Téma: SV650 nejde startovat !
14.4.2008 v 20:10
Čau chci se zeptat. dobijel jsem baterku protože jak jsem dovezl motorku byla kaputt. a za 4 dny (dneska) mi nechtěl moc točit starter. Takže mě napada bud je baterka v hajzlu nebo mě civka nedobiji baterku. čím to ještě může byt,ničim jinym už doufam ne!?
Naposledy editováno 14.04.2008 20:26:26
14.4.2008 v 20:32 | Nahoru | #1
Záleží na tom jak dlouho ta baterka byla vybitá...neuvěřitelně rychle se tak ničí kapacita baterie..a pak už se s tim nic neudělá...takže bych sázel 99% na baterii...
14.4.2008 v 23:20 | Nahoru | #2
Ještě se koukni na svíčky.
Jestli to máš po zimě, tak si z toho nic nedělej. Mě to taky poprvé nechytá.
Ještě mě napadlo. Asi stačí když se koukneš jen na jednu tu svíčku. Paradoxně se líp leze do tý co máš hned pod nádrží. Kvůli tý co míří dopředu se musí oddělat chladič
Naposledy editováno 14.04.2008 23:24:31
14.4.2008 v 23:28 | Nahoru | #3
pořádně nabij baterku nebo to přes startovací kabely připoj na nastartovaný auto, a pak to zkus
14.4.2008 v 23:47 | Nahoru | #4
Bozo> Chladic staci jenom dole povolit a vyklopit dopredu, ale jenom kdyz mas riditka rovne. To si takle jednou vyklapim chladic, rikam si este kousek, najednou to povolilo a citil sem mokro na kalhotech ..roztrh se o sroub na brejlich..
15.4.2008 v 07:49 | Nahoru | #5
_monty> Já vim. Ale stejně je to blbá práce. Pokaždý když to dělám tak se na něm udělá pár dalších šrámů (nemám na něm žádnej kryt).
Edit: Počkej, ty říkáš, že to povoluješ jen dole jo? Já jsem vždycky povolil všechno a pak ho celej posunul o kus dolů. Dík za tip. Příště to zkusím jak říkáš
Naposledy editováno 15.04.2008 07:51:44
15.4.2008 v 12:08 | Nahoru | #6
Bozo> Nahore ho musis povolit taky, ale jenom trosku aby s nim slo hejbat. Je to potom jentaktak, ale necha se. Co sem zkousel, tak nejlip se tam potom necha dostat original svicakem.
15.4.2008 v 12:13 | Nahoru | #7
no kdyz pise ze baterka po 4 dnech co moto naposled bezela neutoci starter - jak sem to pochopil... tak jsou dve moznosti... malo to nabiji a od toho posledniho dobiti na nabijecce se baterka vytloukla jizdou - tzn nabit baterku znova, natocit to a zmerit dobijeni... pokud dobijeni OK, je KO baterka...
15.4.2008 v 12:18 | Nahoru | #8
"cívka nedobíjí baterku" ? nechápu
nastartuj to přes startkábly a proměř dobíjení v různých otáčkách
15.4.2008 v 12:28 | Nahoru | #9
assassin: Ještě je možné, že je OK baterie i dobíjení a někde se mu to vybíjí přes prodřenou izolaci nebo podobné zvěrstvo. Takže doporučuju ještě změřit klidový odběr z baterie při povypínané elektrice, ten by měl být nula nula nic (řádově desetiny až jednotky mA).
15.4.2008 v 12:41 | Nahoru | #10
Jakou nabijeckou jsi to nabijel? Jesli to fakt nedobiji, tak u esvecek odchazi casto regulator dobijeni. Zkus to s nekym promerit.
15.4.2008 v 12:53 | Nahoru | #11
virago: jj taky pravda, ruzny bastly ala alarm atd to taky spolehlive vytlucou... takze mi to tam chybi...
1. zmerit dobijeni
2. zmerit klidovej odber
3. pokud oboje OK mohla by to byt baterka...
ale osobne jsem ted resil dobijeni na TL... prosel kde co... a koupil novej regulator (starsi) a stejne to nemakalo, zkousel novou baterku... a premyslel nad nakupem noveho regulatoru.. a chyba je v elektroinstalaci.
rekl bych ze pristup suzuki bude u vsech stroju podobnej... a stejne mizerna elektrika... tzn z regulatoru vede proud do pojistkove skrine nekde vepredu, krmi to vsechny spotrebice a pak az jdou kably na baterku... kdyz se natahnou kabely od regulatoru primo na baterku (chce to pridat pojistku) tak mi vse makalo OK...
to jen pro inspiraci kdyby to vpydalo ze to neni nic z vyse zminenych.
15.4.2008 v 15:56 | Nahoru | #12
baterka KO. jakou baterku mam koupit? s jakým startovacim proudem ?http://www.akushop.cz/motobaterie-fiamm-gelove-c-2_56.html
16.4.2008 v 00:46 | Nahoru | #13
Měla by to být tahle ta (snad i podle manuálu)
http://www.yacomi.cz...o-yt12abs-p-344.html
ale chápu, že není z nejlevnějších ... Když jsem motorku koupil, tak tam bylo něco jinýho, ale brzo to kleklo. Teď jsem úplně v pohodě (až na ty starty po zimě )
Manuál říká 12V 36.0 kC (to 36.0 kC nejde moc přečíst možná to jsou i jiný písmenka / číslíčka, fakt nemám tucha co to znamená) 10Ah/10HR
Naposledy editováno 16.04.2008 00:52:07
