1. Nevíte někdo kde levně sehnat padací rámy na cbrf? Klidně starší.
2. Jak je to s mazáním motoru? Musí se dělat nějaká úprava? Četl jsem tu na fórku, že když se jezdi dlouho po zadním, že jsou s tím problémy. Tak jak se jim vyhnout?
3. Jak je udělaný ruční plyn? Vím, že by měl mít nějakou aretaci, nebo něco takového, aby se dalo jezdit lépe bez držení řidítek, při konstantních otáčkách. Kde a jak si to opatřit?
4. Když chci krosový řidítka, musí se koupit nějaká redukce či co, ale nějak sem nepochopil jak se to přichytí, k čemu. Zas kde pořídit.
Já myslím, že pro začátek by to stačilo
JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJI.
2. Nalej cca o 0,5-1 l oleje víc do motoru ale odpoj "odflus" oleje co vede z ventilovýho víka do Airboxu. Odpoj jí u Airboxu a ti díru co ti v něm zůstane zaslep. Na konec tý hadice co bude koukat z toho víka přidělej nějakou nádobku s molitanem.
3. Pokud začínáš ničím takovým se nezabývej.
4. Krosový řídítka koupíš normál, ale musíš pořídit klemy. Podle nich navrtáš díry do brejlí.... Nejspíš budeš muset koupit delší lanko na spojku. Já na CBR používam Lanko z Jawy 350, ale montuju ho obráceně než je na Jawě. Musíš ještě trošku vyfrézovat tu páku aby tam šel ten váleček.
5. Pokud budeš mít z motorky sundaný budíky musíš ještě prohodit hadice na tom ventilu co je za Airboxem. Ale možná si tam budíky necháš....
