebrzdi, mam 4 pistky a uz jsem si zvykl. Dal jsem zubate kotouce, brzdi o cosi lepe, ale trosku hure davkuje, a zere deskyyyy, ble. Mara TL
TL1000S neřadí
23.12.2007 v 16:55 | Nahoru | #28
mara: co mas za kotouce? chci taky zubaty. lehky kola pasujou pokud jsou na \tl, pokud ne musi se udelat redukce a rozperny krouzky...
180 sem jezdil, jezdi se mi na to lip, dobre se to ovlada ale na tom sirokym rafku se guma hodne roztahne a jezdim ji do kraje i kdyz jedu normalne, ve vetsich naklonech to uz zere hranu a je to takovej nic moc pocit.. ale ja ji takhle na hranu dostanu malokdy.
assassin od fouska
TL1000S neřadí
7.5.2014 v 06:51 | Nahoru | #29
Zdravím kolegové. Chci se zeptat, jak to dopadlo s tím neřadícím TLSkem? Mám úplně ten samý problém. Olej mám vyměněn (Motul 5100 10w40), oleje tam mám lehce pod polovinou ve sklíčku. Když motor není nastartovaný, tak tam rychlosti jdou úplně nádherně. Ale jakmile nastartuji a zařadím, tak už tam nemohu dát nazpátek neutrál. Čím by to mohlo být? Díky za každou radu.
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
