Téma: Blinkry a Policie
Řeší policie když na 50ce enduru nebudu mít blinkry? Přestaly mi fungovat a vypadají na tom docela hnusně, je mi jasný že technickou to neprojde ale když s tím budou jezdit po okolí po okreskách a občas někam do města na krejzáče jestli budou mít problém, kdyžtak kdybych je tam měl a nefungovaly jestli by to bylo lepší nebo ještě horší
1 reakcí na tento příspěvek Blinkry a Policie
30.11.2024 v 16:28 | Nahoru | #1
řidičák jsi dělal? ruce máš? Jinak pokud tam budou a nepůjdou,je to horší než kdyby tam vůbec nebyly.
Naposledy editováno 30.11.2024 16:29:38
2 reakcí na tento příspěvek Blinkry a Policie
30.11.2024 v 16:32 | Nahoru | #2
Blinkry jsou základní komunikační prostředek, kdy ostatním dáváš najevo, co chceš dělat, kam budeš odbočovat. Až to do Tebe někdo napálí, můžeš si zase přijít pro radu.
Ve zkratce. Bez blinkrů bych mimo dojezdu domů po poruše nejezdil.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blinkry a Policie
30.11.2024 v 17:51 | Nahoru | #3
jandaxx> co signály rukama?
Blinkry a Policie
30.11.2024 v 17:53 | Nahoru | #4
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blinkry a Policie
30.11.2024 v 18:05 | Nahoru | #5
jandaxx> ja na motorce s ostatnima temer nekomunikuju asi 20 let a zas takova tragedie to neni.
Ale kdo se na takovou vec musi ptat by asi mel nechat opravit blinkry
30.11.2024 v 18:11 | Nahoru | #6
karavanista> to samozřejmě může taky, když není zbytí. Třeba v případě poruchy. . Jen pochybuji, že to bude dělat.
30.11.2024 v 18:13 | Nahoru | #7
assassin> každého věc. Dál to rozebírat nebudu. Já je používám, z důvodu, který jsem popsal. A ano, určitě se stalo, že jsem někdy blinkr nedal. Není to ale mým standardem.
Blinkry a Policie
30.11.2024 v 18:51 | Nahoru | #8
Než do sebe nechat napálit kvůli zapomenutému blikajícímu blinkru, tak je lepší blinkr nedávat.
30.11.2024 v 19:24 | Nahoru | #9
jandaxx>
30.11.2024 v 20:04 | Nahoru | #10
Čau, no, nechcem byť hnidopich, ale v žiadnom prípadne tei blinkre nedávaj preč z motorky. Prečo? A ako múdro hovorí môj vnúčik preto lebo. Staneš sa nie vlastnou vinou účastníkom dopravnej nehody. Nejaký zmrd, zmrdka bude všetko predbiehať a ty budeš odbočovať vľavo a do teba jebne. Vieš čo s tebou spraví pecka autom do chrbtu? Ostaneš na vozíku, kriplkárke a to ešte ti právnik tej kurvy čo do teba drbne zozadu našije komplet vinu na tvoju sprostú hlavu, lebo budeš mať demontované smerovky. Všetko čo bude rozbité budeš platiť, drahé autá právnikov ošetrenie neboj niečo si nájdu, ušlú mzdu, tvoje ošetrenie budeš kripel na ulici , mrzák bezďák. Ono to funguje tak, že ten hajzel dostane prachy z poisťovne, potom prebehne súd a všetko a aj súdne trovy ti našijú. Viem, lebo som to platil. Videl si už niekedy v živote rozdrbanú motorku zozadu? A pacienta? Ja áno, motorku som opravoval a aj toho preživšieho, mal síce šťastie, odolný dôchodca. No poležal si fest v nemocnici.
Ja napríklad sa snažím ani neodbočovať do ľava. Vysvetlím, bývame na konci dediny, rovinka na konci obce a pred tabuľkou koniec obce je odbočka vľavo. No a čo sa deje, plno pacientov ešte v obci hodí blinker do ľava a už predbiehajú všetko. No v tej kolóne je dôchodca vo fábii, ( starý krokoš) čo nemieni predbiehať , ale chce odbočiť domov . Našťastie, je tam široká cesta, že keď odbočujem vľavo a sa zaradím do stredu vozovky k čiare, tak ma môžu predbiehať sprava. Tak som pozrel do späťáku ( kecám, pozeral som cez okno do ľava) a skoro som sa dosral, blinker vľavo mi už blikal pár metrov a predbiehali ma sprava , ale jeden debil aj zľava. Nebola to moja duchaprítomnosť čo ma zachránila, nie, bol to len kúsok šťastia. Preto, keď idem domov na motorke , tak radšej odbočím vľavo ešte v strede dediny, tam idú autá ešte pomaly a je to bezpečnejšie. A to samozrejme mi fungujú smerovky a ešte aj ukazujem rukou do ľava, nechcem aby ma niekto zmrzačil, zmrzačím sa sám. Na endure, keď idem jazdiť na trať, tak som šiel po hlavnej a potreboval som odbočiť do ľava. Oproti kamión, tak blinker mám do ľava a stojím, hombikám krátkymi nožičkami oproti kamión a zozadu tiež kamión, najviacfasa je keď idú súčasne okolo mňa sprava aj zľava. Tak som sa na to vysral a jazdím cez dedinu , pomedzi domy, snažím sa potichu aby som nenasral dôchdcov . Potom prechádzam kolmo cez hlavnú, počkám pekne na stopke zas hombikám nožičkami, pozerám ako jazdia kamióny po hlavnej, zdravím dôchdcov kamošov čo fajčia na balkóne v starobinci a potom, fikinel piklinel po zadnom prebehnem cez hlavnú už mám kúsok trať.
1.12.2024 v 08:08 | Nahoru | #11
krokoš> Já měl blikače na mopedu a chyběli dvě sklíčka. Tak jsem je sundal a STK to absolvovalo bez nic - bez ztráty kytičky
1.12.2024 v 10:09 | Nahoru | #12
kokoška.> čau ,Ja som nepísal o STK , no, ono záleží od okolností. Kde jazdíš a tiež na akej motorke. Ako písal assassin, on na smerovky prdí, ale on ide na 100 + koňovom dvojválcovom čude čé všetko popredbieha a jeho nikto nepredbehne. To som raz kecal s oblastným šéfom ukrajinskej polície pri jeho služobnej Samare 1500 s kompresorom. A sa ho pýtam, to kde máš spätné zrkadlá? A on: mne ne náda, mňa nikto neobehne. Na motorke musíš mať aj šťastie, niekto nepotrebuje ani smerovky a niekto môže mať aj majáčik na prilbe a aj vrtuľku v zadku a babka ho aj tak zrazí.
1.12.2024 v 11:09 | Nahoru | #13
Já krokoši používám blinkry a je jedno, zda na motorce nebo v autě, nejen z toho důvodu, že mě někdo může sejmout, ale jak jsem psal, je dobrý, aby i ostatní věděli, co zhruba chceš dělat a mohli se na to připravit. Třeba když odbočuji doleva a někdo z místa kam odbočuji, taky chce odbočit doleva, prostě jedu z hlavní na vedlejší a on naopak, tak když dám blinkr včas, tak on ví, že zpomalím, nemusí čekat až ho objedu a v klidu odbočí, než k k němu dojedu. A takových situací je x. Takové jednání považuji vůči ostatním za slušnost. Počínání ostatních je věc jejich a já si o tom maximálně můžu něco myslet.
1.12.2024 v 11:43 | Nahoru | #14
jandaxx> Co doprava? Používáš i blinkr doprava?
1.12.2024 v 11:46 | Nahoru | #15
Na Tebe jsem tady čekal. Protože debata s Tebou je zbytečná,, tak bez komentáře
Ještě edit: raději běž vedle do tématu vysvětlit, jak má uživatel KO nohu, že najednou neumí dořadit, když má motorku od nova, jezdí s ní pár let a závada s nedořazením se začala projevovat až po mnoha kilometrech. Čeká až mu to nějak detailněji vysvětlíš. A já vlastně taky.
Naposledy editováno 01.12.2024 11:49:37
1.12.2024 v 12:36 | Nahoru | #16
jandaxx> Dušínku, ty jsi tak roztomilý ... Já nemusím nikomu na tvůj pokyn nic vysvětlovat, zvlášť, když to nepochopí ani napoprvé. Ale tvoje rozbory používání blinkrů, to stojí za to. Bez tebe fakt nevíme, co si blinkrama počít.
1.12.2024 v 12:55 | Nahoru | #17
Napsal bych to tady zcela nestraně! Pominu, jestli je to bezpečné, nebo nebezpečné odmontovávat blinkry a jezdit s ukazováním rukama a napíšu jen co na to legislativa. Je pravda, že některé motocykly nemusí mít blinkry, ale to jsou motocykly do roku výroby 1973. Od tohoto roku jsou motocykly povinně vybavené blinkrama a pokud je nemají, je to vážná závada vylučující provoz na pozemní komunikaci. Takže blinkry být musí. Pokud se stane, že za provozu přestanou fungovat může řidič motorového vozidla (netýká se jen motocyklů) použít gesta rukou. To je ovšem u motocyklů, po roce výroby 1973, jen nouzový prostředek ukazování změny směru jízdy. Takže z toho vyplívá, že pokud budeš jezdit na motorce a nebude to pincek, tak budeš nápadnej jak slon na golfovém hřišti bez blinkrů a tím budeš přitahovat nežádoucí pozornost. Jak se zařídíš je mi jedno, jen doufám, že se o tobě nedočtu v nějaké černé kronice
1.12.2024 v 14:25 | Nahoru | #18
Kohlstein> nejde o nepochopení. Ty nevíš, co bys tam napsal. Protože jsi napsal hloupost. Dál to řešit nebudu, obrázek si každý po přečtení udělá.
Naposledy editováno 01.12.2024 14:26:39
1.12.2024 v 15:21 | Nahoru | #19
jandaxx> Napsal jsem, že když nezařadí pořádně čtverku, tak aretační mechanismus řazení zůstane viset na nedostatečně pootočeném řadicím bubínku.
Můžeš mu to přeložit to tvojí řeči. Když to podáš po dušínsku, jako tady s těma blinkrama, určitě budeš mít úspěch.
Blinkry a Policie
1.12.2024 v 15:33 | Nahoru | #20
Přesně takhle jsi to napsal. Jenže ten člověk píše, že má motorku od nova, má najeto přes 30 000 kilometrů a dříve to nedělalo. Tedy má s motorkou letitou zkušenost, ví, že dřív ten problém nebyl a objevil se až teď. Z toho i já coby polointeligent usuzuji, že chyba nebude v řídiči (KO noha), nedořazení ale spíše v motorce. Stejně tak si to pravděpodobně myslí i tazatel a zakladatel vlákna, když Tě požádal o podrobnější vysvětlení, toho co jsi napsal. Dál si to myslí i další, co píše, že Tracer tuhle závadu vykazuje. Má můj text aspoň nějakou logiku?
Teď se zase můžeme vrátit k blinkrům. A abys dostal odpověď na dotaz, tak ano. Blikám na obě strany, tak jak je potřeba.
Blinkry a Policie
1.12.2024 v 16:14 | Nahoru | #21
Pěkně jsi rozvinul na pět řádků, co já jsem napsal na jeden, aniž bychom se cokoliv dalšího dozvěděli.
Teď to zkus ještě s tím blikáním doprava a trochou té bezpečnosti na silnicích. Aby si někteří nemysleli, že třeba blikáš na obě strany zároveň, když to tak píšeš
1.12.2024 v 16:44 | Nahoru | #22
udinar>
1.12.2024 v 22:03 | Nahoru | #23
hele osobně mám DT 125 a taky se mi stalo že mi odešli blinkry, prostě jsem objednal nové a než jsem je tam namontoval, 2 dny jsem ukazoval směr odbočení rukou, určitě je 100x lepší je tam mít nejen kvůli švestkám, ale hlavně kvůli bezpečnosti, ničemu tam nepřekážej, jejich oprava neni ani drahá, ani náročná, tak o čem se tu bavíme
2.12.2024 v 12:27 | Nahoru | #24
kuba_novak>
Blinkry a Policie
2.12.2024 v 19:00 | Nahoru | #25
Já si nedávno měnil zadní blinkry, protože jsem už měl zadní sklíčka omlácené a uvnitř patice rezavé.
Za 245 Kč
https://www.abmoto.c...-mini-blinkry-stuff/
4.12.2024 v 11:45 | Nahoru | #26
krokoš píše: Čau, no, nechcem byť hnidopich, ale v žiadnom prípadne tei blinkre nedávaj preč z motorky. Prečo? A ako múdro hovorí môj vnúčik preto lebo. Staneš sa nie vlastnou vinou účastníkom dopravnej nehody. Nejaký zmrd, zmrdka bude všetko predbiehať a ty budeš odbočovať vľavo a do teba jebne. Vieš čo s tebou spraví pecka autom do chrbtu? Ostaneš na vozíku, kriplkárke a to ešte ti právnik tej kurvy čo do teba drbne zozadu našije komplet vinu na tvoju sprostú hlavu, lebo budeš mať demontované smerovky. Všetko čo bude rozbité budeš platiť, drahé autá právnikov ošetrenie neboj niečo si nájdu, ušlú mzdu, tvoje ošetrenie budeš kripel na ulici , mrzák bezďák. Ono to funguje tak, že ten hajzel dostane prachy z poisťovne, potom prebehne súd a všetko a aj súdne trovy ti našijú. Viem, lebo som to platil. Videl si už niekedy v živote rozdrbanú motorku zozadu? A pacienta? Ja áno, motorku som opravoval a aj toho preživšieho, mal síce šťastie, odolný dôchodca. No poležal si fest v nemocnici.
Nevím jak u Vás na "blízkém východě", ale v našem zákonu o provozu na pozemních komunikacích je paragraf, kde je výslovně uvedeno, že řidič při odbočování vlevo nesmí zejména ohrozit řidiče jedoucí za ním, musí dát přednost protijedoucím atd., a musí dbát zvýšené opatrnosti. Takže když uvážíme Tvůj příklad, že pojedeš ve skupině vozidel, budeš chtít odbočovat vlevo, budeš mít v činnosti levý blinkr a tu skupinu vozidel bude někdo předjíždět, protože pojede bezdůvodně pomalou jízdou a Ty mu vjedeš do cesty a on Tě smete, tak je vina ze 100 % na tvojí straně, protože jsi předjíždějícího ohrozil, on Tvůj blinkr nemusel včas vidět, protože jsi jel mezi auty. Jestli máš směrovky nebo ne není moc podstatné, ale když je nemáš, tak bys měl dávat při odbočování vlevo o to většího majzla, jestli Tě někdo předjíždí nebo se k tomu chystá.
4.12.2024 v 12:05 | Nahoru | #27
Maxipes_Fík> ja jsem takhke nahulil doleva odbočující traktor, stačilo ze ridici v autech za nim rekli, ze blikal dřív než ja jsem začal předjíždět a bylo, 100% moje vina…
4.12.2024 v 12:43 | Nahoru | #28
karavanista píše: jandaxx> co signály rukama?
Takhle mě málem sejmula paní v autě, když jsem jel na číze z roku 61.
"Proč jste neblikal blinkrama?"
"Tahle stará motorka blinkry nikdy neměla. Ukazoval jsem rukou, to jste neviděla?"
"Myslela jsem, že máváte lidem na chodníku, máte přece použít blinkr!"
4.12.2024 v 12:56 | Nahoru | #29
Deadman> V sezóně vidím denně snad desítky debilů, co jedou na motorce proti mně, ukazují rukou doleva, ale nikdy neodbočí. Není divu, že ta paní pak takové falešné signály ignoruje.
4.12.2024 v 15:41 | Nahoru | #30
Maxipes_Fík> čau, no samozrejme, treba dávať pozor, no človek odbočuje vľavo, tri autá ho predbehnú sprava, tak človek nečaká , že sa niekto nájde, kto to urobí aj zľava. To miesto je blbé aj preto, lebo ten čo všetko predbieha, si myslí, že aj ten čo má tú smerovku predbieha ostatných, no o tom že sa mýli zistí, až keď uvidí brzdové svetlo. To sú fakt situácie, že záleží len na anjeloch strážnych a na šťastí. Kvôli tomu som napísal, že radšej odbočujem vľavo ešte v dedine, hlavne keď idem na motorke, lebo chytiť pecku zozadu do motorky je horšie ako do fábie. To ako píše assassin, s tým traktorom som zažil tiež, v čechách, predbiehal som ten traktor zľava , a keď som bol na úrovni vlečky tak som uvidel , ako sa rozsvietila smerovka na zadnom blatníku traktora. A som, v riti, pomyslel som, si. Strhol som to vľavo , ľavé koleso už vírilo prach z krajnice . Ale ešte som to stihol ja áno assassin už nie.
Naposledy editováno 04.12.2024 19:08:19
Výfuk bez homologace na starém dvou... [1, 2] Aprilia RX 50 kokotik420 31 3.4.2026 v 08:02 dasto
Barva svíčky [1, 2, 3] Derbi Senda 50 Dvoucuk 80 28.2.2026 v 11:57 ja1
Kontrola těsnosti klikové skříně Derbi Senda 50 Dvoucuk 10 8.1.2026 v 11:38 kokoška.
Yamaha dt50r do mesta Yamaha DT 50 R Vhh 3 20.11.2025 v 21:34 kokotik420
Yamaha dt50r do mesta Yamaha DT 50 R Vhh 15 29.10.2025 v 09:27 SuperSic58
