Téma: gipro a Hornet 2005
8.3.2025 v 21:03
Dobrý večer, mám dotaz. Naistaloval jsem Gipro na svého Horneta 600F 2005. Vše funguje jak má, pouze neukazuje zařazenou rychlost 5 a 6. Pořád svítí 4. Nevíte někdo co s tím?
1 reakcí na tento příspěvek gipro a Hornet 2005
Nakalibrovat znova a lépe.
Pokud to máš správně zapojené, tak když odpojíš a znovu zapojíš gipro nebo baterku, tak ho resetuješ, většinou proběhnou číslice 6 až 1 a pak by se měl rozblikat symbol L- learning.
Najdeš si rovný úsek, dáš tam za jedna, rozjedeš a postupně ti budou blikat další kvality až dojdeš na šestku, displej přestane blikat a mělo by být hotovo.
Naposledy editováno 11.03.2025 22:28:08
Gipro jsem zapojoval dle návodu a vše podle vysvětlivek probíhalo jak má. Po zatočení zadním kolem na stojánku obíhala kontrolka 0 dle návodu správně. Ukazatel jak jsem již psal ukazoval od 6 až po 1. Po testu na silnici se vše srovnalo a začaly kvalty ukazovat správně, tedy kromě té 5,6 rychlosti. Bohužel nic o testu za jízdy v návodu není.
Vyzkouším dle Vašich rad a uvidím, popřípadě se ozvu. Zatím díky.
Přimazávání řetězu Honda CB 900F Hornet | erichd | 9 | Včera v 16:36 Smog_Phantom |
Spojka Honda CB 600F Hornet | Jakub- | 7 | 22.4.2025 v 18:37 kokoška. |
Místo na trénování Karviná a okolí... Honda CB 600F Hornet | Kalo18 | 7 | 9.4.2025 v 23:41 Sver |
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet | Luplay | 15 | 3.4.2025 v 10:36 ..Roko.. |
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet | Luplay | 2 | 2.4.2025 v 14:04 Koudy01 |
